Страница 35 от 61 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 912
Like Tree122Одобрявам
SONY телевизори 2018
  1. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #511
    Отговор: SONY телевизори 2018
    Ако се абстрахираш от оценката 8, която е най- вече заради Android- страхотен телевизор!
    Feb 2010
    #512
    Някой може ли да сподели кои настройки за спорт са най-добри за най-плавни движения. За sony xd9305
    Мерси
    #513
    Sony KD-65AF8 test
    https://www.avcesar.com/test/ecran_p...f8/page-1.html
    Sony KD-65AF8 test
    https://avmania.e15.cz/sony-kd-65af8...em-test#part=1
    HDTV Magazine's Christian Trozinski gives you an XXL insight into current HDR mastering of movies and games and explains the difference between SDR and HDR playback. Sony's AF8 OLED and XF90 65-inch LED LCD are used as sample displays, while Oppo's UHD Blu-ray players and Panasonic are used as movie feeders and the HDR games shown are from a PS4 Pro.
    source video:[youtube.com - digitalfernsehende]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-07-18 в 23:14.
  5. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #515
    Sony KD-49XF8505 Test .
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...5091/test.html
    KD-49XF8505: MVA panel, QFHD/true UHD (RGB vertical stripe), Edge LED (bottom - global dimming) LCD, 100/120Hz + flashing backlight, HDR10, HLG, WCG
    svetlio1 одобрява това.
    #516
    Sony KD-65XF9005 review
    Sony KD-65XF9005 4K HDR Dolby Vision | Pag 1: Introduzione e caratteristiche | AV Magazine
    Sony KD-70XF8305BAEP: MVA panel RGB (vertical stripe), Direct LED LCD-global dimming, WCG, 100/120Hz with MCFI + BFI, QFHD, android tv, HDR10, HLG.
    https://www.sony.bg/electronics/supp...specifications
    Sony KD-55XF7096: MVA panel RGB (vertical stripe), Direct LED LCD-global dimming, 50/60Hz, + BFI, QFHD, vewd store, HDR10, HLG (after upgrade).
    Dec 2014
    #517
    Това започна да ми показва, при всяко пускане на ТВ-то.
    С conax съм.
    Никой канал неще да тръгне и трябва сканиране .
    Какъв може да е проблема ?
    #518
    1. Лоша връзка между пинчетата в гнездото и самият модул. Раздвижи модулът навън-навътре няколко пъти (без да го вадиш изцяло).
    2. Неплатена такса....
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #519
    Пробвай с друг модул,и ако работи,очевидно каква е причината.
  12. Junior Member
    Nov 2003
    #520
    Цитат Първоначално публикувано от skoti Виж публикацията
    Малко тъп въпрос, но има ли някой да е на Мтел - А1 ?
    От скоро има пин код на еротичните канали и иска всеки път да се вкарва.
    Търсих да го деактивирам, но въобще го няма като вариант в менюто.
    Трябва да си на некодиран канал. Върви на "Настройки на СА модула" ---> Settings ---> Parental control ---> Modify maturity rating (ще ти иска да въведеш PIN кода) - Сменяш от PG или G на Х
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #521
    На става по този начин,кодирани са от самия оператор,преди около 10 дена отключиха няколко,но има още 3 или 4 канала,които искат ПИН код.
    Dec 2014
    #522
    Да, това направих, размених ги с другия тв, и двата си работят нормално вече 2 дена.
    След тази смяна, започнаха да работят повечето канали от еротичния пакет, без да искат парола всеки път.
    Само два от каналите продължават да искат.
    Цитат Първоначално публикувано от polopki Виж публикацията
    Точно така ми е настроено, PIN иска само на два канала вече.
  16. Junior Member
    Nov 2003
    #523
    За тези два канала тествай като смениш на А вместо на Х .
    А - Under 18
    X - Erotic
    Евентуално оператора да не е маркирал правилно каналите
  17. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #524
    Не става така,каналите са заключени от оператора,и само той може да ги пусне без телевизора да иска ПИН.
  18. Junior Member
    Nov 2003
    #525
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Най-добре се запитай защо на операторският приемник става, а на СА модула да не може да стане. Каква е разликата
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
