KonanVarvarina, още не знам нищо интересуваше ме какво да търся, ще разбера утре, като отворят.За сега на аналогова качеството е поносимо, но мисля да опитам и цифровата.А на кой оператор си ?
Виж няма какво да чакаш до утре...пусни си цифровият тунер да ти търси програмите и ще разбереш...пиши какво си намерил...
Всички канали на КТ са условно кодирани и не може да се гледат без картата им. За да ползваш картата ти трябва и модула.
Благодаря, ще пиша утре как е!
Пак аз. Проблема с връзка към РС. Снимки на кабелите, които ми направиха не мога да кача тук. По-долу има два линка.
От РС-то имам преходник на видео картата - 2-рата снимка. Кабела за картината е еднакъв в двата края- 5 метра -не знам как се казва(може би DVI към DVI). Другия е за звук, който няма проблем-работи. Свързвам РС от преходника към ТВ в "РС IN" - тук е без преходник. Слагам диск/филм в РС-то и го пускам. Телевизора автоматично го разпознава и дава черен екран, звука се чува, но излиза надпис "няма картина".
Линкове:
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...5/picture_001/
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...0/picture_002/
Не знам как се настройва видео карта.
По-добре ли е да се ползва "PC IN" вход, след като го има или HDMI и съотв. нов кабел ще е по-добре. Какъв точно (какво да кажа в магазина) и откъде.
Надявам се, че не закачаш кабела докато телевизора и компютъра работят?
Защото рискуваш скоро да ходиш на сервиз.
Моя съвет е да вземеш кабел DVI-HDMI и да ползваш HDMI входа.
И по начина, по който си тръгнала трябва да стане, но щом не знаеш "как се настройва видео карта" мисля, че е време да извикаш някой на помощ у вас да го настрои.
Аз имам същия проблем който описа toni.penkov в « Отговор #17 -: 21.01.2009, 19:59 ». Някой вече намери ли решение на проблема. Ако някой може да помогне, ще бъда безкрайно благодарен.
Има ли вариант CAM модула TechniCrypt CX да бъде инсталиран на PC-то, след което да му бъде направен ъпдейт. Задавам този въпрос, защото като сложа модула в pcmcia картата, компютъра намира нов хардуер но не мога да намера драйвери за него. Когато опитах да ъпдейтна през телевизора ми изписва, че трябва да превключа на някакви технически канали, които Евроком не поддържа.
