Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
kaizera
Така... Днес най-накрая се наканих да монтирам едно Sony KDL-32W650 на стената, като за момента щях да го свързвам с Scart на Булсат... Всичко е ясно, дупки, дандания... Да обаче или някой идиот е проектирал телевизора или аз съм идиота, но scart-a пречи на телевизора да застане в нормално положение. Наистина съм потресен за каква идиотщина става навъпрос.
Има ли оправия или трябва да се купува друга стойка за телевизора. И има ли такава?
Прикачен файл 12167
А имах прди време същия проблем,май даже питах тука,но го реших като си купих същия кабел,но с обратна посока т.е.чинчовете на ТВ-то,скарта на приемника.
pgv70
И след празниците няма да има:)това е от много време:mad:Трябва да ти изгори приемник ,подаваш заявка и още на другия ден идват и ти го сменят.
Хахаха абсолютно си прав. Ходих по офисите, питах... няма! Пуснах заявка в събота и днес го смениха. Мерси за съвета!
На мен ми замениха стария с новия след около месец,но това стана след сумати разправии.
Здравейте, извинявам се че пак си задавам въпросите но няма как да разбера по друг начин за Сони - 42W650A:
1.няма възможност с бутон от дистанционното да се показва часовника, знаете ли как може да се показва постоянно?
2. 0-лата не може да й се зададе програма. Поне така стана при мен. При 60 програми от кабелната, с бутоните за превъртане прескача "Нулата", като примерно от 59-та отива директно на 1-ва. Наистина ли 0-та не може да се ползва ?
3. няма бутон за връщане към последната гледана програма. Странно нали?
Иначе се наслаждаваме на картината : ), а е само 6-та серия ;)
1. Не може.
2. Не може да задаваш програма на нулев канал. Така е при всички марки телевизори.
3. Такъв бутон обикновенно има при моделите от високият клас.
CountrySelector - Sony
Feedback from our technical team was:
The Motionflow is always on and cannot be switched off however, the Motionflow is disabled on this series
when Scene Select is set either to Photo, Game or Graphics mode. For more information about how to change
the scene selection please check the link below:
Selecting picture mode
Please let me know if we can be of further assistance.
http://community.sony.co.uk/t5/Televisions/bd-p/tv_en_1
Благодаря за отговорите :)
Въпреки негативните отзиви за 6-та серия от линка (с пропуснатият Motionflow 200 Hz в Италия при новата 6-та серия), продължаваме да се наслаждаваме на картината особено на HD програмите:ole Да се надяваме че след заканите на италианските потребители за съдебен процес срещу Сони, за подвеждащата реклама че има Motionflow 200 Hz, да се предостави и в БГ. Между другото не видях някой от форума да се оплаква от проблеми с 6-та серия.
Весело посрещане на Новата Година :17:
Soncho
.... Между другото не видях някой от форума да се оплаква от проблеми с 6-та серия....
Че от какво да се жалвам - 6-та серия на Сони отвя по-високите класи на конкуренцията, а 8-ма тотално ги разби - за справка -> W805(7).
Весели празници!
Soncho
Мда, някъде четох, че нарочно са го махнали motionflow, защото нямало да им се продава w8/w9 серията, понеже w6 ако има и motion flow става един чудесен телевизор (за парите си). Може ли линк за италианския форум, където се заканват да ги съдят?
Аз също четох оплаквания за липсата на motionflow:
False Advertising on the W6 Series - DO NOT BUY - Sony
Today I've received a phone call from Sony and they finally explain me, in a honestly and kindness manner, that the W653 is a model that has inside the Motionflow 200hz, but without the possibility to adjust it via the tv menu.They told me that the W653 is a TV of W6 series and my EX720 is similar to W8 series, so it's normal that EX720 seems better in term of image quality ......
They also told me that they are apologize for my disappointment with W653, but the feature of that model explain that motion flow is inside included, but they were very sorry regarding the matter that this feature isn't inside the menu, they will inform Sony (Japan) if, in the future, they could create a new upgrade firmware .....
Soncho
Като пишеш италиански очаквах да покажеш това...
или това
Forum di AV Magazine
Запознати ли сте с кое по-правилното при LCD, относно запазването му: Да се изключва при кратко отсъствие от стаята или по-добре да работи, и да не се включва и изключва често?
aldokalcone
W6 - гледах я преди 3 дни в ТМ - беше супер откъм DSE (само дето мажеше яко, но типично за VA). Днеска я пускам - ПЛЯС умрял пиксел. Добра бройка що се отнася до равномерност, но не се залъгвайте, качеството варира от бройка до бройка и съм сигурен, че друга бройка ще има DSE (като гледма оплакванията).
W8 - гледах го преди 3 дни, днеска я гледах пак -> на зелено вадеше някакъв странен image retention/burn-in, и на червено също, нз от какво се е получил. Отпечатката беше под формата на квадрати, така че най-вероятно е от демо клипчетата, интересно, за първи път виждам подобен феномен на LCD. MFD Date: April 2013. Нали уж LCD-тата не прогаряха? Не знам какво са го пр**бали, ама беше зле. Демо клипчетата са му видяли сметката според мен, освен ако не е нещо друго? hristoslav? Често явление ли е подобен феномен при LCD-та?. Имаше си типичното DSE за IPS.
W9 - пак имаше DSE и си мажеше (по-малко от W6, но по-зле от W8). Не ми хареса.
Извод? Мостри - не, бяха в окаяно състояние, нахлепани с пръсти и неподдържани. Консултантите ги бършат с каквото им падне. За пискелите се договраяйте на място и искайте някаква гаранция/срок за смяна (примерно 7 дни).
До сега съм виждал 2 пъти умрели/stuck пиксели и се проявиха след около 20~40 часа работа, т.е. за 5 дни може да му навъртите 120 часа.
Въпросните бройки на W6/W8 се намират на 4-ти километър в Пловдив, да не се излъжите да ги вземете. Сто на сто ще се опитат да ги пробутат на някой балама.
До сега където и да съм гледал W905 не съм видял да има DSE и да маже! Телевизора е перфектен и даже мисля да си го взема, като му падне цената под 2000лв.. Някой който има W905 да потвърди или да отхвърли твърдението, че мажел и има DSE?
6 Прикачен файл(ове)
Всички LCD-та мажат, това не е CRT. VA панелите мажат повече на тъмни нюанси спрямо IPS матриците. След megaflow компенсациите се замазва г/д положението.
Друг е въпроса кой го забелязва. Що се отнася до DSE-то - няма как да направиш извод от 1 бройка, защото DSE-то варира от бройка до бройка! Да не говорим, че перфектен телевизор няма.
Няколко W9-ки с трагично uniformity:
Прикачен файл 12209Прикачен файл 12211Прикачен файл 12213
Прикачен файл 12210Прикачен файл 12212Прикачен файл 12214
Аз също го следя как му се движи цената, но наистина над 2к за 46W9 е много, според мен изкуствено му е надута цената, заради наградите които обра и това, че бе избран за LCD телевизор на годината, според мен цената няма да му падне повече от 2200, но дано да греша.
Много добър модел е 55W9 на няколко пъти се бях навил да го взимам но немога да търпя черното меню sony , от няколко години ползвам samsung 46D7000 който е с много добро меню.
Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница , (САМО ЗА СОБСТВЕНИЦИ) /част 3/
Sony CES 2014
Jan. 6th at 5pm PST
Американско тихоокеанско стандартно време (PST) - 10 часа разлика назад спрямо нашето. Тоест конференцията ще започне в 03,00 (след полунощ на 7-ми) наше време.
