Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
Добре че повдигаш въпроса - бях забравил за него...
W656 - 50Hz, Motionflow XR 200
W655 - 50Hz, Motionflow XR 200
W654 - 50Hz, Motionflow XR 200
W653 - 50Hz, Motionflow XR 200
W651 - 50Hz, Motionflow XR 200
W650 - 50Hz, Motionflow XR 200
Бях се оплел като пате в кълчища, особенно след като прегледах един китайски и два японски форума, но в крайна сметка и за мое учудване..се оказа че са копирали инфото от мен. Да му се невиди и на глобализацията :sad:
Като сравних разделението с другите производители(+цените) -100Hz трябва да са 8-ма и 7-ма / 9-та серия е 200Hz
както при LG са 8-ма и 7-ма
За Панасоник DT60, FT60 - 100Hz // ET60 излиза, че е 50Hz
Абе никога не е късно да се изложи човек...
hristoslav2
Според това ревю, ET60 е със 100Hz панел -----> Panasonic TX-L47ET60 test otwarty, czyli model który powinieneś zapamiętać ! - HDforum
hristoslav2
Явно серията се дели на две. (подобно на Самсунг)
W650 - 50Hz, Motionflow XR 100
Значи на сайта на сони KDL-42W650A,KDL-32W650A е
XR 200Hz, искаш да кажеш че това не е вярна спецификация ?
:offtopic:
Telewizor posiada - panel 600 Hz BLS (6 bloków) i jest oparty na matrycy 100 Hz.
50Hz + 1 frame creation (100Hz) x 6 pfases scanning -> 600hz
Според мен KIKI...се е подлъгал от маркетинга. Ако искаш ще го попитам на лични, но едва ли е погледнал етикета на видеопанела.
1. При пасивното 3Д не е задължително да има 100Hz-ов панел.
2. Това, че има опция за интерполиране на кадри в менюто също не е гаранция за 100Hz панел.
javorenator
Инфото е вярно -аз не съм го написал правилно в горният пост, въпросът е по каква технология са приложени тези...херци.
AUO T420HVF04.0 Overview - Panelook.com
120hz/100hz но с 60hz/50hz input
T420HVF04.0 - AUO / Solar Technologies - www.LcdSolar.com
Ее отказвам да си блъскам главата...
SONY/索尼2012年-2013年部分型号屏幕种类及动态清晰度定义_液晶电视和等离子论坛_太平洋电脑网产品论坛
:rolleyes: сетих се за тест за резолюция и...
Sony KDL42W653/ KDL-42W653A (W6) Review
Motion resolution - 1080 (but double image) with [LED Motion Mode] on; 300, off
Което според мен означава че е с 100hz- панел
hristoslav2
:offtopic:
Според мен, ET60 e наследник на ЕТ50(активно 3D) и ЕТ5(пасивно 3D), модели със 100Hz панел.
Panasonic Е6 е наследник на E5, модел с 50Hz панел.
А според мен вече е крайно време да се сезира съответната комисия към ЕП и да се принудят производителите да изписват реално какво поставят в тв - баси , за краставици и домати едва ли не родословно дърво трябва да има , тука сума ти и пари се дават , а какво купуваш и ЦРУ не може да ти каже :p - то това се оказа най-строго пазената тайна - какъв панел има в телевизора ми :051:
В твоя е ясно какъв панел има. Не се коси. :Drinks:
Моля за уточнение - от таблицата на стр.1, а и не само от нея, излиза, че W805/7 се предлага и с активна и с пасивна матрица, така ли е?
Имам предвид следното:
LC550EUF-FFP2 LGD IPS
T550HQF03 AUO A-MVA
LC470EUF-FFP2 LGD IPS
T470HQF01 AUO A-MVA
LC420EUF-FFP2 LGD IPS
T420HQF04 AUO A-MVA
Мнението ми за 40R471 включен към ефирна тв- На половината канали - за моето око е перфектен. На другите- усеща се слабата резолюция на сигнала, но става за гледане. Явно се излъчват с различно качество. Не виждам дефекти в картината. Доволен съм, като за базов телевизор.
Колеги, някой може ли да го потвърди това и да каже защо се получавa
имам вързан един Denon, през стерео вход към WD, а през HDMI отива към ТВ-то
настройката на звука е Stereo
До преди няколко дена ползвах Sony v4500, сега на W650 се появи проблем
на филми с DTS ако ми е включен звука на ТВ-то или само Денона нещата са ок
ако включа и двете, се получава странен ефект като ехтене, все едно гледаш в празно помещение
Спирането на който и да е от двата аудио изхода оправя нещата -
подозирам, че старият ми ТВ не е поддържал DTS, този може би поддържа и става някакво мазане
Имах преди време разговор със съпорта на WD, звук се подава и на HDMI и на стереото, когато имаме downsample към stereo и няма как да се спре, дори и с ъпдейтнатите фърмуери.
Интересно е, дали ефектът на ехтенето може да се получи от някакво малко закъснение между двата източника- Денона - ТВ-то?
Писал съм го и в темата за WD, че не знам кой може да помогне
L1892
Пасивно 3Д - (не само LG произвеждат панели с пасивно 3Д)
yavorvm
След като ползваш ресивър (външно озвучаване) - ИЗКЛЮЧИ звука от телевизора!!! Задължително!
В противен случай ще имаш ЕХО ефект - закъсняване на звука от телевизора.
Същото важи и когато гледаш телевизия (ресивър свързан с оптичен кабел кам телевизор).
Пуснаха нов 24 инчов модел KDL-24W605AB http://www.technopolis.bg/b2c/detail...Y-KDL-24W605AB , направо е без пари ...
hristoslav2
Пасивно 3Д - (не само LG произвеждат панели с пасивно 3Д)..
Ясно, благодаря!
L1892
Ясно, благодаря!
Но си остава факта че ще има модели със T420HQF04 AUO A-MVA, много вероятно 2Д картината да е малко по-добра от тази на IPS панела на LG, за 3Д то не знам.
В крайна сметка и със IPS панел модела си е отличен(лично мнение).
javorenator
Но си остава факта че ще има модели със T420HQF04 AUO A-MVA...
Не "ще", а "има" - мой приятел преди дни взе W807 с видима VA матрица, то няма и как да ги сбърка човек - превъзходна, смайваща HD картина и тотален срив при SD каналите. А и ъгълът на гледане издава матрицата при всякакви случаи.
Не съм виждал W805/7 с IPS матрица, предполагам, че ще е далеч по-добре на кофти каналите, за качествените е ясно. Сони правят голям удар с моделите си от 2013 г, независимо, че финансовите им резултати сочат друго - все пак връзката между технология и финанси е твърде косвена, тепърва фирмата ще си плаща борчовете за предходната съсипия...
