Проблем с Sony KDL-32W5500
Телевизорът е Sony KDL-32W5500. Снощи няма и 10мин след като го изключих от дистанционното се чу едно цъкане. Пуснах го пак и видях, че часовникът не е сверен. Помислих, че токът е премигнал за малко. Днес обаче забелязвам същия проблем. Даже до преди малко червената лампичка мигаше, докато не пуснах телевизора. Някои има ли представа какво се случа и дали трябва да го нося на ремонт?
Re:Проблем с Sony KDL-32W5500
Телевизора иначе работи ли си нормално ??
Намирисва ми на някакъв проблем с кабелнният ти оператор.
Разчитане на мигащите кодове на светодиода
http://www.techlore.com/article/1544...linking-Codes/
Позвънни /или отиди на място/ в сервиза и им обясни за проблема. Кажи колко пъти мига светодиода/миганията показват какъв е проблема/.
Телевизорът си работи нормално. Обадих се в сервиза и ми казаха да го занеса, като не успяха да ми обяснят на какво може да се дължи това премигване. Най - вероятно можело да е от панела, захранващ блок или др нещо. Казаха, че за момента това не било фатално за ТВ-то.
А иначе сега забелязах че цъкането се чува точно през 10мин,звучи като изключване и включване на телевизора.
Купи си и си постави един галваничен разделител /на кабела от кабелната към тлевизора/ и пиши как е.
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...B5%D0%BB%D0%B8
Изключих тв-то от контакта и го оставих да постои около 2 часа. Влючих го в тока, без да го пускам. Точно на 10-тата минута се чу пак цъкането. След около 40 мин започна да свети лапмичката, през 2-3 секунди. Изкарва 10 мигания.
На входа на кабела за кабелната преди сплитера за всичките телевизори имам нещо допълнително, което нз как се казва http://www.tpetrov.com/ImagesTE/JPG/ANTPR.jpg
Сега ще махна кабела за кабелната и ще видя дали дава пак същия проблем.
Първоначално публикувано от Kamikadze
И ?? Пак ли прави този проблем ?
hristoslav2 много ти благодаря за помощта. Като махнах кабела за кабелната проблема изчезна. Значи викаш да си взема един галваничен разделител? Нали уж тия от кабелната са ми сложили или ще ми трябва още един, който да е до този телевизор?
Явно има някакъв проблем по мрежата. Може телевизорът на някой от съседите ти който е абонат да прави проблема....
Едва ли са ти сложили галваничен разделител....Правят го само ако си поискаш или се оплачеш.
Галваничният разделител се поставя на кабела преди телевизора /след сплитера/.
Аха, защото днес пуснах кабела за кабеланта в тв-то и проблема пак се появи. Значи ще ги викам и ще изискам да ми сложат галваничен делител. Ако няма ефект дали има смисъл да остана 1 месец без телевизор ?
Хубавото, е че си гледам през приемника цифрова и този кабел за аналоговата не ми трябва за момента :)
Според мен няма нужда да носиш телевизора в сервиза-все пак проблема е в кабелната мрежа...Ако не ти се чакат техниците от кабелната-отиди и си купи един. Монтирай го на кабела съм телевизора-не е нещо сложно.
А само да попитам. Значи кабела идва до цифровия приемник, и после от приемника тръгва друг кабел към ТВ-то. Да не би приемника нещо да прави номера ?
Възможно е. Опитай с някой приемник от съседите ти. /Ако пак го има проблема не се офлянквай ами си купи разделител/
А защо не си вземеш кам модул с карта и да разкараш този допълнителен приемник?
Четох по форумите, че сонитата в комбинация с кам модулите на близу давали проблеми. Затова още не съм си закупил кам модул.
По последни данни явно е от приемника, защото сложих кабела без да минава през приемника директно в ТВ-то и проблема го няма. Утре отивам до тия от близу и ще искам да доидат да сложат разделителя.
admin
Не пускай поредни постове! Редактирай старият чрез бутона Промени (горе в дясно).
Сонито ми е това от подписа. Преди това бях с едно 32DXXX и съм нямал проблеми с кам модула(вече близо 3 години).
А разликата в картината е огромна.
