Ако се абстрахираш от оценката 8, която е най- вече заради Android- страхотен телевизор!:)
Някой може ли да сподели кои настройки за спорт са най-добри за най-плавни движения. За sony xd9305
Мерси
Sony KD-65AF8 test
https://www.avcesar.com/test/ecran_p...f8/page-1.html
Sony KD-65AF8 test
https://avmania.e15.cz/sony-kd-65af8...em-test#part=1
HDTV Magazine's Christian Trozinski gives you an XXL insight into current HDR mastering of movies and games and explains the difference between SDR and HDR playback. Sony's AF8 OLED and XF90 65-inch LED LCD are used as sample displays, while Oppo's UHD Blu-ray players and Panasonic are used as movie feeders and the HDR games shown are from a PS4 Pro.
https://www.youtube.com/watch?v=0ujZl2bMsZ8
source video:[youtube.com - digitalfernsehende]
Sony KD-49XF8505 Test .
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...5091/test.html
KD-49XF8505: MVA panel, QFHD/true UHD (RGB vertical stripe), Edge LED (bottom - global dimming) LCD, 100/120Hz + flashing backlight, HDR10, HLG, WCG
Sony KD-65XF9005 review
Sony KD-65XF9005 4K HDR Dolby Vision | Pag 1: Introduzione e caratteristiche | AV Magazine
Sony KD-70XF8305BAEP: MVA panel RGB (vertical stripe), Direct LED LCD-global dimming, WCG, 100/120Hz with MCFI + BFI, QFHD, android tv, HDR10, HLG.
https://www.sony.bg/electronics/supp...specifications
Sony KD-55XF7096: MVA panel RGB (vertical stripe), Direct LED LCD-global dimming, 50/60Hz, + BFI, QFHD, vewd store, HDR10, HLG (after upgrade).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27940&stc=1
Това започна да ми показва, при всяко пускане на ТВ-то.
С conax съм.
Никой канал неще да тръгне и трябва сканиране .
Какъв може да е проблема ?
1. Лоша връзка между пинчетата в гнездото и самият модул. Раздвижи модулът навън-навътре няколко пъти (без да го вадиш изцяло).
2. Неплатена такса....
Пробвай с друг модул,и ако работи,очевидно каква е причината.
На става по този начин,кодирани са от самия оператор,преди около 10 дена отключиха няколко,но има още 3 или 4 канала,които искат ПИН код.
Да, това направих, размених ги с другия тв, и двата си работят нормално вече 2 дена.
След тази смяна, започнаха да работят повечето канали от еротичния пакет, без да искат парола всеки път.
Само два от каналите продължават да искат.
Точно така ми е настроено, PIN иска само на два канала вече.
За тези два канала тествай като смениш на А вместо на Х .
А - Under 18
X - Erotic
Евентуално оператора да не е маркирал правилно каналите
Не става така,каналите са заключени от оператора,и само той може да ги пусне без телевизора да иска ПИН.
Най-добре се запитай защо на операторският приемник става, а на СА модула да не може да стане. Каква е разликатаЦитат:
https://forum.setcombg.com/images/misc/quote_icon.png Първоначално публикувано от polopki https://forum.setcombg.com/images/bu...post-right.png
Трябва да си на некодиран канал. Върви на "Настройки на СА модула" ---> Settings ---> Parental control ---> Modify maturity rating (ще ти иска да въведеш PIN кода) - Сменяш от PG или G на Х
