Аз мойте съм ги разменил. Няма проблем. При XG серията не става.
Не седят ли под някакво напрежение краката заради ограничителите ?
Ограничители може би има на XG. На XF няма такова животно.
Има ограничители нали и аз съм с XF. Първо взех 49 размер и той имаше ограничители след това го смених за 55 и той е с ограничители.
Тя питащата Desi71 заради това се чуди как става смяната на краката
Здравейте! Имам оше едно питане как се инсталира приложението HBO GO, защото пише, че е достъпно само за американци.
Инсталирай си го оттук, кликваш на "Инсталиране"
https://play.google.com/store/apps/d...oduction&hl=bg
Да не би да ти е сменен региона на телевизора за да ти показва Американското HBO GO, не би трябвало ако всичко е на български ?
Eто го българското HBO GO на моя телевизор.
https://i.postimg.cc/mhb81FBG/20191221-194330.jpg
Като стана на въпрос и при теб ли има ограничители на краката на телевизора ?
Не разбирам за какви ограничители става дума. На моя 55xf9005 в началото ги монтирах по стандартния начин, но после реших, че иначе ще е по-добре и просто ги размених без абсолютно никаква разлика в монтажа. И дупките и всичко останало съвпадна перфектно.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32965&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32964&stc=1
Крачетата нямат никакво напрежение, по един и същ начин се монтират. Аз го видях това в клип по YouTube но не помня на кого беше. Моя е произведен февруари 2019,може по късните модели да имат някакви промени.
Пс. По същия начин като колегата горе.
Под болтовете от лявата страна на левия крак( респективно и на десния крак) има вдлъбнатина на самия крак, а от корубата на телевизора има пласмасово парче което влиза в тази вдлъбнатина, която не дава разместването на краката.
https://i.postimg.cc/rDpB1PTM/20191221-191359.jpg
Смени езика и държавата на БГ.
Mисля че трябва да се върнат заводските настр. за да излезе менюто с смяна на държавата.
Нека някой друг да сподели ако има друг начин.
