Здравейте, колеги!
Има ли някакъв начин да инсталирам HBO GO?
Здравейте, колеги!
аз го инсталирах на w805 - свалих приложението от 4shared.com на флашка и от нея го инсталирах на тв-то. проблемът е, че след инсталация иконата не излиза в основното меню и стигам до нея с ES file explorer чрез "приложения" в ES file explorer.
Свали си от маркета Sideload Launcher,и ще стигаш по-лесно до него...![]()
Или с корекция на арк файла:
SONY Android TV (2015) - Обсуждение - 4PDA
Може ли линк към апк-то?
Така, така дръпнах HBO GO Bulgaria apk.
Подкарах го, но не съм доволен от картината и това, че нямаш пълен контрол над менюто, но бива.
Уж андроид, а то няма приложенията, които искам дано един ден се сетят да напишат едно HBO GO.
Всъщност ти приложението си го подкаралЗначи си го има приложението, просто не е писано за телевизори. Но това че има андроид телевизора ти дава възможността да пуснеш приложението, без значение дали е за телевизора. Същия ефект го има и при таблетите и при телефоните, но там не се оплакваме, че не било андроид нали ?!? Интересни хора сте ... Като искаш андроид телевизор, купи си една безжична мишка, та да не ти е проблем. Хем андроид да е , хем само с дистанционното да го управляваш... Решение на ХБО е да НЕ направят приложение за телевизора, а не на сони или на който и да е друг разработчик... Пиши им на мейла какво не ти харесва в телевизора, може и да се вслушат в това... А дали можем на тизена да сложим приложение което не е за него ?!? Ами на уебос ?
С тази е още по-лесно,въпроса е на кой,колко му се занимава
https://forums.geforce.com/default/t...o-android-tv-/
Ти още малко, ще ми се скараш бе приятелю!
Отивай някъде другаде, да си избиваш комплексите...тука изразих мнение, че не съм доволен от адроида на телевизора, а не от самия телевизор.
Оказва се, че е най- лесно с App Cloner
App Cloner - 4PDA
HBO GO адаптира качеството на видеото към интернет връзката...това обяснява защо не си доволен от картината....
Добре,и след като се клонира..какво става? Като се инсталира клонинга на телевизора,пак не излиза в главното меню?..или бъркам някъде?...
Нито ти се карам, нито имам такова намерение. Подкара ли програмата ? Подкара яАндроид ли е ? Андроид е
Бъгав ли е ? Бъгав е
По какво се различава от телефона ? По количеството бъгове и размера на дисплея
Ако имаш тъч скрийн ще разбереш , че няма разлика между двете, можеш и един нова ланчер да си сложиш дори...
Проблема идва от управлението от дистанционното (което се решава с безжична мишка) или от хардуера на телевизора. При мене няма приложение което да не съм поискал и да не съм си пуснал... Това е "свободата" предоставена от андроида, носеща със себе си и голямо количество бъгове
Наздраве
http://atvlauncher.trekgonewild.de/index.php
От тука работи при мен безпогрешно. Намери си картинките които искаш да виждаш в менюто на телевизора. Инсталирай новосъздаденото приложение СЛЕД оригиналното. После при ъпдейт на оригиналното продължава да си излиза в менюто
Този пост е редактиран от TUISTERa; 25-01-17 в 16:58.
Значи,направих всичко както си го обяснил,наистина,картинката излиза в менюто на телевизора,но при стартиране ми излиза това: IMAG3455.jpg ,иначе от оригиналното си тръгва без проблем.
Какво имаш предвид,като казваш за ъпдейт на оригиналното приложение?..
Трябва да чекнеш в настройките на програмата в секцията "Android Wear& TV" ->leanback launcher и enable TV version. Няма търсене на иконки, автоматично ти я създава, можеш да изтриеш оригиналната след това, можеш и да архивираш, има и куп други неща, които можеш да префасонираш.
За всички останали, които не са се справили -
Стъпка едно - Инсталирате официалното приложение HBO GO за андроид - сваляте от =ТУК =
Стъпка две - Инсталирате модифицираното приложение HBOGOFORTV върху официалното - сваляте от =ТУК=
След инсталацията в google play store може да ви излизат ъпдейти за официалното приложение, няма проблем да ги инсталирате, приложението би трябвало да продължи да си работи.
Тези, които вече имате инсталирано хбого е нужно да изпълните само стъпка 2
Какво прави приложението от стъпка 2 - добавя нужната информация за да се разпознава приложението като за телевизор, нужния банер за да излиза в менюто, както и нужната иконка. Не модифицира оригиналното приложение.
Нямам код за хбого и не мога да тествам картината при мен.
Този пост е редактиран от TUISTERa; 25-01-17 в 22:12.
