Отговор: SONY KDL-43W805C 3D LED
През тях минава само лан кабела. Захранването на тв-то си е на отделен контакт. А какво общо има ЮПС-а и изобщо захранването с този модел телевизор:confused: Това сони нали е с адаптор (отделно захранване) което дори не го интересува дали е заземен или не контакта му. Адаптора би трябва да издаде багажа ако има проблем с тока.
Сега за коаксиалния кабел (по който ми идва телевизията) си признавам че е потенциална заплаха и нямам защита за него но ако той е проблема не би ли следвало да замине тунера ?
За да дойде някакво по високо напрежение по ЛАН кабела то според мен трябва рутера да е виновен понеже е единственото устройство преди телевизора .
Сезирай КЗП
- обърни внимание и на това, че експертизата ти е на английски, което в нарушение на законодателството ни
Сложи си галваничен разделител на коаксиалният кабел. Гори Мейн борда, което не се покрива от гаранцията.
ЛАН..може да е виновен модема - някакъв пробив. Трябва да се види...
Проблемите със старият и новият телевизор, може да са причинени от токови удари и колебания в напрежението.
Замери го през различни интервали от време.
Вземи си защити от пренапрежение и токови удари.
Следващият телевизор задължително със застраховка - срещу всичко, което ти дойде на ум!
Сега се зачетох в документите и нямат нищо общо с английския. Това си е на румънски.
За стария телевизор аз съм си виновен че го гръмнах през ХДМИ порта но самоволното му включване си е мистерия.
Да задам бърз въпрос, че с търсачката форумът не връща резултати - на въпросния ТВ какви 3D очила му пасват?
Напиши какво си взел и как е тях. Че аз се каня от 3 месеца да си купя и все не стигам.
Не се набутвай , с 3-Д технологията се приключва вече в кръга на домашното видео. Ще си остане в кината. То и там му е мястото. Даже 3-д порно канала спряха!
Точно така е,3D-то си отива безвъзвратно..всяко нещо е с времето си...преди 2 години,когато си купувах телевизора,в пристъп на еуфория,взех и 4 броя 3D активни очила на Sony,за 2 години съм изгледал не повече от 5 филма с тях,и накрая ги продадох с голям кеф..:)
От известно време телевизора трудно се включва от дистанционното. Индикатора светва а екрана остава тъмен. Като натисна някой бутон от дистанционното индикатора пак си примигва и толкоз, и след 3-4 опита се включва.А понякога като го изключа и сам се включи след 3-4 мин. На няколко пъти вадих захранващия кабел за по няколко часа ама пак така.
Здравейте. Имам малък проблем и се надявам някой да успее да ми помогне. Имам въпросния телевизор и от известно време забелязах, че има проблем с клавиатурата. Тоест нито сфтуерната се появява когато искам да търся или въвеждам нещо нито външната
която е Logitech K400 Plus работи на телевизора(иначе на лаптопа си работи.). Пробвах factory reset проблема не се оправя, сега след него даже в гугъл акаунта не мога да си вляза защото не мога да въвеждам букви само цифрите които са на дистанционното. Ще съм много благодарен ако някой има идея как да отстраня въпросния проблем.
Пробвай със студен рестарт - изключване от контакта за 5-6 минути.
vandu
За сервиз.
hristoslav2
За сервиз.
Проблема се оказа че го има когато към телевизора е закачен хард диск или флашка. Първоначално мислех че е заради евтиния хард, ама преди няколко дни ми направи този номер и с една флашка.
Как да си пусна google cast на компютъра ?
Преди 1 година си свързах компа с телевизора, но не помня как, сега и жена ми иска да свържа нейния, ама вече съм забравил ?
