Отговор: XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
  Телевизията как я приемаш ? Декодер,  кабел......
nikandre
 Здравейте, от около месец имам и аз 49ка XF9005. Забелязвам нещо, което е дразнещо при превключване между каналите на цифрова тв - постоянно пикселизира за момент. Дефект ли е, какво ли? Вече не мога да го върна, дано има начин за коригиране.
    Това е нормално!, всеки смарт го прави. Това е т.н. изчистване на картината от процесора при смяна на канали.
sony 1
    Обикновен коаксиален кабел. Имам и Сам модул за няколко кодирани програми. Отделно имам IPTV с устройство, свързано през HDMI.
Имам и няколко самсунга, при тях нямаше такова нещо. Затова сега ми направи впечатление.
  Пробвай ефирната телевизия
www543
    Изобщо не мога да се съглася! Моят не го прави, а е по-нисък клас. Нито един от телевизорите ми не го прави - Сони Смасунг и Филипс имам у дома. Мисля, че е най-добре да се покаже с видеоклип за какво иде реч. Все пак залагам на проблем със сигнала. Наскоро ми се наложи да гледам една телевизия, която иначе никога не гледам. Насичаше зверски, на всички канали на честотата. След внимателна проверка установих, че ширмовката на кабела не контактува добре с буксата. Свързах буксата на ново, сега стои здраво стегнато за кабела, а преди се клатушкаше и се въртеше. След това веднага изчезна проблемът с насичането и пикселизирането.
sony 1
    Възможно ли е да се инсталира tv go vivacom по този начин? Свалих го на флашка, но ТВ иска да я форматира :(
ogi28b
    Надявам се от това да е, ще проверя буксата.
  Ползвам тези настройки за HDR и има голяма разлика спрямо другите публикувани в темата до сега. Почти няма bleeding и HDR изпъква много повече от преди: https://www.youtube.com/watch?v=9obs2Vld_so&t=116s
Martin_vn
 Виждам доста позитивни коментари. Ще ги пробвам настройките.
Благодаря. Светли празници на всички.
    Доста повече изпъква HDR, при тези настройки, като сравнявам с досегашните ми на cinema pro, имам чувството, че до сега е бил изключен!
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
sony 1
    аз пробвах това на моята седмица - има подобрение :thumbup
  Мъча да подкарам една 128 гб флашка. Засега ТВ не я вижда. Идея?
  Форматирай я в NTFS и я отвори примерно с VLC.
Не ползвай вградения плеар той не работи както трябва.
  не ще, закачих и хард, също. имам флашка 32 гб нея си я харесва
