Резултати от 1 до 5 от общо 5
Харддискът, който е свързан към телевизора, работи и при изключено ТВ
    Jul 2012
    Установих, че харддискът върти яката и мига и при изключен телевизор. Тази нощ се събудих и го видях. До сега не бях обръщал внимание. Интересно ми е защо и какво толкова прави през това време. В същото време не искам да ми се хаби напразно механиката. Дали има някаква настройка, която да го изключва, когато телевизорът не работи?
    Отговор: Харддискът, който е свързан към телевизора, работи и при изключено ТВ
    Нормално е при включването на телевизора HDD да се активира, ако си настроил автоматично опресняване на списъка с канали през вечерта, времето когато си го засякъл.
    За целта, когато не ползваш HDD, разкачай свързващият USB кабел.
    Feb 2011
    Може при пуснат ТВ да се върти хард диска , дори и без да се ползва , но при изключен - не е нормално.
  5. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    Цитат Първоначално публикувано от rusnaka Виж публикацията
    С друга марка ТВ съм, но и при мен го прави същото! ...Часове, след като е изключен съм забелязвал диодчето на диска да свети и на допир се усеща, че върти диска. Започнах да го изключвам от буксата, но после забелязах, че в Еко-настройките имам "Изключване на неактивни устройства" и вече май не го прави....
    Dec 2014
    Има настройка , която на теория , ако е активна трябва да се изключват устройствата вързани чрез еди кой си порт на тв-то. Виждал съм я и знам че я имам на моя, защото исках да ми се изключва тунера с изключването и на тв-то. Естествено не стана, не че е болка. Разрови се и виж. Сори че не мога да съм по-конкретен.
  1. Отговори: 63
    Последно: 07-04-15, 12:25
  2. Отговори: 1
    Последно: 26-01-13, 23:29
  3. Отговори: 3
    Последно: 06-02-11, 17:43
  4. Отговори: 3
    Последно: 16-01-08, 02:35
  5. Отговори: 8
    Последно: 15-02-05, 12:12
