Отговор: Коди, настройки и добавки
Май не е точно така.Зависи къде си държиш медията.При мен всичко е на D:/download и за всичко му даваш да търси в тази директория.След това Плекса сам си ги подрежда.Имената трябва да са както оригиналните иначе не знае какво прави.Например"The Blacklist" , а не "Черният списък".
iveto
Обикновено,проблема не е в телевизора,нито в КОДИ,а в скоростта на нета или в "задкормилното устройство"...:-memnon
Не се сещам на флашката ми да и влияе интернета
Нямам проблем и с телевизора
Изчезналите бутони ги има и при други потребители , все да са ни са се счупили тв или всички сме малоумни ?
NeRoX
Като гледам цените на този NAS Cloud Server, те започват от половината на телевизора ми и стигат до около два пъти цената му. :BigGrin Не бих инвестирал в нещо подобно. По скоро ще си търся обикновен преносим хард диск и ще се занимавам с прехвърляне само за 4К UHD филмите. Всичко друго си върви гладко по DLNA.
А вместо да прехвърляш, пробва ли да гледаш 4К филм с КОДИ по DLNA? То даже не съм сигурен дали е по DLNA или просто си го чете по мрежата като обикновен файл от споделената папка (не е нужен работещ DLNA сървър), поне аз така гледам като го ползвам. В момента имам свален само It: Chapter Two (4К) и върви еднакво добре както по мрежата, така и от флашка директно на телевизора. Сега го пробвах за 10 минути гледане по мрежата - прекъсна 2-3 пъти и буферира за по 2 секунди, но не съм сигурен дали проблемът не е от суича, който е един ултра-китайски от най-евтините възможни. Ако за момент е ударил много висок бит-рейт, може суичът да не е могъл да се справи, де да знам... На не-4К филми няма никакво прекъсване и буфериране.
Искам да кажа, че в зависимост от наличните ти компютри, мрежово оборудване и дискове, може дори да не е нужно да купуваш нов диск, а да си гледаш сваленото директно от компютъра по межата чрез КОДИ.
ogi28b
Здравей! Точно това се опитвам да направя. Искам да гледам филм по домашната мрежа и телевизора да го чете от хард диска на лаптопа ми е. Не ми е задължително ги стриймвам директно от торент тракерите. Ти как споделяш папката с филмите, за да е видима в KODI?
По мрежата става само до 10-15 гб, нагоре замръзва. Интернета ми е 5гц и рутера е в стаята на телевизора.
По "мрежата" по-често се подразбира с Лан кабел свързаност, а не безжична такава.
Не знаех мислех, че мрежа е мрежа , а кабела - кабел. Макар , че ако ще уточняваме и двете са мрежа , едната безжична , другата жична , ама все тая. Имах предвид безжичната. В хола имам сумарно 100 м кабели .... Стигат ми.
Slusatel
Експерта пак мисли ... експертно..особено когато " Интернета ми е 5гц"
Може да ме обиждаш на ЛС , няма нужда форума ти чете личните мнения за мен.
NeRoX
Споделям папката от компютъра, както се споделя папка да си я виждаш мрежово. Ако не си го правил досега - добре е да поглднеш ръководствата за споделяне в сайта на майкрософт за поддръжка, или пък в ютюб има много клипове. Аз съм споделил папката така че може да я вижда всяко устройство без да иска потребителско име и парола за логване. Имаше някаква особеност за Уин 10 как да му се активира версия на самба-сървъра 1.0 / 1.1, защото при него май по подразбиране беше активна само 2.0, а КОДИ не вижда 2.0. За това може и да съм в грешка и да си види папката от първия път без проблем. След това в самото КОДИ трябва да влезеш в настройките на LIBRARY и там да добавиш нов източник, за който избираш споделената папка както ѝ е името. Мисля, че нязад по страниците имаше описано, а също и във форума на КОДИ май имаше инструкции.
Не е нещо сложно, малко е особено докато схванеш идеята, но после ще ти е лесно. В крайна сметка ако не се справиш - пиши, пък ще помагаме.
А аз под мрежа имам предвид домашната компютърна мрежа, без значение дали е свързано по кабел или е безжично. При мен е по кабел през един китайски гигабитов суич. Компа също е с гигабитова карта и връзка, така че ако има ограничение - то е откъм телевизора.
Ред.: SMB 1.1 на Уин 10 - сетих се, че ми трябваше на друг компютър за нещо друго. На домашния съм с Уин 7 и КОДИто си вижда папките веднага. Вече ако наистина при 10-ката не я вижда - пиши, пък колегите ще помагат, вярвам че те са на по-модерни Уин-ове и знаят какво е нужно.
Искаш ли да ти направя едно бързо клипче да видиш как го ползвам тва КОДИ с мрежово гледане и да си прецениш дали тази функционалност те устройва?
Как се активира smb1 в win 10, с едно бързо търсене:
https://bg.admininfo.info/c-mo-activ...protocolo-smb1
Slusatel
Не целя обиди, а да не подвеждаш хората с неверните си твърдения. Личното мнение няма нищо общо.
В някои дистрибуции на Коди има настройка за задаване на минимална и максимална версия на SMB протокола, който да се търси от сървъра. Хубаво е да не се ползва SMB 1/1.1 ако има такава възможност. Ако няма, за Уиндоус 10 трябва да се активират на ръка от "Add Windows Features" менюто. Трябва да се добавят и двете опции. Една под друга са.
Коди може да пуска и файлове през DLNA сървър, между другото. Трябва само да се добави като източник. Така му се губи цялата идея обаче, защото не сканира DLNA източника и не създава библиотека с наличните файлове. При това положение се използва единствено като плейър.
NeRoX
Гледай клипа всичко е обяснено и работи.. Единственото допълнително което трябва да направиш е да влезеш във настройките на KODI > Service Setings > SMB client и там да активираш SMBv1 протокола.
https://www.youtube.com/watch?v=2dsihEx68u0&t=3s
Тази препратка към българския форум на Kodi дава пълна и ясна информация дори и за начинаещи: https://kodibg.org/forum/thread-532.html. Инсталирай само Elementum, Elementum Burst BG и имаш достъп до Замунда, а ако инсталираш Elementum Burst ще имаш достъп и до други торент доставчици. Аз съм Андроид ТВ Сони и има посочените добавки от около 2 години. Нямам проблеми с дистанционни и гледане на 4К филми директно от торент доставчици. Имах проблеми със звука към Receiver, но с поелдната версия 18.5 и тези проблеми се поизчистиха. Съжалявам, че има хора, които имат проблеми с Kodi. Проблемите започват, когато се инсталират твърде много добавки.
