Like Tree5Одобрявам
  • 5 Post By GeorgiSG
Проблем със Сони 55XE9005
    Nov 2017
    Имам следния проблем със ТВ Сони 55ХЕ9005: Телевизора работи нормално, но след като го изключа и след това при включването няма картина, а само звук. Необходимо е да го изключа тотално от захранването, да постои 2-3 часа и повече( от начало този интервал бе по малък) изключен и едва тогава стартира нормално! Някаква идея от какво се получава това ?!?
    Отговор: Проблем със Сони 55XE9005
    Някакъв проблем с приложението за гледане на телевизия в Андроид-а предполагам - само рестарт не го ли оправя (задържане на бутона за включване) ?
    Не знам дали може да се изтрие и инсталира това приложение ... Връщане на заводски с изключване от захранване за 5-10 мин. също може да пробваш.
    Nov 2017
    Извинявам се за лаишкия въпрос! Как се казва това приложения за гледане на Андроид и къде да го търся? Пробвал съм когато ТВ-то е само със звук да задържа бутона за старта на дистанционното , но няма ефект....ТВ-то стартира отново само със звук. Когато тръгне картината , ще пробвам да върна фабричните настройки!
    Сега не съм пред тв и не мога да проверя как точно са го кръстили , а и имам известни съмнения , че ще позволи да се трие - пробвай първо с връщане на заводски настройки дали ще се оправи .
    Може да пробваш и някое друго подобно прилfжение от маркета дали ще работи коректно - преди съм слагал за проба Live Channels и ставаше за гледане , но не зареждаше ЕПГ - поне с кабеларката , на която съм аз.
  6. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Не си уточнил при каналите ли го имаш проблема,от приложение(напр. youtube), от подаден сигнал от вход или от всякъде? Менюто вижда ли се или и там е тъмен екрана?
  7. Junior Member
    Nov 2017
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    С включването на ТВ-то няма картина никаква и нищо не се вижда.....само звук, независимо как съм го изключил дали на тв-канал или някое приложение от Андроида.
    Хм, може да се окаже по-сериозен проблем - пробвай с връщане на заводски настройки и ако пак е така май ще трябва да се обърнеш към сервиз...
    При мен понякога прави подобни номера Андроид-а, но само ако стартирам външно у-во при спрян тв и то подаде сигнал по HDMI CEC да включи тв и да отиде на съответния вход ... Но пък след рестарт от бутона за вкл/изкл. се оправя.
  10. Junior Member
    Nov 2017
    За мое съжаление проблема с телевизора се задълбочи. Колкото повече , като часове е работил през деня, толкова повече време му трябва да тръгне. В момента трябва да стои над 8 часа изключен от мрежата за да може да стартира със звук и картина. Моля да препоръчате към кой от официалните сервизи на Сони в София да се обърна, тъй като е в гаранция. На гар. карта са посочени Лас, Дарлингтон и Стемарк ?
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    В кой квартал живееш? Звънни на някой от сервизите и питай дали нямат практика при по-големите телевизори да ходят по домовете при нужда от сервизиране. Чувал съм добри отзиви за Стемарк, но пък паркирането там е кошмарно.
  12. Junior Member
    Nov 2017
    Звънях и на трите сервиза, не го предлагат като услуга. От Стемарк ми казаха, че било отпускарски сезон и е невъзможно посещението. Ще ходя до тях, тъй като съм в Гео Милев и са ми сравнително близко. Благодаря за съдействието!
  13. Junior Member
    Nov 2017
    За информация , а също така и да споделя приятните впечатления, които оставиха в мен момчетата от сервиз Стемарк. Закарах телевизора при тях миналата седмица във вторник. Приеха го със съмнения че е изгорял екрана и ми казаха, че или подменят с нов ТВ или ако проблема е отстраним , ремонта ще отнеме около 2-3 дена. След два часа ми звънаха да ми кажат , че ще го сменят с новия модел 55XF9005 (моят е 55XE9005) и дали имам нещо против, но това ще стане другата седмица, т.е тази в момента. За мое учудване в петък ми се обадиха да отида да си взема новия ТВ. Цялата работа за 3 дни. Честно казано не вярвах, че в България все още се работи така професионално.
    Благодаря Ви за съдействието svetlio1 , stenly , eleena !!!
    Gena_bs, kaloman, svetlio1 и 2 други харесват това.
  1. Тестови файлове за SONY KD-55XE9005
    От Nikola1274* във форум Sony телевизори
    Последно: 20-05-18, 19:32
  2. Няколко въпроса за Sony 55XE9005
    От Rquaresma1 във форум Sony телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 15-03-18, 21:32
  3. Проблем със Соундбар Сони и телевизор Сони
    От PFT във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 08-02-18, 21:41
  4. Мнения и съвет относно Sony KD-55XE9005
    От Гогата във форум Sony телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 17-06-17, 17:56
  5. Проблем със Сони KDL32EX500
    От Alex88 във форум Sony телевизори
    Последно: 25-08-15, 13:16
