Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree15Одобрявам
Мнение за SHARP LC-43CFE4140E
    Mar 2010
    Мнение за SHARP LC-43CFE4142E
    Здравейте, какво ви е мнението за този телевизор за парите за които се предлага. Ще се продава в Кауфланд от понеделник за 600 лв. Не успях да намеря нищо за него. Пише, че има тунер Т/Т2/С/S/S2, което според разчитането на името не отговаря на истината. Нямам особени претенции за смарт функции. Т2 тунера може да е полезен за гледане на ефирна ТВ от съседна Сърбия.
    Този пост е редактиран от p1leto; 02-02-16 в 14:17.
  3. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    Отговор: Мнение за SHARP LC-43CFE4140E
    ... +H.265 !
  4. Novice
    Jan 2016
    Katalog akcija kaufland 21 01 27 01 2016 by www.akcija.hr - issuu
    Цитат Първоначално публикувано от p1leto Виж публикацията
    Здравей колега, виж в този линкколко стува същят тевзор в Кауфлан Хървацка 2222 куни или 567,34 лева! А и модела обявен е по различен LC-43CFE4142E
    LC-43CFE4142E – Sharp
    SHARP LC-43CFE4140E
    43 - диагонала в инчове
    CF - FullHD
    E - година на модела - краят на 2015
    4 - серия Tactikal
    1 - дизайн Slim Bezel/Slim Led white light/Brushed & mat surface/Trapezoid metal stand
    4
    0 - вградени тунери DCV-T/C
    E - регион на продажба Европа
    Този вариант е с всички тунери
    http://www.sharp.eu/av/lc-43cfe4142e/
    Mar 2010
    Цитат Първоначално публикувано от kabeldgiata Виж публикацията
    На етикета за енергийна ефективност и в България и в Хърватска пише, че ТВ е 43CFE4140E. Утре ще видя в някой магазин какво точно пише на кашона.
    Питането ми беше дали си струва телевизора за тези пари. Ще се гледа на село най-вече от възрастните ми родители.
    А какво означава серия Tactikal?
    Погледни какъв модел е изписан на етикета залепен на гърба на телевизора. Родителите ти едва ли ще имат големи претенции....ще свърши работа.
    Бюджетна серия.
  9. Novice
    Feb 2016
    Modela ot gledna tochka na harakteristika sprqmo tozi cenovi klas e perfekton.FULL HD, 100 hz na opresnqvane na kartinata, 43 inch, vsichki tuneril, scart, usb , hdmi portove za tezi pari e mnogo dobur televizor.Kazvam ti ot opit zashtoto za moq sam gledal i razgeljdal 3 meseca za televizor.No ima edno golqmo no...s takuv televizor zaduljitelno trqbva da se pusne cifrov signal... zaduljitelno.Inache kartinata shte bude ujasna ako e analogova zaradi 43 incha.Kartinata se razshirqva poveche i pikselite se namalqvat.Toest ako gledash na 21 inchove televizor analogov to tq shte e 3 puti po hubava ot tazi ako go gledash na 43.Trqbva da se popita samo dali ima vhod za karta otzad ili drugiq nachin za cifrov signal e s model koioto shte ti trqbva otdelno distancionno za da go polzvash.
    Upsurt одобрява това.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    Малко е минал покрай 100-те Hz
  11. Junior Member
    Feb 2009
    Няма мнения за него, и аз търсих. Ако утре мой познат го вземе, както има желание засега, ще пиша мнение от срещи от близки видове
  12. Junior Member
    Модела в кауфланд е 4142 - има и сателитен DVB-S2 тунер.
    При сканиране успя да ми изкара и възпроизведе Fashion 4K от спътника Astra на 19,2 градуса , обаче останалите UHD канали от същия спътник не успява да ги сканира ?
    Според мен си заслужава 600-те кинта
    едит: възпроизвежда от флашка mkv с h.265 , обаче не може да възпроизведе записи на 4к UHD канали от сателитен приемник ( формат .ts)
    Утре ако имам възможност ще пробвам останалите 4-5-6 UHD канала по другите спътници.
    Този пост е редактиран от Avtomoto; 02-02-16 в 00:48.
    Apr 2003
    Avtomoto субтитри има ли при гледане на мкв?
    Стандартните СД/ХД канали от сателит как са?
    Цитат Първоначално публикувано от Avtomoto Виж публикацията
    Най-вероятно ти е изкарало Fashion 4K Preview , който си е 1080i50 версия на 4К канала - едва ли тунера му поддържа 4К , а и изобщо 4К сигнал/формати.
    Този пост е редактиран от svetlio1; 02-02-16 в 14:45.
    tanatos одобрява това.
  16. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от koranto Виж публикацията
    Има , като си пуснеш файл и има някаква настройка CharSet или нещо подобно от където избираш няколко вида на кодиране - utf8 , greekISO , western europe , cyrilic , turkishISO и още няколко които не ги запомних . Не обърнах внимание дали има настройка за големината на титрите .
    Картината не е зле макар че е като на повечето ледове-мледове - предават изкуствено неестествени цветове (аз съм плазма фен ) , но за тези кинти за тази големина си заслужава а пък за кухнята е перфектен
    На първо четене не видях да има опция за вкл или изключване на 100-те Hz които са щамповани на кашона та може както писа колега по нагоре "да е минал покрай тях "
    Може и това да е било защото сега пуснах да сканира и 28,2 градуса и от там не извади нищо UHD , така че тоя кодек h.265 май се поддържа само от флашка , а по спомен някъде в pdf файла май четох че h.265 се поддържа само в моделите имащи DVB-T2 тунер , ама това дали значи че ще могат да се гледат h.265 канали през DVB-T2
    Този пост е редактиран от Avtomoto; 02-02-16 в 14:04.
  17. Novice
    Apr 2013
    Мисля да го взема,но бих Ви помолил за малко повече инфо, който разполага.
    - ъгъл на виждане, настройка големина на субтитрите, с какви тунери е, качество на картина, слот за карта има ли, какъв е точно модела и тн.
    Благодаря предварително.
  18. Novice
    Feb 2016
    здравейте, колеги! Тези от вас, които са успели да видят телевизора дали са забелязали да има rj-45 вход? Ясно е, че тв не е смарт, но в книжката му пише това: "Мрежа*Конфигуриране на IP - настройки на локалната мрежова връзка– Автоматично - автоматично свързване на телевизоракъм домашната Ви мрежа (това е фабрично зададенатанастройка и е силно препоръчителна)– Ръчно - позволява Ви да променяте ръчно IP адреса,мрежовата маска, шлюза и DNS информацията.Информация за мрежата - информация за мрежовите настройкиИзпитване на мрежата - изпитване на мрежовата връзка* - портът за LAN/Етернет се използва единствено за DVB-T2услуги. Той не е предназначен за използване за Интернет/мрежа." Какво ще рече това?
    Днес бях в един Кауфланд, но освен да ми разпечатат един кашон да погледна, друго не успях да постигна, нямаше изложена мостра... не видях да има такъв вход.
  1. Мнение за SHARP 40LD270E?
    От totti868 във форум Телевизори
    Последно: 03-09-15, 09:14
  2. Мнение за Sharp LC-32SH130E
    От dafi_dimo във форум Sharp телевизори
    Последно: 12-01-13, 16:28
  3. Sharp-40le510 мнение
    От harvest във форум Philips телевизори
    Последно: 27-11-11, 10:10
  4. Мнение за Sharp LC-40le705e
    От mvarbanov във форум Sharp телевизори
    Последно: 05-08-11, 10:36
  5. Мнение за SHARP LC-40LE810EV
    От bvitanov във форум Sharp телевизори
    Последно: 06-06-10, 10:59
