Отговор: SONY телевизори 2019
ntool
hristoslav2 Това означава ли, че тези процесори са доста по-добри от сегашните им и е препоръчително да се изчака?
Не знам. нека да изчакаме и ще видим.
Преди време писах, че хардуера на един телевизор е в пъти по-слаб от този на нов модел смартфон, а би трябвало да е обратното.
Производителите на процесори си пускат продукти, за които обявяват, че могат да поддържат някакви стандарти и функции.
Производителите на телевизори си имат софтуерни отдели, които пишат софтуера така както им отърва.
Пример е HDR10, за който всеки производител на телевизори си пише свои алгоритми, затова има разлика между неговото възпроизвеждане от телевизори на различни марки.
Според мен правилният софтуер изисква далеч по голяма изчислителна мощ от тази в настоящите процесори за телевизори. Поради слабата им изчислителна мощ, до 2008 година масово се използваха двупроцесорни решения - процесор и съпроцесор.
Последните няколко години пак се появиха двупроцесорни решения - сони и филипс.
Процесорите не успяват да обработват адекватно видеопоток с голям битрейт - картината накъсва или блокира. Може би за това вградената Lan карта е ограничена - няма един телевизор с гигабитов порт. Програмистите гледат максимално да "кастрират" софтуера, за да може да облекчат процесора и той да работи безпроблемно.
Производители на телевизори с Android
https://sites.google.com/view/droid-tv/televisions
Сигнал DTS не выводится через DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) или HDMI (ARC)
Сигнал DTS выводится только при указанных ниже настройках. Во всех других случаях выводится сигнал PCM:
- [В быстром меню ACTION MENU] - Динамик (Speakers): Аудиосистема (Audio system)
- [В меню НАСТРОЙКИ - ЗВУК] Цифровой аудиовыход (Digital audio out): Автоматически 1 (Auto1) или Автоматически 2 (Auto2)
- [В меню НАСТРОЙКИ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ] TalkBack и Screen reader: Выключено (Off)
- [В меню НАСТРОЙКИ - ЗВУК] Системные звуки (System sounds): Выключено (Off)
Това видях при руснаците,може за някой да е полезно.
Източник - https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00203649
наистина са със слаб хардуер - досега все си винях мрежата и НАС-чето , че не смогват да подават данни и затова имам накъсване, но преди малко направих сравнение на коди 18 на андроидско боксче с андроид 9 и телевизора ми и резултата не е в полза на Сонито. пуснах си концерт на Чикаго 18Гб от NAS Dlink и на ТВ-то имам накъсване на звук и картина, докато с бокса, включен към Панасоник плазмата ми всичко е перфектно
Трафика на 4К е около 40-50Mbps това прави около 6-7 MB/s трафик макс.
Сега измерих скоростта на WIFI то на моя и на 2G хвана 75Mbit, а на 5G 99Mbit. Не знам с кой сървър се върза, но наистина може да е ограничен трансфера на 100 мегабита.
Frequently asked questions about the Android™ OS 8.0 Oreo™ update
https://www.sony.co.in/electronics/s...icles/00204736
Google Assistant compatible equipment
https://www.sony.jp/support/smart-sp...gle-assistant/
Operating with voice can be done by cooperating devices corresponding to Chromecast built-in or Works with Google Assistant with "Google Home" application.
With Works with Google Assistant compatible audio equipment, you can enjoy multi-room playback that feeds the same music simultaneously from a specific device.
By linking with BRAVIA with Android TV function, you can stream videos of YouTube voices, fast-forwarding or stopping. Also, you can control the volume of BRAVIA by voice.
[hdblog.it]..Sony KD65ZF9 review
https://altadefinizione.hdblog.it/20...-serie-master/
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-Z9F/spec.html
LAN терминал (100BASE - TX / 10BASE - T)
100BASE-TX е преобладаващата форма на Fast Ethernet и работи над две двойки проводници вътре в кабел от категория 5 или нагоре. Всеки мрежов сегмент може да има максимално разстояние на кабелите от 100 метра (328 фута). За всяка посока се използва една двойка, осигуряваща пълна дуплексна работа със 100 Mbit / s пропускателна способност във всяка посока.
Винаги съм харесвал SONY, но за два месеца от техен фен се превърнах в техен абсолютен хейтър. В youtube положението също не е розово...всичко живо псува SONY. Някой ако се опита да изтъкне колко са добри, значи е от този тип хора, които на черното викат бяло. Какъв ъпдейт пускаш, бе братко?! Пръстенцата им да отсечеш на пишештите софтуера, мхм.
Че аз от телефоните съм разбрал че софта на Сони е зле. Но винаги ми е харесала картината на техните тв. Самсунг и лг са ми като електожени.
Избор има..... всеки си решава от кое да е недоволен
Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk
Така е когато не могат да си инсталират един apk.фаил или не могат да си настроят Коди или не знаят как да си пуснат филм от диск без да им сече е така, не търсят проблема в своето незнание а търсят проблема в телевизора.
Явно и всички във чуждите форуми на SONY не могат да си настроят телевизорите. Само българите всичко можем и всичко ни е ясно...
Те нали също са хора какво като са чужденци ;)
Навсякъде по света се образуват групички които си нямат хал хабер и само се оплакват, на който му харесва нека се присъединява към незнаещите и вечно оплакващите се.
Може и аз да съм много изостанал в темата за телевизори.Всеки има различни очи и вижда нещата по различен начин.Имам 65Fx-8577.Много по-добър е от 55н8000.Гледам от 2.5 м. до 4.5 м. ,няма място за сравнение.Тъпо е,но все пак.Топ Тв 2014 и среден Тв 2018.
Сега свалих на флашка този клип пуснах го на Коди и познай какво, клипчето спи.
Та казваш къде бил проблема ? ;)
https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ&t=219s
И този клип го пробвах, перфектно върви
https://4kmedia.org/sony-swordsmith-hdr-uhd-4k-demo/
До преди месец или два имах 49XE8077 и сега съм с 49XF8505. Нали го виждам лично насичането - какво има да ти вярвам на теб ?
Вариантите да не ти насича са 3:
1. Кьорав си и не можеш да го видиш.
2. Виждаш го , но от Сони и от Коди ти плащат пари да говориш глупости.
3. Гледаш филми с качество, което ние сме гледали преди 10г.
