Който си инсталира Stremio може да ползва този линк за настройките, за да му тръгнат филмите.
https://everydayelectronics.com/2018...-2-on-stremio/
Някой може ли да предложи Music TV addon?
Може и платен да е, стига да си струва.
Moже да пробваш някои от тези:)
https://www.wirelesshack.org/top-bes...ic-addons.html
На android 8 върви ли Коди? Някой пробвал ли е? Че аз съм със 7-ца и през 2-3 дена ту се срива, ту пак заработва и съм пред дилемата дали да ъпдейтвам андроид или не....
Работи на 8 няма никакви проблеми, но явно нещо се е омазало при теб.
Все пак ти препоръчвам тази версия от колегата eleena която е специално за Андроид тв. визията е едно към едно, но лекотата е несравнима с Коди 17.6 да не говорим за 18.1.
https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...tml#post917182
Определено нещо се е омазало и не съм сигурен, че проблема е точно в Коди. От около десетина дена започна неочаквано Коди да се срива - започва да зарежда, след което се разпада или ако вляза, след 1-2 минути ме изхвърля. След 2-3 дена всичко е нормално и си работи, но после пак се случва за още 2-3 дни. И така до днес. Интересното е, че този процес се случва и с още 5-6 други видео приложения инсталирани на телевизора - Morpheus, Torent stream controler, Arena4viwer, Terrarium TV, както и Ace stream media. Когато кодито работи - и те работят. От 2 дена коди ми е извън строя - тези приложения също са аут. А да кажем например, че Bulsat FUSION си работи безотказно - то е инсталирано на тв, не в коди. Това ме озадачава и се чудя дали някое от горните приложения не ми прави проблемите.Вчреа се опитах да си инсталирам (след като го бях деинсталирал) es FILE EXPLORER - дава ми грешка 963 - не може да се инсталира. Странна работа. Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да споделя.
Изчистване на данните и кеша на Google Play Store би трябвало да реши проблема с грешка "963". Не е зле да направиш това и с проблемните приложения, но някои от тях ще трябва да настройваш отново.
Много често коди се срива и от прекалено много добавки.
Обновяват се в бакграунд режим и някои изискват и рестарт на коди. Елементум особено е изключително тежка добавка и ми рестартира (срива) коди-то при ъпдейт.
Нептун райзинг и Ексотус също са добавки с които се инсталират маса други библиотеки и товарят много при ъпдейт.
Общо взето , добре е да се инсталират , минимално количество добавки , които покриват изискванията ви. Така шанса за конфликти и пренатоварване значително се намалява
Oт днес съм с платен Real Debrid и досега няма поток който да съм пуснал и да не е тръгнал в Exodus Redux, вкл. добавя и 4к потоци.
Доволен съм засега и ако няма проблеми ще продължа с абонамента.:)
Виж как е паметта на телевизора. При мен се беше получил подобен проблем, като проверих паметта- само 50-60 mb памет беше останала свободна. Коди беше набъбнал на около 4 гб. В добавката Indigo отидох в Maintenance Tool и изтрих кеша от най- горните 3 реда. Веднага Коди падна под 2 гб и проблемите изчезнаха. Изтрих и излишните добавки и в момента е под 1.5 гб.
С изчистен кеш Кодито при мен е 301мб. ползвам само 3 добавки.:)
По едно време и аз го бях затрупал с какви ли не дублиращи се добавки ;)
Нито с изчистване на кеша, нито с деинсталиране на последните 6-7 добавки от телевизора се реши проблемът. Сутринта всичко беше ок, кодито си зареди, всички приложения работеха. Сега след 5-6 часа - не. Фюжъна на булсат - работи. Гугъл плей- отваря се. Опитвам да инсталирам Айс стрийм (наново) - инсталира го. Опитвам да го отворя - process failed. Кодито - изхвърля ме. Та нещата вървят към андроид 8 :) Интересува ме как работи и какво ще загубя освен време да инсталрам всичко наново?
Нищо няма да изгубиш освен стоковия плеар(който аз не го ползвам), всичко друго е по добро.
