Някой има ли обяснение защо при новите модели 2017 та, 49 инчовите модели са с 50 Hz панел, докато модела от 2016 та, 49XD8305 е с 100 hz, това не е ли крачка назад от страна на SONY.
То с всяка следваща година е така ... Сигурно ли е , че 49XD8305 е с 100 hz, щото май го срещах по ревюта като 50хц ? Виж 49Х83С са си със 100хц панели .
п.п. А с какви панели ще са тая година 49"-те , че преди беше лесно VA режат едни размери , а IPS други , ама сега ...:)
Ето теми за ъпдейта
https://community.sony.de/t5/android...e/td-p/2297077
https://community.sony.co.uk/t5/andr...190551/page/18
https://community.sony.co.uk/t5/andr...s/td-p/2297287
https://community.sony.ua/t5/android...2297287/page/2
https://community.sony.bg/t5/android-tv/bd-p/Android_TV
Напомням, че е добре след ъпдейта, да върнете фабричните настройки на телевизора.
От това, което прочетох на много места, има проблем при ъпдейта на телевизорите с 43 инча от 2016 г. Моя е такъв и за щастие нямам проблеми, освен това, че бутона за нетфликс тотално не работи, не че съм го използвал. Преди ъпдейта извадих всички кабели, възможно е и това да оказва влияние.
Не виждам логика в проблеми с точно определен размер, след като железарията е еднаква ;)
Аз също го направих и даже минах през връщане на първоначални и изключване от захранване за 5-10мин. Малко си поиграх после с настройки на картина и звук (даже още има какво да оправям) , но мисля че след такъв ъпдейт си е необходимо.
От нещата не споменати до тук забелязах сериозно подобрение на вграденият плеър , имах няколко файла на флашката дето връщах списъка с канали и :
- вече е оправен проблема с разпъването на 21:9
- чете някой HDR файлове дето преди или не тръгваха, или насичаха сериозно и вече включва на тях HDR режима - примерно на Самсунг HDR рекламният клип преди сериозно сечеше и не го отчиташе като HDR - сега се възпроизведе перфектно
- възпроизведе 4К клипа с медузите в 160mbs
Не са разрешили все още поддръжката на HDR през HDМI (за Х83 серия) , няма списък с канали или прехвърляне на групи/страници с един бутон в справочника ...
Да се изкажа и аз.
Телевизора е значително по-бърз. Има доста визуални промени, които по-назад са споменати (една от тях е при самоизключването след 4 часа, вече е изместена в долния десен ъгъл). Netflix бутона при мен си работи без проблем, но аз не го използвам, така че ми все тая. :) Това, което най-много ми харесва, е че при стартиране на ТВ-то вече не забива и не седи черен екран при CA модула.
novla, ние не ползваме netflix с неговия бутон, ами го сменяме на друго, най-често използвано. При мене примерно е коди и малката се научи от къде да си пуска детските, без да рови по home менюта и други подобни... След ъпдейта обаче приложението което сменя функцията на netflix бутона не успява да се справи. Предполагам, че ще има ъпдейт на приложението...
Es file explorer нещо не иска да пише на флашката изкарва ми прозорец че трябва да посоча основната директория. Също и uTorrent не иска да тегли на флашка.Днес два пъти не искаше да сменя тв каналите.
Някой знае ли дали ако върна заводските настройки след ъпдейта ще ми изчезнат настройките на кодито и други инсталирани приложения.
Всичко ще ти изчезне
Ами мисля да не ги връщам тогава, надявам се да не е проблем, първите ми впечатления след ъпдейта са положителни, телевизора работи осезаемо по-добре.
Аз ги върнх.
Да наистина работи доста по-бързо.
49XD8305 - Motionflow™ XR 800 Hz (първоначално 100 Hz), 49XE8077/8096 - Motionflow™ XR 400Hz (първоначално 50 Hz)....
При моделите XE, тазгодишните, Сони са затрили серията XD83, от XE80 скачат на XE85, само че по високата серия, нямат 49 инчовa....с две думи ме карат да си купя по голям и по скъп телевизор, ако искам 100 Хц панел. Ще изчакам да паднат още малко и ще си взема 49XD8305
и моя мина под ножа - около 35мин. се ъпдейтва. не съм връщал никакви заводски настройки - работи добре. интересното е че не искаше да си намери сам новия ъпдейт - казва че телевизора ми е с най-новия софтуер, та се наложи да го насиля с флашката .
как може се смени функцията на NETFLIX бутона?
А в момента работи ли ти бутона- включва ли нетфликса?
