Преработва се от два месеца вече :thumbsup: заслужава си всеки цент. Проблема е в липсата на ръководство за употреба и адски дървено дистанционно:confused:
Честито и дълго да му се радваш :Drinks:
Group Setting Value Profile Personal Brightness Brightness Max Contrast 90 Gamma 0 Black level 50 Adv contrast enhancer Off Peak luminance Medium Color Color 50 Color balance 0 Color temperature Expert 1 Adv color temp R gain -7 G gain Max B gain -6 R bias 0 G bias 0 B bias 0 Clarity Sharpness 50 Reality creation Off Resolution 10 Random noise reduction Off Digital noise reduction Off Smooth gradation Low (SDR/HDR10) / Off (Dolby Vision) Motion MotionFlow Personal Smoothness 1-2 Clarity Low Film mode Off
Благодаря ви от сърце:thumbsup:
Има нова актуализация. https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00016210
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x800g
55X800G: PLS panel(like IPS), RGB vertical stripe, Direct LED LCD,WCG (aka Triluminos Display),50/60Hz panel,HDR10 & HLG support,Android TV (7.0).
Sony KD65AG8 test
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...0345/test.html
Нормално ли е телевизорът да "яде" 12 вата като не работи? Специално за 55 XE 80 иде реч.
Ред.: Без да искам установих как работи:
- след изключване, дълго време (неизвестно колко) телевизорът продължава нещо да мисли и това "струва" по 12 вата на час. Ако са включени настройките за управление от разстояние и IP-нещо -си и още някои, за които пише, че повишават консумацията на стенд-бай - тя е 13.5 вата.
- след като минаха 120 минути, телевизорът съвсем заспа и изключи захранването през ЮСБ портовете. Това може да е от полза на тези с допълнителни хард-дискове на ЮСБ към ТВ. Консумацията спадна на 0.2 вата
Това се случи СЛЕД като ръчках разни настройки по менюто да изключвам различни настройки от гореспоменатите. Преди да променя тези настройки, постоянно имаше консумация от тези 12-13 вата и постоянно захранване на ЮСБ-тата.
Разбрах го понеже имам включен един LED-часовник към ЮСБ на телевизора и спря да работи, а до момента не беше спирал никога. Явно някоя настройка съм уцелил, но коя точно...
ogi28b, сигурен ли сте, че ел.инсталацията ви е в ред? Спомням си, че имахте големи драми в раздела за климатици Panasonic, та без да съм спец, си мисля, че може да има проблем с електрото. А може и да няма нищо общо разбира се, и консумацията просто да си е такава, каквато е.
Да, наред е. Онова с климатика беше поради проблем със самия климатик, който в крайна сметка монтажниците го отстраниха.
А телевизорът - не стоя да му бая, но поглеждам от време на време уредчето за измерване. След изключване от дистанционното има доста висока консумация - над 10 вата за дълго време, но не съм съвсем сигурен колко точно е, може и да е само 1 час, а на втория час да прекъсва ЮСБ-тата. Сигурно е че след не повече от 2 часа вече общата консумация е 0.2. Иначе промених някакви настройки за скрийнсейвър и за минаване на устройството в режим на заспиване след 30 минути, може и от там нещо да е.
Все пак ако някой знае съвсем точно и може да сподели - ще е полезно.
Нагласил си го да се самоизключва след 30 минути на неактивност.
Един стар Шарп 37" гаси портовете чак 30 мин след като мине в стендбай и няма настройка. Бях закачил една вентилаторна подложка за греещо устройство там и затова знам
Някой дали има възможност да измери с подобен уред какво прави телевизорът му след минаване на стенд-бай?
Сега се прибирам, поглеждам уреда и виждам, че консумацията е толкова, колкото беше и преди близо 3 часа, като го изгасих - 12 вата. Това е направо шантава работа - като работи вечер харчи 45 вата, а на стенд-бай - 12. То да не го изключвам изобщо по-добре.
Ми то е писано доста пъти ама ...:) Андроида не се се гаси съвсем с цел процеси на заден фон (обновявания и т.н.) и по-бързо стартиране .
Не помня в "еко" функциите или в "менюто за разработчици" дали нямаше по-подробни настройки за това.
... ама съм изпуснал. Все пак няколко часа ми се струват твърде, твърде много за процеси на заден план и обновявания. А последните - спрял съм ги изобщо отдавна. Благодаря, иначе, за мнението.
Sony KD55AG8BU review,calibration
https://www.avforums.com/review/sony...d-review.15756
https://www.youtube.com/watch?v=N5eZNmvLfPI
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...06:23250#23250
Разъемы HDMI IN 2/3 поддерживают вывод сигнала в 4K 60p до 6 Gb/ps.
Sony X9500G vs. Hisense U9E
https://translate.google.com/transla...2F7218827.html
