Отговор: SONY телевизори 2016
  Здравейте отново. Имам едно питане- кажете ми как да подкарам Popcorn за гледане на филми. Опитвах се ама постоянно ми иска регистрация номер ва кредитна карта и изписва че VPN май беше, че не било включено.Всеки казва че било елементарно ама.... аз
нещо не мога да се справя. И още нещо 3D ISO файл има ли начин да го подкарам през DNLA или единствения вариант е през HDMI  кабел.Защото компа е в детската стая а  Сонито е в хола.
  Здравейте отново. От скоро съм с КА модул. Проблемът ми е, че не мога да редактирам каналите. Като ги преместя в предпочитани при смяна на каналите нагоре или надолу ми пуска която иска програма а не както съм ги подредил. Дали е нещо от модула или има някоя тънкост при настройките. От Пловдив съм и използвам услугите на N3. Sony KD-X8507C. Също така има ли начин да изкарам на екрана часовник?
  Настройки>Настройки на каналите>цифрова телевизия>цифрови настройки>редактиране на програми.Другия начин е с Sony Editor да си ги подредиш ако ти се занимава...
iveto
    Аз знам, че се прави оттам, но проблемът е, че при мен това меню единствено е недостъпно. Сигурно е нещо от модула защото по принцип си е на оператора. Този едитор при промяна на програмите - като добавяне на нови или преместване на от страна на оператора променя ли нещо или пак наново при всяка промяна?
  няма ли кой да ми каже как се подкарва Popcorn time  и трябва ли регистрация? Оправих се сам. Сори.
falkoneto
    Извади донгъла на клавиатурата или мишката и менюто ще се появи.
  С приложението App Starter Fur Netflix-Button от Google Play магазина може да си препрограмирате бутона за Netflix на дистанционното да ви отваря приложение по ваш избор. Може вече някой да са го пробвали но аз сега го видях и го тествах.
zakky2803
Е...ти личните съобщения,не си ли ги четеш?..колко пъти да ти пиша там за този popcorn?...излиза ли ти в главното меню на телевизора...или го подкарваш през някой Launcher?..аз го имам преработен и излиза заедно с официалните приложения...
mikk
    Не съм включил нито мишка нито клавиатура. Единствено плейстейшъна ми е на външен вход и ЛАН за интеренет.
  Наистина това приложение помага. https://play.google.com/store/apps/d...xbuttonchanger
Деактивирах си Netflix, защото не го използвам и не смятам да го използвам. Нагласих си бутона Netflix да отваря MX Player. Сега остава само да го тествам дали ще работи коректно в бъдеще.
  Някой дали знае какви са дисплеите на KDL-49WD757 и на KDL-48W650? VA или IPS?  Някакви мнения за тях? 50W805 и W807 и W809 еднакви ли са? Някой твърдеше че последните два са еднакви? Иначе се дава разлика за тях 800/900/1000 мхц?  Тази разлика усеща ли се? Има ли смисъл да се купува 809 вместо 805? Какви са най-неприятните неща за 50W800 серията?  Дори и в магазина ми казаха че процесора им бил много слаб и с Андроида много се бавел? Трудно се настройвали каналите, смяната на каналите била бавна? Другите телевизори които гледам са Панасоник TX-50DS639E или Самсунг UE-49K5672.  Тия са с VA матрица доколкото знам, както и W800.
  Всичко зависи от това кой какво иска да ти продаде.  Има доста колеги от форума с 80# телевизори и мисля, че всички са доволни.
Утре ако не забравя ще видя с каква матрица са. 48 650 май беше VA
Edit.49ката е с VA матрица
