Има настройки ЕС-а за нотификации, спри ги. На мен ми излезе една икона от него и я махнах от настройките.
Едит: Дано да не е писано, но ме интересува дали има начин андроидските плеъри да пускат 3Д (коди, влц, мх пшеър и т. н.)
Имам един странен проблем с телевизора. След като е стоял цяла нощ в стендбай и го пусна през деня въпреки че настройките не са мръднали картината стой със едни студени цветове и след като отворя някое приложение цветовете стават топли (такива каквито съм ги нагласил). Мисля че се получи след последния ъпдейт но заводски настрйки не помогна.
Всички режими, примерно:ютуб, телевизия, хдми1, хдми2, плеър и т.н. са с различни настройки, настрой си ги на всички режими както искаш и ще е еднакво
Всички са с еднакви настройки. Дори след стартиране на тв и като отворя EPG пак го прави същото.
Забелязвам интересна зависимост- когато изключвам телевизора, като е бил на външен вход, при включване стартира веднага. Но когато го изключа, като е бил на някое приложение (в случая Коди), зарежда от надписа "андроид". Някой друг има ли такива впечатления?
когато се опитам да направя запис на флашка ми иска 32GB свободно пространство. Има ли начин да се прави запис на флашка 16 GB ?
Вчера се появи следния проблем (43W807C) - телевизора е вързан към Интернета с кабел през суич и до вчера всичко беше цветя и рози. Вчера както си работеше (ползвам IPTV) изведнъж нета му изчезна и след това по никакъв начин не иска да разпознае нета през кабела (през WiFi проблем няма и си работи). Познава, че е вързан кабел, но нет няма. С мрежата и суича всичко е наред, защото още две устройства са вързани за него. Някакви идеи?
Рестартирай телевизора,изключи го от контакта за 5 мин. и после виж как е положението.....
По-скоро рестартирай суича... Това , че на другите портове работи не значи че не е забил порта към телевизора... Суичовете са известни със забиването си :)
Оправи се с рестарта на телевизора. Да видим докога.
Sent from my Moto X Force using Tapatalk
И при мен се получва същото с картината.При включване от стендбай цветовете стоят някак си студени, а не топли, както са зададени и се налага да превключа режимите на картината, за да се оправят.И на мен ми е интересно от какво се получава това.
Има ли шанс да гледам на живо мача на Федерер и Надал утре /щото докато го сваля, може да узная резултата.../?
Имам Коди вързан е с лан кабел...кабелна нямам?
