Страница 30 от 74 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    Feb 2012
    #436
    Цитат Първоначално публикувано от buferato Виж публикацията
    При мен след ъпдейта забелязах,че по някой път дистанционното не иска да превключва каналите.Това се оправя ,след като натисна някой от цифровите бутони-например 3, след това тръгва!Има ли го това при други?Ако има значение тв-то е 50w805.
    Да има го и при моя w805c.
    Sep 2008
    #437
    Отговор: SONY телевизори 2017
    На мен ми се беше случило и преди ъпдейта веднъж. И то при определени обстоятелства - телевизора да бъде изключен докато работи ютуб и при включването да е имало промени по цифровите канали, които телевизора да отрази на заден план. Тогава при включване на телевизия работи само последния включен канал и не успях да сменя каналите, дори и от цифрите. След няколко влизания и излизания от менюто се рестартира и се оправи
    Feb 2012
    #438
    При мен се случва след затваряне на приложение и преминаване към телевизия но не винаги.
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от sa6o_p Виж публикацията
    Няколко седмици след ъпдейта (50w807) днес телевизора както си работеше и се рестартира преди няколко дни пак го направи, преди ъпдейта никога не се беше случвало. Някой друг с подобен проблем и дали изобщо това е проблем?
    Направи ли връщане към заводските настройки след ъпдейта?
    We go through the best picture settings on our review sample of the Sony XE90. These include the day, night and gaming modes for SDR content as well as HDR settings for movies and gaming. Remember these are just the best settings for our review TV and are not intended to be suitable picture settings for your TV.
    source video:[you tube -avforums.com]
    May 2015
    #440
    Не не съм връщал заводски настройки само изчистих кеша. Само и друго ако може да попитам утре ми пристига саундбара samsung hw-j6500, има ли начин да го вържа към телевизора така че като включа телевизора да се включва и саундбара и като го изключа съответно да се изключва.
  7. Banned
    Aug 2009
    #441
    Възможно е и да стане през HDMI CEC .Но това не е ли с дизайн за кривите тв на Самсунг ? Само питам !
  9. Junior Member
    May 2015
    #442
    Ами да ама превъзмогнах формата заради цената 280лв. с доставката Пък и телевизора ми е закачен на стената а саундбара ще е долу на нисък шкаф така че и визоално няма да е толкова зле. Значи с hdmi кабел от arc hdmi на тивито и в сау ндбара на телевизора там също гледам че има arc но пише out
  10. Banned
    Aug 2009
    #443
    Саунбара има два хдми порта - вход и изход ( HDMI ARC ) и няма да имаш проблеми , но и винаги може да си ползваш и оптиката . Като го инсталираш и настроиш , ще се разбере какво може .
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #444
    Не съм връщал фабричните настройки,но ако се наложи ще ги върна.
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #445
    zlatacho
    Цитат Първоначално публикувано от zlatacho Виж публикацията
    Вече е в бокса. Да видим колко време ще го мъчат...
    Днес си го взех от сервиза, много по-бързо стана от очакваното. Казаха, че му е сменена главната платка. С андроид 5 е. Автоматичната проверка за ъпдейти на фърмуера е изключена, посъветваха ме да я включа след като на сайта за поддръжка на сони се появи версия без проблеми. Казаха, че причината за проблема е, че в тези тв се влагали два вида панели, а в ъпдейта е вписан само единия.
    stensy, svetlio1 и iveto харесват това.
    #446
    2 вида Main board ? Значи правилно съм предположил...+ липсата на комуникация между отдели R&D, производство и софтуер.
    Явно в първата половина на годината са влагали в 43" телевизори първият тип, а когато бройките от него са свършили, са започнали поставянето на вторият тип.
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #447
    hristoslav2, два вида панели (екрани)
    #448
    Видеопанела се състои от корпус, отражател, подсветка, дифузьори, матрица и тайминг контролер.
    Може да има еднакви панели с ралични T-con бордове....
    Софта се зарежда и съхранява в паметта на мейн борда. При стартиране на телевизора, софта се зарежда от паметта в процесора. Софта управлява контролерите и синхронизира работата с периферният хардуер.
    Можем да приемем, че T-con борда на панела е вид периферен хардуер и след като телевизора забива, следва, че не е синхронизирана работата на мейн борда с тайминг контролера на видеопанела....Тоест, в ъпдейта не е отчетена разликата между приложените два модела T-con.....От тук следва, че трябва да има две версии на ъпдейта - според серийните номера и датите на производство на телевизорите.
    Поредният бенчмарк, представен на наивните журналисти като светата истина....
    Android TV Sony XE93: ecco come funziona la nuova retroilluminazione - HDblog.it
    картинката няма нищо общо с действителността
    XD93-Edge Led подсветката е в лявата и дясната част на рамката,
    XE94-Edge led подсветката е в долната и горната част на рамката(повече секции на локалното затъмняване)
    source photos:[hdblog.it]
    https://hdtvpolska.com/sony-xe9005-k...v-2017-4k-hdr/
    55XE9005:VA panel (RGB) subpixel panel structure
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...y_XE900_14.jpg
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-03-17 в 23:18.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #449
    Вчера си синхронизирах телефона с тв и се оказа, че тв се разпознава не като "808", а "805". Разцъках из менютата и се видя, че действително е по-ниския модел. Явно са сложили платка от 805. Не съм толкова за 200 Hz разлика в motion flow, колкото за 50-100 лв.разлика между двата модела в магазина! Все пак съм платил за по-скъпия!
    #450
    Motion flow, би трябвало да е софтуерна настройка , а не разлика в хардуера,но не съм сигурен.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
