Това може да ти го каже само някой сервизен техник на Сони.Цитат:
Първоначално публикувано от todornord
Колеги намерих някакви сервизни инструкций на W5500 серията ! Някой ако иска мога да ги кача ! Като гледам горната картинка е оттам !
качвай смело :)
Здравейте колеги, от няколко седмици съм със Сони ЕХ500 (37 инча), много съм доволен до момента, може би единствено, трябваше да взема по-големия - 40'' :)Докато умувам за какъв медия плейър да си купя (WD, Diva и т.н.), се пробвах да си направя компютъра сървър т.е. софтуерно си инсталирах DLNA media server и после от дистанционното на телевизова си избираш филмите директно. За момента най-доброто решение на което попаднах е PS3 (не Play Station 3, а madia server). Много е лесно за инсталация, до момента съм пробвал с файлове до 10 GB и вървят много добре. В реално време ги преобразува във формат, който телевизора чете, субтитрите също са ок. Така, че ако някой търси подобно решение - препоръчвам този PS3.
[quote=maldinito ]Цитат:
Първоначално публикувано от monti
[/quoteДавай -ако има и за други модели и тях.
може и линкове
Model Name: KDL-32/37/40/46W5500
SERVICE MANUAL
http://www.scribd.com/doc/29050836/KDL-40W5500 - Има и на други модели !
http://dox.bg/files/dw?a=ef6724e10e
Във втората част нa това, което съм качил има за DLNA !Цитат:
Първоначално публикувано от renault_fen
здравейте.преди малко се пробвах да влезна в сервизното меню на 40 EX500 по начина описан в линка оттгоре в предния пост.та ми показа една таблица на койято прави впечатление ето този надпис 005 -P-ID-ERR.....................003.ако някой знае какво означава и какъв е проблема нека сподели.
Здравей petrucci
Проблема който ти дава в вервизното меню DC ALERT 3 означава проблем в напрежението на ел мрежата в която е вързан телевизора.Тоест има някакво колебание на напрежението или е слабо/под 210V/. Ако имаш познат ел техник-помоли го да ти замери напрежението в контакта. Има и решение на проблема - купуваш си един UPS и вързваш телевизора към него.Така ще го предпазиш от евентуални скокове в напрежението или токови удари.
на моя пост отгоре съм написал точно какъв е проблема и какво е написано на екрана в сервизното меню.погледни го и ми кажи дали е обезпокоително и дали да го карам в сервиз. 005 -P-ID-ERR.....................003.............това е изписано в сервизното меню но не намирам в интернет пространството какво означава.ако някой знае ще му бъда благодарен .и най вече дали е за сервиз.
005 -P-ID-ERR.....................003Цитат:
Първоначално публикувано от petrucci
Това не го знам
остава ми да чакам ако някой се сдобие с тази информация за въпросната грешка и да я сподели.ако ли не искам не искам ходене по мъките и транспортиране натук натам ....лудница .сигурно е едно че все някой от оторизираните сервизи има такава информация но едва ли ще я сподели с нас.може да е от интернета,може да е от тока но се съмнявам защото мигането стана при включване веднага след спиране,,,,,,,незнам вече и .аз
в сервизното меню няма ли опцията clear eroor или нещо подобно , при мен на филипса има подобно нещо , грешки се трупат постоянно при не правилна работа с ТV ако я има трий смело и после ако пак има проблеми с мигането на диода го носи в сервиз обезателноЦитат:
ako някой знае как става ще ги изчистя веднага но аз за момента не знам и малко т.е ми е гадно .ще чакам колкото е възможно .все пак да сме живи и здрави ,техника се оправя.
