Like Tree7Одобрявам
  • 4 Post By iveto
  • 1 Post By sony 1
  • 1 Post By sony 1
  • 1 Post By Manolo
32 Gb USB flаsh не се разпознава от компютъра след формат на SONY Bravia KD-55XE9005
    Nov 2017
    Здравейте, 32 Gb USB flаsh не се разпознава от компютъра след формат на SONY Bravia KD-55XE9005 - може ли някой да даде съвет как да се възтанови разпознаването от PC?
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: 32 Gb USB flаsh не се разпознава от компютъра след формат на SONY Bravia KD-55XE9005
    Цитат Първоначално публикувано от formula1 Виж публикацията
    Доколкото знам един път форматира ли се от телевизора връщане към PC няма.
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Естествено че може да се върне разпознаването от PC....
    Цъкаш десен бутон на "Computer">Menage>Storage disk management.Там ще си видиш флашката или диска които си включил,и можеш да ги форматираш,да им правиш partitions и т.н.
    eleena, tshishkov, bobkatagaz и 1 други харесват това.
  5. Junior Member
    Dec 2015
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Имам същия проблем, но по никакъв начин не намирам опция за преформатиране и съответно - разпознаване на външния хард от компютъра. Освен това не ми го разпознава и телевизора, баси.... моля за помощ
  6. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Преди да можеш да го преформатираш на компа, трябва да го форматираш на телевизора като сменяемо устройство.
    vladostojanov одобрява това.
    Apr 2013
    Да, точно така е, досега си играх да тествам едни неща за другата тема с една флашка на Сандиск. Моя XE 8096 я форматира и на флашката се появиха 2 дяла, видими само на компютър в диск-мениджмънта - един от 16 МегаБ и останалото от 114 ГигаБ (на 128 гигабайтова). С дясно копче върху всеки дял се избира изтриване на дяла и после флашката се вижда с неформатиран капацитет. Избира се с дясно копче -> New Simple Volume и се създава нов дял. Всъщност вече си се работи като с чисто нов диск - създават се дялове, форматират се по нормалния начин. Важното е първо да се изтрият старите, създадени от телевизора, защото те всъщност са си работещи дялове на здрава файлова система, но за друго устройство.
    На телевизора прерових навсякъде, но никъде не намерих възможност за форматиране до по-проста ФС.
  9. Junior Member
    Dec 2015
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Стана, благодаря! А как да си намеря външния хард на телевизора - XF9005? Колкото и да се опитвам да го регистрирам не става... излиза ми като свързано устройство, но не го намирам в менюто на тв - то? Къде трябва да му излиза иконката по принцип? Харддиска е 1.5 ТВ.
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Настройки > Карта на паметта и нулиране, там поне при мен се показва флашката както и опциите за форматирането и.
  11. Novice
    Jan 2017
    Re: 32 Gb USB flаsh не се разпознава от компютъра след формат на SONY Bravia KD-55XE9005
  12. Junior Member
    Dec 2015
    А след форматирането появява ли се в менюто? Заедно с качените например в нея филми?
  13. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Да, пак там се показва в Карта на паметта и нулиране.
    Колкото до самите филми, ако са предварително качени и направиш на диска форматиране за хранилище на телевизора всичко ще бъде изтрито.
    Има и още едно регистриране като опция на диска за запис от телевизия но там вече не знам, кое как.
    Форматираш си диска на компа в NTFS формат и си качваш филмите на него, които с който и плеар да ги отваряш ще ти се показват като заглавия.
    Apr 2013
    Сигурен ли си, че XE 9005 може да прочете NTFS--хард-диск? Аз пробвам с флашката и нея не я вижда, ако е НТФС, само ФАТ 32 вижда.
    Ред.: Пробата ми е на XE 8096
    Този пост е редактиран от ogi28b; 22-02-19 в 10:27.
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Moйте флашки са в NTFS и телевизора е същия модел като твоя, чете и двата формата NTFS, FAT32 !
    Apr 2013
    Хм... нещо бъркам значи. Сигурно само на телефона дето не я разчете, пък защо си мисля, че и на телевизора не чете.. То логично де, все пак като искаш да гледаш някой филм, той със сигурност няма да дойде на ФАТ 32
    Не загледах подписа, само заглавието на темата понеже е за 9-ка, извинявай.
  1. Тестови файлове за SONY KD-55XE9005
    От Nikola1274* във форум Sony телевизори
    Последно: 20-05-18, 18:32
  2. Sony Bravia KDL-32WD757 или Sony Bravia KDL-32WD759
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 09-01-18, 22:23
  3. Мнения и съвет относно Sony KD-55XE9005
    От Гогата във форум Sony телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 17-06-17, 16:56
  4. Sony Bravia
    От Anteri във форум Sony телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 01-09-10, 21:54
