Отговор: SONY KDL-43W805C 3D LED
64GB флашка дали ще стане на телевизора за запис от кабелната?
mitakabus
Аз да се " похваля", моя не се дискънектва от WiFi след ресета, но снощи след 4 дена бачкане се рестартира сам пак!
Чудя се какво да правя..
Затова питах по-горе, дали има някакви логове в сервизното меню.. ??
Виждат ли се тея рестарти и /или какво ги предизвиква..?
Имам един включен външен диск и CAM модул за телевизията. Компютър през HDMI , който не се ползва обикновенто когато се рестартира..
На сервиз и да го закарам, като се рестартира през 5-7 дена как да им го докажа, или поажа...?
Вземи си един STB от оператора, махни CAM модула и гледай с STB известно време.
Изключи и външния диск.
Изключи и HDMI на компа.
Пробвай може и да помогне.
Всяко едно външно устройство би могло да бъгва телевизора.
slaitt
прочети добре инструкцията - при мен на старата ми плазма изискването за големина на външния хард беше не по-малко от 160ГБ. аз преди да го прочета това условие се измъчих да му слагам 80ГБ дискове и дори щях да го рекламирам :) . сега съм с 500гб външно хардче и ми стига мястото за много записани филми
също така не съм сигурен доколко е подходяща флашка за външен диск заради многото писане по нея - поне за компютър вместо хард диск не устисква много дълго време
slaitt
Точно с тази не съм пробвал. Моята е сандиск и работи перфектно.
И аз имам sandisk обаче 32gb тя е малка и не става.
Може ли да ми кажеш твоята коя е?
mitakabus
Моите наблюдения са че е от външния хард/флашка. Като закача нещо на USB-то се рестартира 1-2 пъти (може да е след 1, 2 или 3 дни но е почти сигурно) и после няма проблеми, до следващото слагане на външен носител. Рестартира се винаги когато изключвам телевизора.
Затова вече си ползвам коди и си гледам безжично от компа.
slaitt
Да знаеш че има голяма вероятност след форматирането на флашката на телевизора да не става за друго устройство, дори и комп.
vandu
Става,става...не плаши човека:)
Става след като я форматирам на компа
С kodi може ли да се гледа 3D?
Взех си 64GB флашка на SanDisk и си записва без проблем.
и колко филма може да запишеш на нея?
