Страница 43 от 61 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 913
Like Tree122Одобрявам
SONY телевизори 2018
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #631
    Отговор: SONY телевизори 2018
    Цитат Първоначално публикувано от emoking Виж публикацията
    Здравейте,днес купих xf9005.Исках да го свържа към компютъра за да гледам филми,но още с докосването на hdmi кабела към буксата на телевизора се появи силна искра,която направо ги разтопи (и порта и кабела).Аз ли съм направил нещо грешно или е било дефект.На всичкото отгоре ми изгоря и видео картата.
    Грешката е в теб.
    HDMI kабела се включва само при изкл. устройства които трябва да са в един eл. контакт.
  3. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #632
    Ах колега, хубав телевизор, лош късмет. Поне телевизора работи ли?
  4. Novice
    Feb 2013
    #633
    Благодаря за бързия отговор.И двете бяха изключени,но не и от контакта.А това за единия контакт не го знаех.
    Дали ще ми признаят гаранцията от емаг?
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Телевизора работи,но не съм включил нищо към него,да не изгори още нещо.
    Прибрах го в кашона за ремонт.
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #634
    За съжаление няма да ти я признаят.
  6. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #635
    В емаг имаш право да го върнеш без обяснения, може и да не видят изгорелия HDMI или да го видят след като ти върнат парите. Иначе ако го видят няма да признаят гаранцията.
    Този пост е редактиран от felipe; 18-10-18 в 16:58.
  7. Novice
    Feb 2013
    #636
    Благодаря.Ще помисля.Все още съм зашеметен.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #637
    Офазено ти е зануляването на контакта на компютъра. Купи си фазомер и провери корпуса на компютъра за фаза. Или контакта на телевизора.
  10. Novice
    Feb 2013
    #638
    Проверих.Няма утечки.Компютъра е включен в UPS
    Sep 2018
    #639
    HDMI порта на телевизора ли е разстопен, направи снимка да го видим и на кабела. Чак да се разстопи...
  12. Novice
    Feb 2013
    #640
    порта по-малко,но там вече кабел не може да влезе
    Sep 2018
    #641
    Ако не е страничния, може и да не го видят. Но тогава ще го продадат за употребяван, и някой друг ще е потърпевш. Ако и той го върне, но при него номера не мине, ще е без вина виновен и купил дефектен телевизор за над 2 бона. Кофти ситуация.
    Този пост е редактиран от ntool; 18-10-18 в 18:49.
    Mar 2008
    #642
    Тази сутрин ка модула нещо се скара с андроида на телевизора, картина изгря, но не реагираше на команди от дистанционното, трябваше да го изключа от кабела за захранване, като го включих се оправи, а тъкмо вчера похвали колко е стабилен андроид при Сони Ако сменя ка модула дали ще има положителен ефект, че и друг път ми е изписвал че честотата на канала била променена и т. н. но си тръгва.
    и при мен го има този проблем - понякога на никоя кодирана програма не разкодирва( на отключена програма си показва картината-значи е нещо с CAмодула) и трябва да го рестартирам. за щастие не го прави много често и затова още го изтрайвам
  16. Novice
    Feb 2013
    #643
    Разбрах къде е проблема:Телевизира го монтирах на стената със стойка с анкерни болтове.Изглежда съм уцелил кабел в стената 220волта.Фазомера свети на болтовете!
    Как не ме е раздрусал тока,като съм ги затягал тези болтове!?
    Добър късмет в крайна сметка.
    Няма да го връщам,ако го ремонтирам ще е за моя сметка
    Благодаря на всички за мненията!
    Този пост е редактиран от emoking; 18-10-18 в 19:47.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #644
    А при изключен щепсел на телевизора свети ли фазомера?
  18. Novice
    Feb 2013
    #645
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Телевизора го свалих веднага след като изгоря hdmi-то,сега на контакта свети само фазата,заземяването въобще,но стойката на стената си свети
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 14:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 12:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1111
    Последно: 01-01-18, 06:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1643
    Последно: 01-01-17, 17:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
