Резултати от 1 до 9 от общо 9
Зависимост между Sony 50w805c и Mag 322
    Nov 2008
    Здравейте!Имам следния проблем:Когато гледам телевизия от Mag 322 ,след като реша да го изключа се изключва и телевизора!По някое време телевизора сам се включва!След като изключа Mag 322 от контакта,проблем вече няма т.е в него е причината.Разгледах в менюто на приемника и на телевизора дали има някаква опция за настройка,но не видях такава!Някакви предложения!?
    Отговор: Зависимост между Sony 50w805c и Mag 322
    Изключи HDMI CEC протокола за контрол
    https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00126149
    имам съмнени,е че има някаква повреда или бъг в Mag 322
    Nov 2008
    Благодаря!Пробвах,но не става.
    May 2013
    Цитат Първоначално публикувано от buferato Виж публикацията
    Аз използвам 322, на андроид телевизора имам опция да забраня примника да включва и изклчва телевизора, там където се командват устройствата. Ако ги забраниш си ок. Забранил съм включването, за изключването трябва да проверя.
    Мисля че и ти трябва да имаш тази опция, не знам къде е точно на модела ти.
    Иначе, като излезеш от портала, през системните настройки(извън портала) може да забраниш hdmi cec. При мен тази опция не е налична от настройките на портала, само извън него.
    May 2013
    Цитат Първоначално публикувано от javorenator Виж публикацията
    Забравих да пиша, ъпдейтни си софтуера, има версия от това лято. Ако не ти излезе през портала, излез от него и през системните на устройството. При мен тиви бг, си контролират софтуера, и често пъти е малко по стар от последният.
  7. Junior Member
    Nov 2008
    Благодаря!Ще пробвам.Софтуера ми е актуален.
    May 2013
  10. Junior Member
    Nov 2008
    Благодаря!След като обнових софтуера на Маг 322 и изключих Бравиа синк контрол,всичко вече е Ок!
    May 2013
    Аз го използвам за плейстешъна, и за това не съм го спрял нацяло.
  1. Избор между Sony 43XF8596, Sony 49XF8096, LG OLED55B8PLA и LG OLED55C8PLA
    От evgenigs във форум Sony телевизори
    Отговори: 80
    Последно: 16-10-19, 20:50
  2. Sony 50w805c вертикални линии и петно в долен ляв ъгъл
    От stanmail във форум Sony телевизори
    Последно: 29-12-18, 17:59
  3. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
  4. Избор между SONY KDL-55W807CSAEP и SONY KD-55X8005CBAEP
    От vip във форум Sony телевизори
    Последно: 09-07-16, 02:35
  5. Странна зависимост-HDD и overclock !!!
    От mitaka2 във форум Овърклок
    Отговори: 12
    Последно: 17-11-03, 17:35
