Отговор: SONY телевизори 2018
Въпроса е коментиран многократно,и отговора ми е все един и същ:Да,вградения плеяр е адски тъп,и никога не съм го ползвал,Kodi и VLC винаги са ми изкарвали многоканален звук,сега след новия ъпдейт,това беше първото нещо което проверих и отново нямам никакъв проблем с тях...
Ти явно си от малкото богоизбрани:).Аз се мисля за напреднал юзер ама с ДТС се боря с променлив успех.На Андроид 5 беше безпроблемен, на 6 проблеми с Коди, с Аркос минава.Пробвах SPMS - ОК , после изведнъж спря.добре че на ТВ то пускам основно сериали, когато гледам ремукси ползвам външен бокс заради ДТС МА и Долби трю.
VLC направо от маркета ли го свали, че не съм го пробвал.
Супер е вградения плеър.
Хардискове флашки сичко чете.
FLAC
Предварително се извинявам ако това не е точната тема за моя въпрос, но съм нов потребител и тепърва ще научавам форума. До няколко дена ще съм собственик на SONY KD-43XD8305 и искам да попитам кой е най-добрия плеър за гледане на филми и клипове, който може да се свали от маркета. Има ли плеър който може да плейва от хард диск или флаш памет Blu-ray филми, HDR клипове и UHD Blu-ray филми (за последното може би няма такова животно) :)
най умоляващо ти препоръчвам да не си собственик на тая бангия;),сериите хд са едни от най гадните телевизори на сони съществували някога.това че си го набарал предполагам евтино някаде и хоп дай да го вземем
Аз съм в момента с андроид 6, за дтс ползвам смпц, стара версия, с уговорки работи. Уговорките са, че трябва да от опциите за звук на тв да се включи да ползва аудио система (или както там го пише, не е ли избрано от там дтс не минава пастру, всъщност може и да минава, но проблема е, че когато дам плей на филм, автоматично усилва волумето на тв-то до край и почва да бучи и така докато не намалиш, а като натиснеш плей пак го усилва на макс. Като е спрян звука на тв-то, т.е. подаден на външен изход, пак го усилва, но не го чуваш) В опциите на коди си е включен дтс пастру. ЗВУКА НА РЕСИВЪРА ТРЯБВА ДА Е НАМАЛЕН, понеже при плей бучи, като го включиш изключиш филма няколко пъти, бученето спира (или превърташ напред-назад, абе за половин минута се оправя) ако не се оправи пускам Коди с някой филм и той 'отпушва' паструто, после се връщам на смпц и тръгва звука. Като се оправи може да се гледат филми до следващия път. На смпц, обаче ац3 не върви.
На Коди си работи всичко, с други уговорки. Там в опциите се дава ац3 пастру, маркират се да транскодира дтс и други (има смисъл при многоканален аац звук и разните там нови, които ресивъра ти може да не поддържа) така, всичко се чува през ресивъра и се декодира от ресивъра, минуса е, че скопява качеството, защото коди конвертира звука докато го гледаш и става ... по-зле. Има и друг минус, че по-някое време се разминава звука с картината. Препоръчват опцията от настройките на коди, която синхронизира звука с дисплея (по-принцип, тази опция изключва пастру, но казват, че върши работа, понеже след това се случвало транскодирането) не съм пробвал опцията, ползвам си коди за всичко, без дтс, за дтс смпц. Закърпил съм го да работи с тези уговорки, които звучат като голяма занимавка, но всъщност не са.
За МТК, ясно не коментирам, Сони са герои по-принцип, телефоните с мтк изключително рядко получават нов андроид, да не кажа никога, проста там са си така нещата. За толко пари това е.
sony 1
Да и сдкарти с преходник и ... стига глупости, остава и да не ги чете. Просто е играничен до минимум и работи, до там с добрите новини.
tolostoi
Допълвай, не спори с мене.
За нуждата да си пуснеш филм от флашка или хард и да го изгледаш с субтитри с качеството с което си го свалил е супер другото е спор.
sony 1
Допълвай не спори с мене.
Кое да допълня? Ти трябва да се напънеш и да измислиш от някъде, дали изобщо има по-калпав плеър от вградения, с по-малко функции, щото аз не знам за такъв. Елементарни неща не работят с него, по-мрежа, за да гледаш с него филм със субтитри, трябва да са вградени във файла иначе не ги отчита. Да не мечтаем да търси субтитри от интернет самостоятелно. Навигацията (прескачане напред е сложна) Не обичам да ходя да включвам разни флашки и хардове в телевизора. Рутера ми има хард диск, торент клиент, има самба, има и длна сървър, там си тегля от телефона и с дистанционното на телевизора ги пускам с коди и гледам.
tolostoi
Начи щом не обичаш да вкл. флашки или хардове и другите не трябва да обичат http://dtv-bg.com/images/smilies/worry.gif
Кое е сложното да прескачаш напред http://dtv-bg.com/images/smilies/xuJIko.gif
Със DLNA Serviio го пробвах и изкарва субтитрите без проблем.
Re: Отговор: SONY телевизори 2018
FLAC
Ето тук съм направил опит да дам информация за възможностите на този модел:
https://forum.setcombg.com/sony-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8/58227-sony-uhd-kd-43xd8305-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-11.html#post833824
След толкова хвалби :BigGrinна стоковият плеър, взех че го пробвах днес след големиОт ъпдейт ... ми все същото - още не работят настройките за субтитри на кирилица и си ги плющи в един размер и с гадна лента зад тях :029:
FLAC
, поне на по-старите модели като моя се включва автоматично , а 4К блу рей не съм пробвал.
svetlio1
FLAC
Става и готино ако има вградени субтитри, или си сложил 2 варианта за външни
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
С външни пробвах (и продължава да ги превежда като "песен 1/2/3..." ;)) - имаше и вградени явно във филма щото ми излязоха и други езици, на които си работят настройките за субтитри. Ще си направя труда да сваля няколко варианта за някой филм да видим дали ще има разлика ... ама надали ;)
sniper
XD серията е една от възможно най-сполучливите серии на Сони,може само да си мечтаеш за такъв телевизор....
