Отговор: XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
И аз искам 55XF9005 за 2000лв, ма за под 2300 не го намирам.:( иначе и аз се оглеждам за подобен телевизор и другия месец ще взимам най-вероятно Samsung QE55Q6FNATXXH за 1700-1800лв. А ако все още е на промоция, без да се замислям се хвърлям на Samsung QE55Q7FN, който в момента е 2165лв при унгарците. Имай предвид обаче, че за разлика от Сони, моделите на Самсунг от 2018г не подържат DTS звук и ще ти трябва външно устройство за да гледаш повечето висококачествени релийзи от торентите.
Пичове някой може ли да пробва дали се гледа Войса на 39 гр от пакета на А1 ,че тия от А1 ми казват че не на всеки модел има H.265, и как мога да проверя дали моя Тв го има ?Благодаря
Аз съм го пробвал на 49XE8005 с Андроид 7 не работи. Не съм ъпвал до 8
Здравейте! Имам питане относно субтитрите на 55XF9005 на сигнала от телевизията. Виждат се малко като на пиксели по краищата на самите букви. Възможно ли е да се оправят с настройка, защото търсих, но не мога да намеря никакви опции в настройките за самите субтитри.
Пробвай през медиа плеъра филм със субс , ако и там го има проблема - от ТВ-то е , ако няма проблем - от сигнала е.
bisval
Интересното беше, че го забелязах на HBO HD, където сигнала е доста добър. Ще пробвам през медията как са, но не разбрах има ли вариант да се пипат събтитрите от телевизонното предаване и опцията, ако има субтитри да възпроизведеш превод и да ги премахнеш?
Имаш настройка на субтитри, но те няма как да окават влияние на излъчваните вградени в тв сигнала - там самите телевизии си излъчват гадни субтитри - примерно Филм Бокс каналите .
shalata
Колега с LG SK8500 съм, сигнала на HBO HD е добър, но субтитрите им са отврат... направо са си на пиксели. Не е от телевизора ти. Това HBO добре, че ми влиза в пакета, трябва да си абсолютно луд да плащаш пари за каналите им при положение, че масово излъчваните филми са страшни глупости, а субтитрите им на пиксели. Лично аз не можах да издържа повече от 20 секунди, по-добре да си го пусна от харда филма отколкото тези субтитри!
P.S. - Същото мога да кажа и за HBO GO платформата, ако не сте Game Of Thrones фен сиреч не гледате някой от сериалите им на нея, какъвто е случая при мен то в секцията филми има само глупости ама толкова тъпи филми, че просто седях и се чудех какво да го правя този един месец trial, който ми подаряват. Имаше сигурно едно 5 заглавия от новите, които бяха ок, но аз ги бях гледал вече на кино, а останалото пълна скръб... От старите филми има вечни заглавия, но тях си ги гледаме по телевизията всяка събота и неделя, не е нужно да се плаща HBO GO за тях. Е при сериалите им сигурно нещо става, но аз пък не съм запален да ги почвам поне на този етап, ако ви интересуват новите филми не само каналите им ами и платформата не струва. За съжаление само те предлагат български субтитри. :( Алтернативите като netflix и prime само си пуснаха услугите пък за субтитри за плащачите не се интересуват (говорим за България разбира се) Ще видим сега apple какво ще направят с тяхната услуга на есен евентуално - предполагам ще ни има като държава ама ще има ли субтитри? ;)
От тестването до момента останових, че субтитрите на външен източник като пусна са ок и имат доста опции за гласене. Най-интересното е, че HBO каналите и Cinemax са с най-лошите субтитри от на всички телевизии, а като цяла картина е доста добра. На останалите канали са ако.
P.S. - Относно алтернативите едно питане: някой може ли да ми пусне инфо от къде да прочета за Kodi и ползвали ли сте го, защото ми казаха да си го сваля, защото е ок и суб и качество, но се губя в информацията за него до момента
На HBO HD картината е с резолюция 1920х1080, докато субтитрите са в SD резолюция. Не знам кой с какъв акъл го е решил това в централата им...
hristoslav2
Така е при всички доставчици на телевизия ли или?
Банда, здравейте!
Преди няколко дни се сдобих с XF9005 и съм много доволен от покупката си! Все още се запознавам с опциите на телевизора и се опитвам да разбера как мога отстраня индикацията показана по-долу, която се появи след като си сетнах PS4 Pro-то. Конзолата е вързана към HDMI 3 порта, така че да поддържа HDR, телевизията ми е към HDMI 1. Накратко, когато дадена игра е пусната, иконата изчезва, в момента на превключване на HMD1 към телевизията обаче, иконата се появява.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31126&stc=1
Ще се радвам да споделите опита си и да ме насочите как да се оправя с "проблема".
Благодаря Ви, предварително!
Поздрави,
Shinovski
С коя андроид версия ти пристигна телевизора?
Версия 7. Пробвах обновяване, но си седи на същата версия и ми казва, че е актуализирана системата.
