Резултати от 1 до 15 от общо 21
USB порт на телевизор
    Mar 2010
    Привет на всички!Имам следния проблем-USB портовете на телевизора не работят.
    Преди,като сложех флашка,на екрана на телевизора излизаше надпис,че е открито USB устройство.
    Сега като сложа флашка,не излиза такъв надпис.Пробвах няколко флашки,в няколко порта-нищо.
    На компютъра работят,значи не е в тях проблема.Някакви идеи,какво е станало?
    50W807C е модела.
    Отговор: USB порт на телевизор
    Пробва ли студен рестарт, връщане на заводските настройки?
    Mar 2010
    Всичко пробвах-няма ефект.
    Jul 2017
    и при мен е така,но с друга марка- Филипс...
    дори и от време на време забива,дистанционното отказва,но като го изключа за около минута от контакта се оправя....засега...
    абе яки боклуци на космически цени.....пълно порно....
    Mar 2010
    Някакви други идеи?Какво може още да се направи?
    Ами ползваш гаранционното обслужване ... ако все още е в гаранция ...
    С кой ъпдейт е и правил ли си връщане на заводски?
    Sep 2016
    поне има ли 5 волта на усб?
    Mar 2010
    Софтуерната версия е:PKG3.885.0137EUA.
    Това показва след връщане на заводски настройки.А може ли по някакъв начин да изгори този вход?
    А ако например се извършва някакво действие и се извади флашката,може ли да се повреди порта?
    Сложи новия 3.925 и после направи връщане на заводски и изключване от захранване за 10-тина минути . Ако не става - сервиз...
    https://www.sony.bg/electronics/supp...reAndDownloads
    Само с една флашка ли си тествал?
    Пробвай с друга.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Най-вероятно USB контролера се е скапал.За това не си заслужава да се сменя цялата дънна платка. Ако има под ръка външен диск с отделно захранване, да видим дали ще го разпознае.
    Проблемът може да е във флашката с която тества. Затова, искам да пробва с друга флашка или външен хард.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Нали в първия си пост пише за различни флашки на различни портове.
  17. Тук е от
    Mar 2010
    Тествал съм с 2 флашки в 2 порта.На флашките са свалени филми.На компютъра тръгват,на телевизора-не.
    Каква може да е причината контролера да се е развалил?
    Как без флашка да ъпдейтна телевизора?Предния път го ъпдейтнах с флашка,но сега...
    Свързвал ли си външна клавиатура?
    В менюто за настройки, има ли нещо за USB портовете ?
  1. USB порт на Elite PV-37*
    От realp във форум Други телевизори
    Последно: 10-09-08, 16:31
  2. Забрана на порт
    От ipnaid във форум Мрежи
    Последно: 07-03-06, 15:59
  3. инфрачервен порт na GSM
    От veni във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-07-04, 20:58
  4. UDP порт
    От vladoboy във форум Мрежи
    Последно: 17-10-03, 19:51
  5. Win XP и COM порт...
    От Dockera във форум Windows
    Последно: 22-01-02, 14:50
