Някой да е виждал да се продава по нашите географски ширини KDL-55W805C, същия като W807C само че без 3D-то?
То на тая цена излиза че по-добрия избор е KDL-55W807C поне ще е 900Hz Motionflow и ще има 3D. Мислих си че ще е по осезаема разликата между него и W805C.
W805C има 3D! Мисля, че W755C няма 3D.
Sony X810C Review (XBR55X810C, XBR65X810C)
XBR-55X810C (KD-55X8005C Europe): VA panel, 100Hz with MCFI + flashing backlight (Motionflow XR 200Hz).
XBR-55X810C calibration settings
За американските модели - имат аналози у нас
Product Resolution Refresh Rate LCD Type Smart OS Backlight Screen Finish Remote 3D Type Wide Color Gamut Overall Our Reviews Sony R510C 40" 48" 1080p 60 Hz VA Basic Edge Semi-gloss Basic 7.0 See review Sony W800C 50" 55" 1080p 120 Hz VA Android Edge Semi-gloss Basic Active 7.3 See review Sony W850C 65" 75" 1080p 120 Hz VA Android Direct Semi-gloss Basic Active 7.1 See review Sony X810C 55" 65" 4k 120 Hz VA (only 55") Android Direct Semi-gloss Basic 8.0 See review Sony X830C 43" 49" 4k 120 Hz IPS Android Edge Semi-gloss Basic • 7.3 See review Sony X850C 55" 65" 75" 4k 120 Hz VA Android Edge (only 55") Semi-gloss Smart Active • 7.7 See review Sony X900C 55" 65" 4k 120 Hz IPS Android Edge Semi-gloss Smart Passive • 7.7 See review Sony X930C 65" 4k 120 Hz VA Android Edge Glossy Smart Active • 8.3 See review
Sony 2015 TVs: Reviews and Prices
จอโค้ง แอนดรอยด์ 4K !!! รีวิว Sony KD-65S8500C Curved Android TV
google превод th to en
Sony 65"-X90C Review - Inleiding - Tweakers
google превод nl to en
Трябва ми 55'' телевизор Sony.Ще гледам на него филми през HDMI порт.Никакви екстри не ми трябват.Искам картина с хубав контраст и да не насича на динамични сцени.Ако някой се сеща за конкретен модел, моля да го каже.Бих дал около 4000лв.
Доста често се препоръчват едни и същи телевизори. Ако разгледа 2-3-4-5 страници назад ще видиш. Моите фаворите са (ако НЕ държиш да е Сони) http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15742 и (ако държиш ДА Е Сони) http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16041.
Аз не мога да си обясня, защо има такива модели (805,807,808,809 - до колко знам 808 и 809 са модели за определени вериги магазини). Може да е търговски трик. Имат, някаква разлика в цвета, може би в стойката (не съм сигурен) и в херците (за херците съм сигурен :BigGrin). Не виждам особена разлика в това телевизора да е 800,900 и 1000 Hz. 805 - 800 Hz; 807 - 900 Hz; 808/809 - 1000Hz. Не мога да преценя дали тази разлика в херците играе някаква роля. С повече, би трябвало да греят повече телевизорите, НО пък са малко самите херци, за да накарат телевизора да загрее или прегрее. Като се замисля това, трябва да е чистотата, с която се опреснява картината, а не чистотата на работа на процесора. А бе объркан съм... :BigGrin :mad: Интересно ми е защо има 3-4 сходни модела с минимални разлики в характеристиките и в цената. Ако, някой колега е наясно ще съм благодарен да обясни. :BigGrin
Явно някаква си тяхна номерация. Но определено човек се бърка, както беше миналата година със 8-та серия на Sony, в едната Техно верига беше 829 а в другата 828b.Цитат:
Можеш ли да обясниш колега? Че на мен PC-то постоянно е 'вързано' посредством HDMI-а с TV-то.Цитат:
Всички модели са със 120Хз матрица, която обаче работи на 60Хз свързана с ПЦ
Тея 120 Hz, са честота на опресняване на панела, не на източника.
120Hz Displays Don’t Need “120Hz” HDMI Cables
What’s important to understand is the simple fact that these new 120Hz displays don’t need special cables. The refresh rate happens AT THE DISPLAY not at the source. That means that the 120Hz or 240Hz signal never actually travels along the cable. It is created at the display from a 60Hz signal. You simply want to ensure that the HDMI cable you choose is certified to handle the data you want to send across it—for the entire distance you want to send it. You no more have to worry about a 120Hz designation affecting the cable more than you have to worry about cable color affecting it.
Панелите
120Hz (60Hz вход): вграден MEMC цикъл
120Hz + 120Hz: 120Hz панел + 120Hz подсветка
240Hz (60Hz вход): вграден MEMC цикъл
При нас, поради честотата на работа на електрическата мрежа работят така
100Hz (50Hz вход): вграден MEMC цикъл
100Hz + 100Hz: 100Hz панел + 100Hz подсветка
200Hz (50Hz вход): вграден MEMC цикъл
MEMC -> Motion Estimation/Motion Compensation
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_interpolation
Здравейте, искам да си купя телевизор SONY и да е 55 инча. В Емаг харесах този Телевизор Android Smart 3D LED Sony, 55X8509C, 55" (139 см), Ultra HD - eMAG.bg. Но тази промоция ми се вижда много съмнителна, защото го няма в никой друг онлайн магазин. Може ли някой да сподели мнение за модела?
И аз го гледах този модел.Сравнявах го с 55X8505C.Единствената разлика,която намерих е в Motionflow XR 1000Hz при 55X8509C срещу Motionflow XR 800Hz при 55X8505C.Колко допълнителни кадъра е необходимо да се добавят в картината?Това да не е като RAM-a при компютрите,новите са с 64GB ,а са необходими 4GB ,другите само си ги има за заблуда на купувача?А защо е толкова евтин в този МАГ не знам.Я си го купи и ако всичко е наред и аз да си поръчам един.След много четене и гледане по магазините съществена разлика между моделите не намерих.Общо взето нито един не си заслужава цената.
