На моето ТВ му изостава часовника с 2 мин. За кво да носиш телевизора на сервиз заради един часовник? Тук проблема най-вероятно е софтуерен.
Според мен проблема е в първото ти изречение от цитата :) - предположение.
Двата провайдъра имат различни настройки за време и от там телевизора се шашка. Прибвай да спреш интернет връзката за 2 дни и виж какво става с часовника.
Отделно, у нас кабелните оператори поради липса на средства или икономии нямат Time server, който подава точният час и синхронизира работата на Guide.
Съвет - избягвай безжичната връзка. Свържи телевизора с рутера, посредством Lan кабел.
Часовника е настроен да взима времето то нета, а не от оператора. За това написах най-вероятно, че е софтуерен проблем, защото започна да се получава след последния ъпдейт. При мен няма проблем нито с доставчика нито с нета, а има часовника изостава.
Здравейте отново, благодаря за отделеното внимание. Не разбирам много, но си мислех, че като съм дала "ръчна настройка" на времето, телевизорът не се съобразява нито с интернет, нито с тв доставчик. Не мога да разбера какво се случва. Защо е различно времето на начален екран и на информационна лента? Особено след като тази сутрин е направо дразнещо в 9:48 ч. точно време начален екран сочи 9:31 (17 мин. назад), а инфо лента 9:29 (19 мин. назад). И така всеки ден да си рестартирам, вместо да се "наслаждавам" ... Има ли изобщо оправия, към сервиз ли да се обърна, имам ли основание за рекламация ...
Извинявам се на всички не искам да прозвучи грубо, но...
Рекламация заради един часовник... не се излагай. 99% от хората имат в домовети си 31321 часовника (образно казано) и се намери да се оплаквате от този на телевизора?! Единствения недостатък е EPG-то (Guide) заради програмата за телевията. По-точно мога да кажа, че този проблем се появи след последния ъпдейт и смяната на часовника с 1 час напред. Пак казвам, че най-вероятно е софтуерен проблем и би трябвало с настоящия ъпдейт, който предстои това да се оправи. Винаги можете да сигнализирате на съпорта на Сони за този проблем, за да може да се ескалира на по-горно ниво и да го фиксне възможно най-бързо.
П.П.
Сега пробвах и превключих телевизора да взима времето от оператора (Използване на часа на излъчване) и часовника се оправи (моя изоставаше с 2 мин). Ще пиша ако часовника отново изостане.
Друг проблем, който се появи при мен. Каналите ми изчезнаха и се наложи да ги сканирам отново. (Автоматичния ъпдейт на каналите е включен, но ще погледна отново насторойките, за всеки случай).
Друго, което също е интересно. На компютъра ми часовника изостава с 1 мин от този на телефона (взима времето от нета) и ВЕЧЕ на телевизора (след като го насторих да взима часа от оператора).
Всички канали ли ти изчезнаха или само някой...тези които си сложил в първата десетка например?
Аз имах преди време такъв проблем...изчезнаха ми да речем 4 и 6...оказа се че по незнайни и неразбираеми за мен причини са отишли на 602 и 803 канал например...пренаредих ги само тях и сега са ок.За 8 месеца ми се е случвало 2 пъти да го правя.Относно часовника..нямам оплаквания ,да има 1-2 мин. разлика от този на телефона ми,което изобщо не ме притеснява...
Извинете ме отново, но въпросът е ПРИНЦИПЕН. Или ще работи или няма да работи. Не съм съгласна, след като съм дала и една шапка пари (аз не ги бера по дърветата), нещо да не работи както трябва. И да ми показва време в най-разнообразни закъснения. Моите 4 устройства вкъщи се движат в рамките на 1 минута разлика и това приемам за нормално. Но 20 минути и повече ... и не съм само аз, ако ви интересува, вижте и други пресни пресни от онзи ден какво пишат от английската сони общност:
https://community.sony.co.uk/t5/tele...e/td-p/2163029
Той часовникът си се оправя както ли не щете (ръчно, "топъл и студен рестарт", разцъкване, настройка на таймер, от време на време и сам), но това ли е но това ли е нормалният начин? И мигар ежедневно с това трябва да се занимавам? Тукашната поддръжка на сони съм я сигнализирала и няма да я оставя на мира. Ще изчакам и Ъпдейта, по който сони работели за отстраняване и на този проблем, пък ще видим.
Добре ще ти предложа евентуално решение. Home бутона > Настройки > Дата и Час > Автоматична дата и час > Използване на часа на излъчване!
След това Home бутона > 1-вото меню ТВ > Информация > Рестартиране > Да!
Чакаш рестарта и би трябвало, всичко да е ОК. При мен засега няма проблем с часа.
Тръгна автоматичен ъпдейт на моя 43w805. Някакви идеи какво се обновява?
Някой знае ли дали оптичният изход при SONY KDL 50W80*C поддържа 5.1 звук при свързване с ресийвър?
Поздрави,
Да, поддържа.
Е аз какво писах и предложих?
Хайде двамата с Green Mamba, с цел да установим къде е проблема, да прекъснете нета на телевизорите си за следващите 24 часа.
Това се получава, когато същата вечер, кабелният оператор прави профилактика на системата. Автоматичното опресняване на програмите се задейства по зададеният график, но по същото време прекъсва сигнала на част от програмите - затова ТВ не ги открива и изтрива от списъка. При следващото сканиране ги открива и поставя в края на списъка.
За да не се случва подобно нещо, задайте час на опресняване рано сутрин 06,00 - 07,00 часа.
Sony KD-65XD9305 review
Introduction au test du Sony KD-65XD9305
Qualit
Sony XD9305 : Android TV et multim
Notre verdict sur le TV Sony XD93
google translate fr to en
Съжелявам за термина, исках да кажа полутонове в тъмните сцени/части от кадъра. След над 20 години работа с фотографи, кинаджии и печатари леко ми се е променила терминологията. Добре че имам познати инджинери, за да се ресетвам от време на време от творческите термини.
Проблема със сивото го оправих и се оказа донякъде недоглеждане от моя страна. Странно защо само на този телевизор NVIDIA картите тръгват по подразбиране на Limited Dynamic Range (16-235) от RGB скалата, след като ръчно сетнах NVIDIA control panel-a на Full Dynamic Range всичко се оправи. Толкова много години работа с професионални монитори, не един и два проектра са минали през мен включително и първата 4К киномашина на Sony и 35 хиляди луменово BARCO но за първи път ми се налага ръчно да сетвам тази опция.
Къде по точно е този режим PC, аз си правя настройки на режим GAME или Custom или Standart, за съжаление при GAME няма ВТ.2020 и затова когато ми трябва това цветово пространство ползвам Custom или Standart режимите, на който съм изключил всички глупости за "оправяне" на картината.
Интересно но от Сони твърдят че панела е Самсунг, все пак тяхната работа е да продават...
Събота или неделя като ми остане време ще си поиграя с програмата за APK и мисля да си пусна да гледам някое DCP.
Друго което забелязох е че не може да се плейват MPEG2 422 файлове или стиймове нито с KODI нито с VLC, но на първото поколение разбери може... но все пак това е домашен телевизор и малко домашни потребители имат достъп до такива файлове/стиймове.
