Става въпрос за Xbox One S
Когато гогато гледам чрез Коди 4К филм записан на външен HDD или флашка, в действителност Коди с каква резолюция възпроизвежда филма?
Изписва ми 4к но дали е така???
Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk
Не знам и аз за това питам :)
Kато се стартира филма, долу вдясно на екрана се кликва върху зъбното колело - настройки > видео настр. > видео поток и във скоби се показва резолюцията на филма изписана с цифри пример (h264, 3840x2076) това е резолюцията на филма Bad Santa 2
Това трябва да е реалната резолюция на филма който е пуснат в момента.
Не е.Аз съм FHD TV сигнала минава през ресивър който ограничава до 1080p и пак ми изписва същото.
Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
Нека да каже някой който знае на 100%.
Здравейте, подкарах Елементум на телевизора. В настройки на елементум трябва да зададете папка в download path. Отначало пак не искаше да тръгва, но го деинсталирах и на ново го инсталирах, и зададох папка.
Филма в паметта на телевизора ли се сваля отново ?
Ако е така пак са върнали стария начин с който можеш да гледаш филм само колкото е свободната памет в телевизора !
Нямам представа къде се сваля. Как да разбера? След като му зададох папка си тръгва всичко
Ако това което казваш е така, то трябва да имам флашка май. И може да е така понеже имаше 8гб филм и май не тръгна сега ще пробвам.
Сега пуснах 12гб филм и тръгна, явно не е сложено ограничението за колкото паюет имаш в тв да глесаш такъв филм.
Ако някой иска може да ди инсталира Yatse дистанционно на телефона за коди и едно апп yatse remote starter, да може да се включи Коди от програмата. Удобно е и всичко струва 6.50лв
Къде има описани клавишни комбинации за КОди - например натискам буква "О" и излиза информация за възпроизвеждания файл - видеорезолюция, формат за звук и т.н. или + и - за увелич./намаляв. на звука?
http://hardwarebg.com/forum/attachme...2&d=1510593824
Нямам представа, може би има само под Windows
Не са само за Уйндоус, с клавиатура би трябвало да работят. Зависи как е компилиран пакета.
Могат ли и как, да се създават библиотеки на коди без филмите или сериала да е качен на компютъра?
