Отговор: SONY телевизори 2018
Ах колега, хубав телевизор, лош късмет. Поне телевизора работи ли?
Благодаря за бързия отговор.И двете бяха изключени,но не и от контакта.А това за единия контакт не го знаех.
Дали ще ми признаят гаранцията от емаг?
felipe
Телевизора работи,но не съм включил нищо към него,да не изгори още нещо.
Прибрах го в кашона за ремонт.
emoking
За съжаление няма да ти я признаят.
В емаг имаш право да го върнеш без обяснения, може и да не видят изгорелия HDMI или да го видят след като ти върнат парите. Иначе ако го видят няма да признаят гаранцията.
felipe
Благодаря.Ще помисля.Все още съм зашеметен.
Офазено ти е зануляването на контакта на компютъра. Купи си фазомер и провери корпуса на компютъра за фаза. Или контакта на телевизора.
Проверих.Няма утечки.Компютъра е включен в UPS
HDMI порта на телевизора ли е разстопен, направи снимка да го видим и на кабела. Чак да се разстопи...
порта по-малко,но там вече кабел не може да влезе
Ако не е страничния, може и да не го видят. Но тогава ще го продадат за употребяван, и някой друг ще е потърпевш. Ако и той го върне, но при него номера не мине, ще е без вина виновен и купил дефектен телевизор за над 2 бона. Кофти ситуация.
felipe
Тази сутрин ка модула нещо се скара с андроида на телевизора, картина изгря, но не реагираше на команди от дистанционното, трябваше да го изключа от кабела за захранване, като го включих се оправи, а тъкмо вчера похвали колко е стабилен андроид при Сони :( Ако сменя ка модула дали ще има положителен ефект, че и друг път ми е изписвал че честотата на канала била променена и т. н. но си тръгва.
и при мен го има този проблем - понякога на никоя кодирана програма не разкодирва( на отключена програма си показва картината-значи е нещо с CAмодула) и трябва да го рестартирам. за щастие не го прави много често и затова още го изтрайвам
Разбрах къде е проблема:Телевизира го монтирах на стената със стойка с анкерни болтове.Изглежда съм уцелил кабел в стената 220волта.Фазомера свети на болтовете!
Как не ме е раздрусал тока,като съм ги затягал тези болтове!?
Добър късмет в крайна сметка.
Няма да го връщам,ако го ремонтирам ще е за моя сметка
Благодаря на всички за мненията!
А при изключен щепсел на телевизора свети ли фазомера?
Rumb@ta
Телевизора го свалих веднага след като изгоря hdmi-то,сега на контакта свети само фазата,заземяването въобще,но стойката на стената си свети
apmil4ev
Днес като се прибрах и при мен не искаше да разкодира нито една програма,не кодираните си тръгваха,размърдах модула и тръгнаха.Имам едно флаконче контактен спрей, напръсках дупчиците на модула,става едно като пяна и нещата се оправиха,пробвай и ти.
Ако всичко друго си работи,вкл останалите HDMI портове,аз не бих се занимавал с ремонти.Ама иначе голям късмет де,курбан трябва да правиш на този ден.
