Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
AIV Как се влиза в сервизното меню е обяснил в началото на темата hristoslav2 прочети там да не се повтаряме постоянно. Когато си в него на главната страница търси отгоре на долу в редовете да пише LTY нещо си (моят е LTY(Z)460HJ02) това значи че си със Самсунг. Ако несе лъжа е на редът дивайс панел. Но може и да бъркам наименованието пиша по-памет в момента несъм в нас за да го проверя точно. Успех.
Господа, благодаря ви за помощта. След консултиране със сервизното меню на моя 32EX710 се оказва с панел AUO T315HW07 V1.
Ако някой може да каже някоя добра дума за този вид панели и предимство пред S-PVA, моля! Ще направите едно добро дело да посмекчите моята мъка....
:sad:
Нали досега ти харесваше?
С какво се промени, че си видял каква е матрицата?
Гледай си го и не го мисли.
Още като го купих и го поразгледах писах, че при промяна на ъгъла на гледане цветовете видимо се променят и това посочих като единствен сериозен недостатък. Та затова се ядосвам. Ако това е продиктувано от А-MVA матрицата на AUO няма начин да не ме е яд, че не е със S-PVA.
За времето на реакция няма как да съдя, тъй като нямам база за сравнение, а и не е толкова лесно да се определи това, както видимата с просто око промяна на цветовете при промяна на ъгъла.
Но и аз стигнах до извода, който Lazarus18 е препоръчал-гледам си го и не го мисля повече.
Дразнещо е защото монитора на компютъра и телевизора са на една линия и докато съм на компютъра гледам под доста голям ъгъл телевизора. Знам какво ще ме посъветвате: премести си компютъра :smiley:
Не е болка за умиране :Drinks:
Първоначално публикувано от AIV
:sad:
S-PVA - по-добро черно/с 10%/ по-голям зрителен ъгъл /с 10%/
A-MVA 3 - по-добро цветопредаване /с 12%/ по-бърза /с 7%/
Сега успокои ли се ? :)
Благодаря! Наистина ми подейства успокояващо. :wink:
Здравейте! Свързал съм sony kdl-40nx500 c компютър /ATI HD 4650/ през HDMI. Картината е отлична, но през известен период от време образа става като негатив за 1-2 минути и след това пак се оправя. На какво може да се дължи това? HDMI кабела е 10 метра.
С 32 ЕХ500 съм от 2-3 месеца, но не съм го вързвал към интеренет. Има ли от тогава нов фирмуер и ако има в какво се изразяват промените? А, да попитам и за тази руска програма май домашний сървер или нещо подобно беше, та за какво служи и т.н.
Първоначално публикувано от 1411kbps
Най-вероятно е от кабела.
Вероятно настройки на видеокартата или в менюто на телевизора. Имаше подобен проблем с Филипс и намериха решение...прегледай и нея тема.
http://www.braviawidgets.com/
http://applicast.eu.sony.net/WidgetC...photo/0001.jpg
http://www.googletvforum.org/forum/forum.php
Възможно ли е да се качат и други картини в рамка (BRAVIA изображения) на телевизора в момента има само една 40NX700
До колкото знам вече над 3м кабелите започват дават сериозни загуби! А при 10м ..... доста си е!
Да, наистина е от настройките на видеокартата. Дължината на кабела не е от значение.
Благодаря на tianos за:
За да нямате проблем, когато телевизора е свързан с компютъра през HDMI, трябва да направите следните настройки на видеокартата на ПС. Влизате в настройки на видеокартата , под меню настройки на дисплея и от там променяте пикселите, като задавате следните параметри RGB 4 4 4 Pixel format PC Standart (Ful RGB)
Първоначално публикувано от salsero
Това е сайтът на applicast ,но не работи със стандартни браузъри.
http://applicast.eu.sony.net/WidgetC...photo/0002.jpg
http://applicast.eu.sony.net/WidgetC...photo/0003.jpg
http://www.avforums.com/forums/lcd-l...applicast.html
http://www.avforums.com/forums/10122349-post16.html
I've still not yet had a chance to hook my tele up and see how it communicates, but reading other forum posts and doing a bit of my own investigation it looks like it could be quite straight forward to add japanese widgets.
The european applicast server is applicast.eu.sony.net
It won't work through a standard browser as it expects several headers to be there, though it doesn't parse them properly (for instance it doesn't check the MAC address you give it as valid).
To get the list of widgets available:
GET /Catalog/ HTTP/1.1
Host: applicast.eu.sony.net
Accept: */*
X-APPLICAST-MODEL-NAME: KDL-40W5500
X-WS-CLIENT-ID: xx:xx:xx:xx:xx:xx
X-APPLICAST-COUNTRY-CODE: UK
X-APPLICAST-CLIENT-LANGUAGE: eng
X-APPLICAST-FIRST-CATALOG-REQUEST: 1
User-Agent: AppliCast/2.2/DTV
It will then output xml with the list, for example:
<Widget name="Alarm" status="new">
<id>http://applicast.eu.sony.net/WidgetB...NY_BasicAlarm/</id>
<description>Alarm beside TV picture.</description>
<provider>Sony Europe</provider>
<information>http://applicast.eu.sony.net/WidgetI...escription.xml</information>
</Widget>
Accessing http://applicast.eu.sony.net/WidgetB...NY_BasicAlarm/ fails - the server is set up to deny directory listings.
Accessing http://applicast.eu.sony.net/WidgetI...escription.xml gives you a bit of info and a png icon
Looking at the code examples from the japanese site the following files should be available: info.xml, contact.xml, preference.xml, layout.xml and all are in the http://applicast.eu.sony.net/WidgetB...NY_BasicAlarm/ directory.
Also in that directory is the magic widget.js file.
I'd hypothesize based on this that writing a basic http proxy in perl that injects extra widgets into the /Catalog/ url and then serves them from the standard locations should work.
I seem to recall that specifying an HTTP proxy is a standard feature in the menu, which will make life even easier - will mean that anyone can run a proxy without modifying their network.
http://bandaancha.eu/tema/1649561/tv-internet
Японският каталог на Аpplicast
http://www.sony.jp/bravia/technology.../appliall.html
http://applicast.jp.sonystyle.com/Wi...gs/Taiken1.xml
повече инфо на японски
http://www.sony.jp/bravia/ff13/
http://www.avforums.com/forums/11454524-post47.html
a Japanese guy made some Applicast examples :
A RSS reader : http://www.geekpage.jp/web/AppliCast/rss-sample.php
A Blog Search Tool : http://www.geekpage.jp/web/AppliCast...rch-sample.php
A Hatena Bookmarks Tool (I think Hatena is a japanese online service) : http://www.geekpage.jp/web/AppliCast...ark-sample.php
He also gives examples of Applicast fonctions :
His website is of course in japanese, but maybe Google Translate can help.
(sorry for my poor english, it's not my native language).
