SONY BRAVIA 40W4000 - Евроком кабел - Kартината прескача
ВЪПРОС: Някой да има обяснение как се оправя този проблем ?!?
ПРОБЛЕМ:
Телевизор SONY BRAVIA 40W4000 – чисто нов
Кратко описание на проблема:
Телевизия Евроком Кабел – София, използване на вградения цифров тунер на телевизора, картината и звукът след спиране и пускане накъсват
Детайлно описание:
1. Избира се България, Български език, автоматично сканиране за цифрова телевизия – пълно
2. Телевизорът коректно намира каналите и ги визуализира правилно
3. Телевизорът се изключва от копчето за 1-2 минути или се остава в “Stand By” режим
4. Телевизорът се включва, след което при цифровите програми картината и звукът се накъсват – има ги за по секунда, после изчезват за секунда и пак от начало, все едно сигналът е непостоянен, все едно някой включва и изключва телевизора. При повторно сканиране, каналите пак се оправят и проблемът изчезва до ново спиране на телевизора.
5. Забележки:
- Друг начин за временно справяне с проблема е двойно натискане на бутона „GUIDE”. Той отстранява проблема за избрания в момента канал докато не се избере друг канал.
- Проблемът не се наблюдава при аналоговите канали.
- Проблемът се наблюдава само при цифрови канали до 16-ти ( тези с по-ниска честота, в които влизат Българските 1-ва, BTV, НОВА и т.н. ), след който следва National Geographic HD. Нататък каналите са ОК.
- Проблемът не се проявява, ако в началото се избере English, UK. Проблемът в този случай е, че аналоговите програми остават без звук, заради липсата на избор на система “B/G” – изборът е само „I”
- Изключени са автоматичната актуализация на услугите и автоматичното изтегляне на софтуер
- Няма CA модул и не става дума за кодирани канали
- Евроком кабел потвърдиха, че в момента първа програма на цифрово приемане не е кодирана
Re: SONY BRAVIA 40W4000 - Kартината и звукът прескачат
И при мен е така на 32V4500,
на всяко изключване на телевизора, трябваше да правя автоматична цифрова настройка.... ужас, мислех да го рекламирам.
след като не спах една нощ...
решението:
цифровата програма, например BTV ти е накъсан образа и звука
натискаш guide на ДУ RM-ED011 - изненада, има картина, звук, даже и малко буквички отгоре...
натискаш return на ДУ - готово, ще черпиш....
Първоначално публикувано от tanqn
решението:
Това съм го описал: "- Друг начин за временно справяне с проблема е двойно натискане на бутона „GUIDE”. Той отстранява проблема за избрания в момента канал докато не се избере друг канал."
Но това значи, че е само временно решение и че SONY ще трябва да си оправят проблема вероятно с Firmware update.
Re: SONY BRAVIA 40W4000 - Евроком кабел - Kартината прескача
а най-радостното е, че вече не си vazmutenuser, а dovolenuser, нали? ;)
Купих си телевизор Sony 32V4500. И аз имах същия проблем като vazmutenuser и използвах неговото решение за спряване с проблема. Но за съжаление забелязах, че след като мина на бързо сканиране се губят HBO и Cinemax каналите :(
Има ли някой решение на този проблем или ще трябва да се чака firmware update?
здравейте и от мен!!
аз си купих sony 32W4000 и имам следния въпрос - мога ли да приемам цифров сигнал без допълнителен приемник, а да използвам вградения слот за карта на самия телевизор??
Въпрос към собствениците на новия модел на SONYW4000 моля за мнението Ви, как се справя с SD сигнал от кабелната, сателита, DVD-сигнал и с HD-720p 1080i ?
Как е черното, ъгъла на виждане, нивото на контраста?
Благодаря!
Не мога да кажа как се справя W4000, защото имам V4500, но доколкото ги гледах и сравнявах разликата в двата модела е само FullHD панела.
Аналоговата кабелна телевизия е кофти, може и от сигнала ми да е. На аналогова кабелна не може да се сравнява с кинескоп. Цифровия тунер си бачка без проблеми, с изключение на проблема с прескачането. На цифрова телевизия качеството е почти същото, може и малко п-добро, от това на кинескопа. Черното си е черно, не е сиво нито синьо. Нямам идея как е на сателит. SD сигнала е доста добър, а за HD няма смисъл да се коментира, просто е перфектен. Горещо препоръчвам моя модел (32V4500), за малки тв и 40W400 за по-големи. Основното му предимство, освен черния цвят е вградения цифров тунер, който поддържа и HD канали.
Основния недостатък на тези модели, а може и на всички сонита, е вида на дистанционното, много дълго и лошо разположени бутони.
Надявам се да съм бил полезен.
vazmutenuser
моля те провери нещо: - Пусни си телевизора, намали звука му и чуй в стаята чуваш ли нещо от ТВ-то като електронно бръмчене?
Искам да споделя опит с някой като мен, имащ TV с DVB-C и не желаещ да ползва сет топ бокс. Видях, че в сайта на ЕКК са дали цени за conax cam modul и съответно карти за тях и се обадих на съпорта. Бяха любезни и ми обясниха, че ако сключа договор за 1 год. за цифрова телевизия, модулът и картата са ми фрий! Съответно успях да си изпрося някаква промоция за HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2 за 6 месеца срещу 39.90 лв., като вътре влиза и таксата за цифрова- 4 лв. на месец. Момчето се появи на заявената дата и донесе джаджите- модулът е от най- евтините- Smit, жълт. Настройките са същите като дадените по- горе от vazmutenuser . Излезнаха 108 програми, 1HD( LuxTv), 2 заключени HD( Eurosport i NG) и 4 заключени 18+. :) Дaно съм бил полезен!
P.S. Телевизорът е 40W4500. :Drinks:
Купих си 40в4500 преди 2-3 дена. Ще си пусна ЕКК - цифров пакет. Какво трябва да им кажа ,че ми е необходимо за да мога да използвам тунера на тв-то без техният сет топ бокс .
Kiki777 ,
Намери ли решение за HBO i Cinemax каналите ?
Благодаря предварително.
Решението за HBO и Cinemax за съжаление не съм намерил, т.е. трябва да се плащат :(
А за да не използваш settopboxa на евроком, трябва да си купиш conax cam modul, където да пъхнеш картата на евроком.
Аз също ще си ги заплатя таксата за тях , но от написаното изглеждаше ,че ако искам да не ми прекъсват каналите не мога да гледам HBO i CInemax.
Това беше ситуацията, когато не бяха кодирани каналите. Сега всички са кодирани, стандартния пакет по един начин и отделно кодиране на филмовите.
