Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
85. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    7 8.24%
  • 32"
    23 27.06%
  • 37"
    4 4.71%
  • 40"
    44 51.76%
  • 46"
    3 3.53%
  • 52"
    1 1.18%
  • 55" и повече
    3 3.53%
Резултати от 1 до 8 от общо 8
Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Apr 2009
    1
    Apr 2003
    Re: sony KDL-37W5500 сървър как се прави
    Това е само за Виста !
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @mas_ter
    е как ще е само, за Виста?!
    If you run XP you can't play the media on other devices but they can play the content on XP.
    In case of XP you probably have to enable UPnP first.
    May 2009
    Аз използвам за музика и снимки TwonkyMedia 4.4.4 лек е и не товари и работи стабилно. За видеото е малко по-голяма играчка, защото тв-то може да плейва само с mpeg-2 кодек и във определен контейнер - mpg, ts, vob, а за всички останали avi, xvid, divx, mkv няма вградени кодеци а и не поддържа субтитри при никакъв контейнер. Всичко трябва да се конвертира и да се вградят субтитрети за да се гледа. Единия начин е да се конвертира филма с някоя програма и да се пусне през TwonkyMedia обаче чакането е много... Пробвал съм 10 сървъра и единствения който работи със realtime transcoding е home media server версия 1.02 има и по-нови версии обаче с тях не успях да подкарам. Ето линк за програмата http://www.homemediaserver.ru/files/102/setup_ms.exe и двата ъпдейта http://www.homemediaserver.ru/files/102/ms102102.24.prf, http://www.homemediaserver.ru/files/102/ms102102.24.prf. При мен бачка без проблеми със всички формати. За настройките ако трябва ще пусна фото.
    May 2009
    Здравейте Колеги,
    Аз имам KDL-40V5500 и съм пробвал множество медийни сървъри. Поне 10.
    Два вървят много добре - пускам на децата филмчета. Това са Windows Media Player 11, и Nero MediaHome. Има обаче някой особености, както някой спомена по-горе, които трябва да се спазят, за да може да се плейва филма. Телевизора може да плейва само AVCHD, HDV и MPEG PS файлове. Така че или трансформирайте предварително филмите си в MPEG-2, или използвайте медиен сървър който може да го прави в реално време. Nero MediaHome го прави добре, но има сравнително не богат набор от кодеци - не ми е останало време да проверя не може ли да му се разширят "познанията".
    Apr 2009
    Благодаря за фитото колега но кадето си дал този линк с програмата неще дасе инсталира дава грешка ас истеглих от саита вер 1.05 но имааразлика дали нмозе отнякаде другаде дая качиш работеща версия или ако можеш дамия пратиш на имаела waffenbg@mail.bg благодаря предварително
    May 2009
    При мен линка си работи. иначе имате поща
    May 2011
    Отговор: Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Здравейте,и честита коледа с помощта на форума,притежавам Sony Bravia п-50w828b, но сега съм се насочил към Sony kd -70xf8305,понеже е на хубава цена с 200лв.е същият на 65',а разликата е 200hz в полза на 65'дали да взема 70'и добре ли ще е като за 70' си е голям и ще ми е OK.Цената в момента е 2800,
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
