Някой може ли да ми каже какво е това което ми се появи в десния край на екрана?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...11c02504c7.jpg
Това е от ES file exolorer и се изключва от настроките на приложението влизаш в Logger floating widget setting и му махаш отметката.
Мина някакъв андроид ъпдейт днес. Отне 20-ина минути, така и не разбрах за какво беше. Добре, че не изтри каналите...
И при мен се обнови на андроид 6 :)
Андроид нещо си е като линукс със различен шел. Кой знае колко разлика не виждам освен разместени тук там някой неща и визия. Ако ми кажете сега какво ново има по софтуера в ТВ-то евала...
По-малко лаг има сега при мен :) някъде трябва да пише какви промени има
Някой да има проблеми с интернета след последния ъпдеит ? Вчера вечерта ми изчезна интернет връзката и сега не иска да се пусне. Не работи нито LAN нито WIFI.
WIFI не открива други мрежи а по LAN ми изписва че не е свързан кабела. При опит за настройка с LAN кабел ми излиза съобщение Системата откри грешка. Свържете се със Sony.
Пробвах да го рестартирам от менюто, изписа изключване и до там... минута две го чакам и не може да се рестартира. Пробвах с задържане на PW бутона от дистанционното но стана по зле. Остана включен но с черен екран и няма гасене. Извадих му захранващия кабел за малко и след това тръгна но отново няма интернет.
Някой да е попадал на подобен проблем :confused:
П.П: Като му пуснах самодиагностика изписа че не са открити проблеми.
Направи ли възстановяване на фабричните настройки?
Днес опитах два пъти но и при двата опита забива на черен екран след рестарта и до там. Налага се изключване от ел. мрежата за да тръгне с възстановени фаб. настройки.
Пробвай да пуснеш телевизора в Safe Mode, тук е описано как:
https://sony-paa-pa-en-web--paa.cust...il/a_id/129220
А също може да пробваш и този метод:
SONY EU | Support - Решение проблемы циклической перезагрузки Android TV
Пуснах го в Safe Mod но и там не засича LAN кабела нито пък открива някоя от околните WIFI мрежи. То дори изобщо не може да се се активира WIFI . Включвам го, излизам от менюто и като вляза пак то е изключено.
Да отбележа че вече изобщо не иска да се рестартирва. Всеки рестарт завършва с черен екран и се налага да изключа захранващия кабел.
Опитах се да направя и това от руския сайт но след като светне зелено изкарва черния екран и до тука.
Чудя се дали да пробвам да инсталирам на ново андроида или по стара версия но с този невъзможен рестарт е много рисковано.
През юсб порта не може ли да се преинсталира андроида ?
По- стара версия на Андроид не е възможно да се инсталира, а същата може да пробваш дали ще стане. Май най- добре го давай на сервиз.
От 30-40 мин се опитвам да си пусна един филм 5 гб и насича постоянно. Първо пробвах през коди по WIFi, после го качих на външен хард (210BG ot 2TB) и пак забива, да беше 70GB ОК, ама 5 е направо смешно.
То е ясно че ще е през USB но нали по време на инсталацията телевизора се рестартира няколко пъти и е строго забранено изваждането на захранващия кабел по време на инсталацията. Рисковано си е да започна нова инсталация при положение че всеки рестарт е свързан с изваждане на захранващия кабел.
Като е купен от Емаг там ли да го изпратя или направо в някой от сервизите на Сони в България ?
