Отговор: Sony  LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
  Причините може да са няколко
- прекъсване на сигнала по време на  обновяване на списъка с програми
- пренапрежение по мрежата което  влияе на паметта / сложи си галваничен разделител на кабела преди антенният вход/
Sony KD-65X9005= 7000 €
Sony KD-55X9005= 4500 €
 Sony X9005: prix et disponiblit
 http://techon.nikkeibp.co.jp/english...130108/259232/
 http://www.digitalversus.com/tv-tele...th-n27725.html
 http://www.sonyrumors.net/2013/01/09...-by-microsoft/
  Мерси за съвета,ще пробвам с галваничния разделител непременно....аз сега ползвам нeщо като защита на BELKIN ..тo вървеше в комплекта с разклонителя....в него влиза кабелната и от там излиза към антенния вход. Не му знам точното предназначение,но го сложих тогава на кабела.....:)
j90
   При 40ЕХ650 чете NTFS само през порта определен за HDD да не би и вашия да е така.
    При нас USB-то е 1.
iveto
    Знам за какво говориш - включва се в разклонителя и има два накрайника за F -конектори. Това е галваничен разделител и явно проблема не е в пренапрежението....
  .......Явно,.....скоро ще го сменям,на там отиват нещата....няма нищо вечно:)......да изкара до лятото,когато излизат новите модели........нали така?....
  Новите модели ще са тук Април още.
     Отговор: Проблем с каналите...
iveto
   Здравеѝте колеги,от около 4 години имам SONY KDL-46W4000 ....до скоро си работеше идеално,но напоследък забелязах ,че приблизително веднъж на 1-2 месеца,насроѝката на каналите се губи от само себе си.....и се налага да ги настроѝвам отново. Ползвам КА модул на Близу,ако това има някакво съществено значение.....Моля, помагаѝте с идеи и съвети! Благодаря предварително на всички отзовали се на проблема ми.....:)
    Не ми стана ясно дали изчезват всичките или само си сменят местата,понеже при мен на всичките телевизори периодично стават някакви аномалии и каналите се разместват.Имам приятел които бачка при доставчика на кабелната и се оказа че сменянето и изчезването на каналите идвало от тях,няма няма и си правят някакви промени и експерименти и аз до като разбера какво става се шашках.Надявам се при теб да се получило нещо от сорта.
  Да,всички канали изчезват безследно:)....при вкл. на телевизора излиза черен екран с 000 в горния десен ъгъл. И това става само на Сонито,имам още един Sharp в спалнята ,и малък Samsung в кухнята,при тях всичко си е ОК. Между другото като каза за аномалии....да ти споделя следното.....Luxe HD chanel  на Сонито излиза с френско аудио,на Шарпа с немско,а на Самсунга с англиѝско:),като и трите телевизора са на един кабел с Ка модули на Близу....
iveto
    В менюто на Тв, трябва да имаш настройка за избор  език на субтитри и аудио поток.
  Да,...и в тази настроѝка сам задал на аудио потока да бъде български език,....така е и на 3-те телевизора...ако им задам например англиѝски..то тогава аудиото е англиѝско-ОК,но губя българското на всички останали:)....това е от около да речем 2 месеца....преди си беше наред....дори от извесно време..някои канали излизат с гръцки субтитри...например National Geographic HD, и трябва всеки път да ги изкл. ръчно.....абе....сбъркана работа.....няма пълно щастие:)
 - - - Обновено - - -
iveto
    Същото с гръдските субтитри е и при мен. Примерно пусна HBO HD трябва да ги пускам ръчно, мина на National Geographic HD излизат грозните гръдски суб и отново трябва ръчно да ги спирам. Много изнервящо!!!
  :shocked: "гръдските субтитри" :shocked:
  Предлагам да основем движение против Големите Грозни Гръцки субтитри излъчвани в българския телевизионен ефир......!!!:21:
