Re:Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
  Лично според мен , ако имаш парите , си заслужава ! 5 години безгрижно ползване , стига да няма някаква уловка ! Но ако смяташ да сменяш ТВ-то след 1 , 1.5 , 2 години не си заслужава , но пък от друга страна при продажба с остатъчна гаранция , може да му искаш по-висока цена !
  Той кабела фиксиран ли е за телевизора? Не е ли такъв като за компютър? Тогава просто го вадиш и им го носиш без кабела /ако се наложи да се носи изобщо/.
  кабела за захранването съм удължавал.но той си работи нормално/ако не е свързан правилно телевизора няма да работи/.
  Това е ясно. Аз просто ти казвам, че ако го разкачиш от телевизора /ако е възможно/ няма как да видят, че го рязал.
  е фиксиран е и няма ка да не разберат.от сервиза в Благоевград ми казаха че това с кабела не е проблем и ставало въпрос за подмяна на някакъв панел което ме озадачава,а същевременно той си работи нормално.в моя град има сервиз който от скоро е упълномощен от SONY и преди малко оттам ми казаха че ако си работи нормално по добре да не го карам за ремонт.просто в тези сервизи е малко разбъркано и не ми се рискува.но поне казаха че ще питат свои колеги за индикацията и възможен проблем след което ще обсъдим ситуацията.все си мисля че е от интернет кабела но немога да съм сигурен.в деня на слагането на интернет кабела доста пъти го сваляхме от стената и не е имало проблем но след включването на интернета се появи този проблем с индикацията следователно е възможно да е от това.рутера ми е TP-LINK TL-WR740N и е нов.за друго не се сещам .
				Първоначално публикувано от petrucci
 сега чакам един отговор от сервиз дано да е надежден.но незнам дали това удалжаване на кабела/захранващия/ще е проблем ако телевизора отиде в сервиз.могат да го тълкуват както си поискат.значи сега ми се обадиха от сервиза и ми казаха че ставало въпрос за някакъв панел/смяна/наложително е.значи най вероятно утре ще пътувам за да го закарам в сервиза.
    Носи го в сервиза
The Sony blinking codes are at:
 http://www.iwaynet.net/~nesda/SonyBlink.html
  Христославе радвам се че се включи в темата.този линк при мене не работи.моля те поясни ми какво точно означава тази индикация защото никак не ми се кара в сервиза.благодаря ти предварително.
    Аз също нямам достъп там-трябва да си регистриран! Малко по назад колегата Момчил ти беше дал друг линк с разчитането/малко стара информация може и да важи все още-знам ли/.
В съвременните телевизори си има функция самодиагностика.Тя се активира със всеки старт на телевизора.
Миганията на светлинният индикатор /повече от две/-показват грешки в работата или повреди в самият телевизор. В сервизите трябва да разполагат с таблица с кодове показващи какви са повредите при съответният брой мигания на индикатора.
  но сега след като вече трети ден си работи нормално и не показва признаци на дефект защо е нужно да се отваря.аз си мисля че след като един път е светнал индикатора значи ще светне отново.възможно ли е телевизора просто да се е объркал от няколко поредни натискания на копчето за включване от дистанционното или от интернет кабела?след като всички са единодушни че трябва да се ремонтира тъй да бъде но поне да си намеря логично обяснение на дадения проблем .
  Така като гледам коментарите, не съм направил грешка с Z5500 40'. Точно си го взех, и навлязоха ЛЕД-овете и доста ме беше яд доскоро.
   Хич не се ядосвай за ЛЕД-овете, защото от тях само Direct LED с Local Dimming подсветка панелите работят както трябва.
    Миганията може да са предизвикани от токов удар по ел. мрежата.Изключваш телевизоре за час от контакта и после пак го включваш.
Ако при всеки старт на телевизора ти прави този проблем с миганията - носи го в сервиза. Звънни пак в сервиза и питай.
				Първоначално публикувано от bossorange
    не си направил никаква грешка- W5500 и Z5500 са най-добрите модели на Сони за миналата година.
  Здравейте,искам само да попитам моето Сони kdl-37V5500 с DVB-T/ MPEG-4 ли е ,защото по-принцип ефирните от кулата в София ги гледам.Или те излъчват в MPEG-2 та затоваа ги хващам.Благодаря предварително.
