-   Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения  bossorange разбира се, че има смисъл да се смени вградения софтуер. След като следваш внимателно инструкциите за актуализацията, няма как да стане проблем. Но е препоръчително да ползваш и UPS ако разполагаш с такъв, защото едно спиране на тока в този момент ще обърка всичко и трябва да го караш по сервизите после. Аз си го смених и нямаше проблеми, но всеки си поема риска.
-   Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения  Ето го и безжичния Lan адаптор за новите телевизори на Sony: http://www.sony.bg/product/tpa-other...eType=Overview
 Някой да има представа, каква ще му е цената?
-   Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от venci79    renault_fen  защо не взе 40EX500 многократно е коментирано тук че разликата между 37" и 40" е малка в цената.в случая 190лв, в други случаи дори по-малка например 37W5500 и 40W550 само 100лв разлика.а и имаше някакви проблеми специално с 37" на сони но кои точно модели трябва да се върнеш малко на зад в темата да видиш.
 причината за по-малкия размер беше за да имам сравнително добро качество на SD сигнал. На по-големият (40'') поне на мене ми се струва, че при такъв сигнал качеството е малко по-кофти. Когато ми демонстрираха в Техномаркет как работи на тяхната кабелна бях доста притеснен от качеството и това предопредели избора за този размер. Сега чакам в петък този CAM модул от кейбълтел и предполагам ще има подобрение в картината (в момента съм с външен цифров приемник и от там през скарт до телевизора).
				Първоначално публикувано от Momchil
 140лв. ми казаха от Електрон, очакват го през втората половина на март
 Хайде бе хора, кажете нещо по проблемите ми с САМ-а, никой ли не се е сблъскал с нещо подобно?
				Първоначално публикувано от renault_fen   причината за по-малкия размер беше за да имам сравнително добро качество на SD сигнал. На по-големият (40'') поне на мене ми се струва, че при такъв сигнал качеството е малко по-кофти. Когато ми демонстрираха в Техномаркет как работи на тяхната кабелна бях доста притеснен от качеството и това предопредели избора за този размер. Сега чакам в петък този CAM модул от кейбълтел и предполагам ще има подобрение в картината (в момента съм с външен цифров приемник и от там през скарт до телевизора).
 ма тоз SD сигнал защо ти е?тази технология умира?пък още повече че имаш цифрова.не те разбирам въобще но ти си знаеш.
-   Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения  Първоначално идеята беше за 40'', a в момента реално сме повече от доволни от 37'' в къщи. Силно се надявам да има повече HD канали и то по-скоро, но според мене няма толкова скоро да отмре този сигнал - SD, пък и като гледам технологията при телевизорите се развива с такива темпове, че след 5 години сегашните ще са сигурно много назад.
 С други думи, не е като едно време да купиш телевизора и поне 15 години да се ползва ;) Живи и здрави, кой знае с какво ще го сменя след години.
-   Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения  Направих запитване и до поддръжката на Сони дали имат информация ще се обновили и фърмуера на по-старите модели, в часност от серия W5500, за да могат и те да възпроизвеждат през USB-то DivX със субтитри, които ми отговориха следното:
 "Все още нямаме информация дали ще бъде възможно да бъде направен firmware ъпдейт, който да позволява разпознаване на DivX филмите на по-старите модели телевизори. Най-вероятно няма да има такъв, защото за новите модели е нужна регистрация на www.divx.com с уникалния за всеки модел номер, за да могат да бъдат гледани DivX файлове.
 Ако все пак бъде направен такъв firmware, информацията ще бъде обявена на страницата за поддръжка на продуктите ни."
-   Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения  Тази рeгистрация e нужна за да се използва Divx/VOD ,това е начин за теглене на филми срещу заплащане от тях (Video On Demand). Не променя нищо в медия плеъра . При Тошиба има същата регистрация ,но от това субтитри на български не тръгват. Иначе и без регистрация си чете Divx/Xvid файлове.
-   Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения  а някой има ли идея дали е възможно да настроя веднъж за винаги субтитрите плейвани през USB на ЕХ500 да ми тръгват винаги на втората опцич "1251".. а не всеки път да влизам от менюто и да го избирам (защото винаги ми подкарва 1250 и става досадно)
-   Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения  Имам следния случай - лсд Сони 40'Z5500 при инсталация на цифревите настройки ПЪЛНО СКАНИРАНЕ, ми намира 176 канала, а при БЪРЗО СКАНИРАНЕ - 183 канала. А при бързо сканиране със зададени 724000HZ ми намира 187 канала. Защо така? Не трябва ли при пълно сканиране да намира всички канали?
 п.п. кабелната ми е КЕЙБЪЛТЕЛ
 п.п. с кам модул съм
-   Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения  И аз съм на Кейбълтел с САМ но с 40ЕХ500 ама ми излизат само 171 канала. А как му задаваш честотата, при мен ръчното сканиране е недостъпно и излиза съобщение, че работи само на антена?
				Първоначално публикувано от bossorange   Имам следния случай - лсд Сони 40'Z5500 при инсталация на цифревите настройки ПЪЛНО СКАНИРАНЕ, ми намира 176 канала, а при БЪРЗО СКАНИРАНЕ - 183 канала. А при бързо сканиране със зададени 724000HZ ми намира 187 канала. Защо така? Не трябва ли при пълно сканиране да намира всички канали?
 2та HD канала хващаш ли?
				Първоначално публикувано от watson   И аз съм на Кейбълтел с САМ но с 40ЕХ500 ама ми излизат само 171 канала. А как му задаваш честотата, при мен ръчното сканиране е недостъпно и излиза съобщение, че работи само на антена?
 и при мен е така и затова не мога да хвана 2та HD канала аз съм с 52W5500
 Даваш му кабел, после бързо сканиране и то ти дава ръчна или автоматична отдолу под бързо сканиране. Ако искаш ми звънни да ти кажа как става.
 Иначе при всички случаи хващам двата ХД канали
				Първоначално публикувано от bossorange   Даваш му кабел, после бързо сканиране и то ти дава ръчна или автоматична отдолу под бързо сканиране. Ако искаш ми звънни да ти кажа как става.
 А, ама то това май го имаше при първоначалната настройка. Иначе в меню "настройки" имам "автоматична ЦН" и "Ръчна ЦН" ама ръчната е неактивна а пък автоматичната направо те пита "да стартира ли АН" след кото мисля, че направо започваше (не ми се пробва сега, че пак ще ми разбърка каналите). Иначе HD си ги хващам
