Инсталирай ъпдейта и после кажи как е... на твой риск:) Нищо няма да ти стане да изчакаш за да се изяснят нещата.
ОК, благодаря,няма и не искам да рискувам, тогава ще изчакам докато има развитие и решение с този проблем.
Като гледам филм от флашка, или през Коди яркостта на екрана се мени. Изключих светлинния сензор, но пак. Прави го при всички режими на картината. Странното е че го прави на едни и същи сцени. Първоначално мислех че е от филма, ама вече трети поред филм....
"Допълнително усилване на контраста" изключи ли го ?
Всички 43" модели - 43W809C / 43W808C / 43W807C / 43W805C / 43W756C / 43W755C, произведени след 7/2016, имат проблем c ъпдeйтa дo Аndrоіd 6.0. Тези от вас, които имат един от гореописаните модели и все още не са направили ъпдейта - да изключат автоматичната актуализация и да изчакат!
В какво се изразява проблема и на какво се дължи - кога е прозизведен?
Това вече е описано в форума , но в друга тема .
Но с две думи - различни панели с различни управляващи контролери като ревизии и изискващи различен тип фирмуер , които не е съобразен с това от Сони , като са пуснали ъпдейта .
Нямаш наличен ъпдейт,защото е временно спрян,до решаване на проблема....
https://www.sony.bg/support/bg/conte...mallow-on-hold
Ето - https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...2017-a-30.html , пост 446-449 !
някой успял ли е да пребори cast функцията след ъпдейта и как, ако е успял?
Малката си ползва каст-а от айфона и от андроидите без проблем. Постоянно си пуска клипчета от ютуб. От хрома също работи. И нищо не съм правил специално. Просто си е активна и устройствата са в една безжична мрежа. За кабел нямам инфо засега, скоро смятам да пусна един лан кабел ей така да има, но ще е лятото при ремонта :)
След ъпдейта при мен функцията не работи
Някой може ли да ми каже защо излиза този надпис когато се опитам да си пусна мастершеф от сайта на БТВ ?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22707&stc=1
Преди 2 седмици в понеделник от сайта им чрез браузера си пуснах серията и нямаше проблем, на следващия ден ми излезе този надпис. След 3 дни си я пуснах без проблем. Миналата седмица пак същото. В понеделник епизода го гледах, а този от вторник тръгна рекламата в началото на епизода и после ЙОК. На компютъра си тръгва без проблем, с cast функцията пак не става.
Колеги.
Ползвам цифрова кабелна с CAM модул за платени телевизии.
Има ли начин да спра автоматичното разместване на канали от оператора ли се получава не знам от ъпдейта на канали ли...?
Доста често ми се разместват и основния ми проблем е , че заключените канали с парол като порнографските такива, се разместват и стават отключени и не е приятно, защото трябва да ги проверявам постоянно , а малката сяда често и на този телевизор ...:(
Пакета ми с платени програми включва и 20-30 такива ..
Проблема с разместването на каналите се решава,като се спре автоматичното обновявяне на услугите:
Настройки>настройки на каналите>цифрови настройки>техническа настройка>автоматично обновяване на услугите>Изкл.
