Мерси за мнението!
Аз бях взел преди 2 месеца Samsung q6. Излезе с неравномерна подсветка, фабричен дефект.
Безкрайни ядове, и най-накрая ми върнаха парите преди няколко дена ...
Мерси за мнението!
Да попитам при гледане на телевизия зоната на екрана, как е най-добре да е настроено, +1,нормална или - 1?
Ники виж горния тест,има една картинка с монголци на коне и лъкове(малко под снимката на дистанционното),там пише за това поле как трябва да е.
Да аз от нея видях и затова питам.но до колкото разбирам там е дадено за hdmi да е на +1
На всичко е добре да се вижда цялата картина - сиреч "всички пиксели" (точен екран и т.н. кой като си е кръстил оверскана) . На някои канали (обикновено нашенски пародии) може да ти излизат "чертичките";) по някой от ръбовете, но обикновено е само за някое предаване или ако е редовно тая телевизия едва ли става за гледане по принцип:)
Аз пробвах +1,но на Нова ми излиза долу една размазана черта. :)Заради тази черта точно на Нова върнах предишния ми телевизор на 5 дни, тогава не знаех, че е въпрос на настройка, съдба:BigGrin
С две думи трябва да е на +1 така ли Светльо? Преди ъпдейта вместо +1 пишеше всички пиксели.
При мен зона на екрана е в позиция "Нормална"
На +1 (както явно е при вас вече на Орео) се паказва пълната картина без изрязване - за канали с посредствено качество вече може да си изрязваш (нормална,-1) , но аз изобщо не си играя - твърде рядко гледам подобни бози и не ме бърка чак толкова.
За ХД/УХД вече си е задължително +1 (всички пиксели) - там няма какво да изрязваш , а и се губи от картината и остротата и .
Да, на hdmi където ми е вързаня конзолата, даже не ми дава да пипам настройка на екрана. Стои си на +1 и ввичко е затъмнено, не може да се променя.
Сега пробвах докато е в Коди да го настроя ама не става, излиза от режим приложения и дава Цифрова телевизия. Явно само там става и на hdmi, но пък на последното не ми дава да променям настройките.
Сега забелязах нещо интересно. Когато е на ХД канал настройката изписва всички пиксели а не +1, а на СД канал пише +1. И може да се остави на сд канал да е нормална а на хд канал да е всички пиксели. Сега как е правилно да се направи?
Сега си играх така обаче що ми изчезна звука не разбрах. Изкл тв и се оправи ама...
То явно изрязва 4те страни. Понеже на +1 е най далечна, на нормална се приближава картината и на - 1 се приближава най-много.
Здравейте. Имам желание да си сменя стария телевизор с нещо по ново и голямо. Предимно ще се ползва за гледане на филми/сериали от флашка и преносим хард. Насочил съм се към Sony Bravia KD-55XF9005B, защото го дават като един от най-добрите LCD-та за 2018 а до колкото разбирам QLED/OLED телевизорите имат опасност от изгаряне на пиксели от контраста на субтитрите. Бих бил много благодарен ако си кажете мнението, дали правилно съм разбрал за OLED технологията и може да препоръчате и други.
При QLED няма опасност от задържане, перманентно отпечатване на изображение, както при OLED.
Правилно си се насочил към Сони.
За Сонито си разбрал.
За QLED - не, няма опасност от burn-in.
Колкото до burn-in при OLED технологията - да, има си опасност, но всичко си зависи от употребата на тв-то.
При нормална употреба с разнообразие на гледаното съдържание - филми, сериали, тв програми, ютуб, игри,
вероятността за бърн-ин е много малка. Идеята е да не се оставя статичен обект (като логото на някоя тв програма примерно)
за дълъг период от време (разбирай наистина дълъг период от време, а не само няколко часа).
Ако искаш най-доброто в момента като качество на картината и контраст, то олед телевизорите за момента са без конкуренция.
Ако обаче опасността от бърн-ин е deal breaker за теб, то най-доброто като цена/.качество е Сонито, към което си се ориентирал.
Благодаря много за отговорите. Предния телевизор го взех преди около от 6 години :) Максималното качество да взема според цената без да се замислям как го ползвам.
Да предимно предимно филми и сериали, малко тв програми, и игри. Притеснението ми е предимно за субтитрите, понеже са на едно и също място и ще е контраст (черната лента спрямо белите субтитри) да не се получи ефекта бърн-ин. Бюджета ми е около 2к лева(ако има телевизор който ще ми върши работа и под тези пари супер) приемам свети.
Обръщам се към вас защото инвестицията не е малка а тук ще получа най-адекватно мнение. :)
