 Sony Bravia KDL-EX720 - 3D?
  Здравейте, преди 2 седмици си купихме 3d телевизор Sony Bravia KDL 32EX720 най-вече за да гледаме 3д филми и анимации. В последствие обаче се оказа, че качеството на 3д картината е далеч от нашите очаквания и бяхме страшно разочаровани. Общо взето от както съм го купил съм нон стоп из нета за да търся решение на проблема, а той до колкото разбрах е т.н. crosstalk/ghosting или появата на двоен образ. Пробвах със какви ли не филми (най-вече разчитам на side-by-side филмите тъй като са най разпространени за този тип телевизори). От писах относно проблема до Сони но от там ме изпратиха да отида в сервиз за да се издаде диагноза за проблема. Аз от своя страна отказах, защото проблема си е в телевизора, не е повреда. Попаднах на форума за поддръжка на Сони и там открих тема специално за този проблем, и много хора като мен са разочаровани от качеството на 3д. Пускам тема тук, тъй като виждам, че доста хора пишат и все някой собственик на EX720 серията ще отговори дали е успял да направи нещо по въпроса. Забравих да спомена, че си пускам филмите през лаптопа, чрез HDMI 1.4 кабел, какъвто е нужен за 3д. Видео картата ми също поддържа stereoscopic 3d, пробвал съм и от нея да задам 3д картина, телевизора намира 3д сигнал, но двойния образ пак е налице. Пускам и снимка направена през очилата за да видите за какво става въпрос. Ще съм благодарен ако ми дадете съвет, как да постъпя. Мислех да го връщам в Техномаркет, но от там ми казаха, че ми трябва кутията за това. Както и да отказах се от този вариант, но се надявам и от Сони да намерят решение, може би чрез фърмуер.. незнам.
Пробвах, чрез настройване на 3д дълбочината, помага до някъде, но при всяка нова сцена трябва да се променя за да изглежда що-годе добре. Някои обекти се оправят по този начин, но примерно на по преден план се размазват още повече.
     Re:Sony Bravia KDL-EX720 - 3D?
  По-принцип за ЕХ720 серията ,това си е "стандарт" -по всички ревюта го изтъкват за съжаление -вероятно се дължи на икономии при проектирането и производството. Виж при пълните 3Д релийзи как е -би трябвало да е по-незабележим.
  Ами пробвал съм с няколко блу-рей филми, там е малко по добре, но пък и повечето са без превод, поне тези на които съм попадал...
  Те и 32" са прекалено малко за какъвто и да е нормален 3Д ефект.
  Мен големината на телевизора не ме притеснява, притеснява ме картината......
  Аз го имам този проблем,но не винаги.Всичко зависи от самия релийз така да се каже ;)А на някои въобще го нямам :)
  При същият модел телевизор? И ако може сподели по какъв начин си пускаш филмите?
  Опитай с друг плеър /ТМТ5 например/ .Актуализирал ли си софтуера на тв?
  Да фърмуер-а е последния, ползвам TMT5, КМPlayer .. и други пробвах, но не мисля, че е от това... Интересното е, че например, даден обект който се движи от дълбочина и идва към мен, в някои моменти се събира и изчезва двойния образ, обаче колкото по наблизо идва почва да се разделя...
  Да не би очилата да имат проблем със синхронизацията -май бях чел ,че може да има смущения от луминисцентни лампи?
  Ами аз филми гледам на тъмно. Иначе имам 2 вида очила, но и с двата е едно и също. Ако мога ще запиша клипче в следващите дни за да видите точно за какво става въпрос. Получава се "ефекта" като на снимката, но при различното разстояние на обектите е различно разминаването. Понякога образите изглеждат кристални...
				Първоначално публикувано от skumov
    Вижте, дали нямате настройки за ъгъла на виждане?
  Ами изровил съм цялото меню, но няма такава настройка.
  Те Сони отдавна имат проблеми със синхронизацията на очилата -щом веднъж е добре ,а друг път не става ,ми се струва ,че остава това да е причината.
  Значи аз съм с 40" модел.Пробвал ли си на демо клипчетата на Сони как ти се вижда ?
