Разлика м/у SONY V и W серии ?!
    Sep 2008
    Гледам тук сравнение между двете серии и не мога да открия някаква съществена разлика която да оправдае разликата от 500лв. в цената ?!
    http://www.sony.bg/comparison/kdl40w5500k/kdl40v5500k
    И двата са FullHD + BE3.
    Някои от по-запознатите може ли да каже дали двете серии използват еднаква технология на панелите и заслужава ли си разликата от 500лв ?
    Благодаря предварително !
    п.с има ли някакъв сайт на който може да се проверява кой модел телевизор с какъв панел панел е - напрример SPVA ,IPS и тн ...
    Re:Разлика м/у SONY V и W серии ?!
    KDL-40W5500 KDL-40V5500
    4-пинов (Y/C) вход (S Video) не да
    Консумирана мощност (в магазинен режим - 172 179
    Консумирана мощност (в домашен режим - 131 137
    Тегло със стойка (kg) 21 20,5
    Тегло без поставка (кг) 18 17,5
    Динамичен контраст 100 000:1 60 000:1
    Motion Flow™ 100 Hz ДА НЕ
    Намаляване на размазването на изображението ДА НЕ
    С настолна поставка (Ш x В x Д, см) 98,7 x 68,6 x 30,3 98,7 x 68,4 x 30,3
    Без настолна поставка (Ш x В x Д, см) 98,7 x 63,8 x 9,3 98,7 x 63,6 x 9,3
    Само контраста и Motion Flow™ 100 Hz
    Технологично са еднакви
    Sep 2008
    Мерси за отговора !
    С други думи 500лв. повече за KDL-40W5500 не са оправдани така ли да разбирам ?
    При това положение кое от двете е по-добър избор SONY KDL-40V5500 за 1900лв. или PANASONIC TH-42PY8P за 1600лв. ? При SD сигнал кой се представя по-добе ?
    500лв. повече за KDL-40W5500 е пресилено- според мен 300лв разлика е нормална-ти си решаваш
    Обработката на SD сигнал не е силната страна на телевизорите Panasonic /PDP и LCD/
    Най-добре е да отидеш на място и да ги сравниш като картина -кой ти харесва повече
    KDL-40W5500 и SONY KDL-40V5500 имат DVB-C и DVB-T тунер
    Panasonic TH-42PY8P има само аналогов тунер
    Sep 2008
    Директно сравнение на място би било наистина най-добре но съжаление няма как да стане понеже в магазина всичко е пуснато на HD Ready сигнал . DVB тунерите не ме интересуват. Казваш че обработката на SD сигнал не е силната страна на телевизорите Panasonic PDP .
    Обработката на SD сигнала не е ли по принцип силна страна на PDP телевизорите спрямо LCD ? В тоя ред на мисли 300лв. повече за SONY KDL-40V5500 спрямо PANASONIC TH-42PY8P оправдава ли се ?
    Цитат Първоначално публикувано от bobone
    Показването на SD картина на плазмен телевизор изглежда по-добре -просто Panasonic са си решили че подобряването на обработката на SD сигнала не им е приоритет-/както беше при Sony модели 4500 и 4000/
    но ако имаш добър външен тунер DVB-T няма никакъв проблем с SD картината
    в този ред на мисли SONY KDL-40W5500 e по добрият вариант /няма да имаш допълнителни разходи за тунер
  9. Moderator
    Aug 2006
    Еднакви матрици ли ползват?
    не знам -ако някой може да погледне през решетката отзад и да препише етикета на видеопанела
    ще разберем
  11. Junior Member
    Sep 2008
    С тоя вграден DVB-T няма никакъв начин да гледам Булсатком или бъркам нещо ? И още един въпрос - Sony модели 4500 и 4000 не разбрах оптимизирани ли са за SD или не са ?
    НЕ МОЖЕШ да гледаш Булсатком с DVB-T/ефирен/ - трябва ти DVB-S2 /сателитен/тунер. Sony модели 4500 и 4000 изостават при обработката на SD картина спрямо моделите на конкурентните фирми /съответно 2007-2008г/и модели Sony 5500
  1. DOWNGRADE на LM (2012г.) и LA (2013г.) серии на LG
    От Cealtex във форум LG телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 07-12-15, 09:43
  2. Търся последните 2 серии на "Пълна лудница"
    От FearMe във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-07-09, 09:47
  3. НОВИТЕ 9, 8 и 7-ма СЕРИИ LCD TV на SAMSUNG ...!?
    От soon във форум Samsung телевизори
    Отговори: 194
    Последно: 04-02-09, 15:07
  4. Търся няколко серии на Ало-Ало...
    Последно: 18-12-05, 20:02
  5. Къде има серии на "Ние сме на всеки километър"?
    От dvd_man във форум Музика, филми и театър
    Последно: 01-09-04, 08:44
