Ако ти се дават пари за външен плеър или блу рей ...
Колеги, пробвам да гледам филми от Замунда с Elementum. По-малките по размер и резолюция вървят без проблем. Обаче пуснах един 60+ GB и сече яко.
Въпросът е дали ако включа лан кабел нещата ще се оправят или не. Сега съм на wifi.
И другото - има ли начин да прехвърлям файлове на външен хард без да го форматирам и да го правя като вътрешна памет?
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
кабел или хард - което избереш
харда не се форматира - все едно флашка 1 тб
Да, но не мога да копирам файлове на него. Имам ftp през лаптопа, искам да копирам файл през Коди на харда, но не става. Иначе си пускам филми от него спокойно.
60 GB филм си е доста данни. Сигурно ли е, че интернет връзката ти може да подсигури (средно) 11-12 MB/s даунлоуд? (нещо такова се пада при около час и половина филм)
Ами 75 мбит е по принцип и торенти с много сийдъри ги тегля с по 10-11 мб/с. Може и да не е достатъчен.
Тия 11-12 мегабайта са си точно 100 мегабита, трябва да се свалят от интернет, да се запишат на флаш паметта на телевизора, да се възрпоизведат и да се изтрият след това , и така час и половина... Не се хабете, не си хабете техниката, паметите имат ограничен живот, като толкова ви е мерак купете си един външен хард и си свалете там филмите... 60 гб филм иска да гледа, ма и онлайн да го гледа, ма и от замунда с елементум... айде малко да си снижите очакванията , щото с тия мечти до никъде няма да го докарате...1
Е това не е вярно, точно елементум и торсерве, не пишат по паметта. Теглят в рама парчето, което гледаш и се застъпва продължението на видеото. Всичко в рам-а, не пише по паметта.
Sent from my HUAWEI CAN-L11 using Tapatalk
Ама ти разбираш ли колко трябва да теглят в рама? И когато няма рам какво се случва? 60 гигабайта филм - 11-12 мегабайта в секунда, което при 30 секунден буфер е 300-400 мегабайта... колко рам има тоя телевизор ? И дали всичката рам е за филма ? И си 100000 процента сигурен, че елементум не му е конфигуриран на file mode?
По подразбиране е в рама, можеш да си настроиш колко памет да резервира, в новите версии, може и автоматично да си го регулира. Повечето телевизори и плеъри са с 2 рам. А не е задължително да гледаш само по 60 гб филми. На кратко, е по-безопасно от стандартното теглене на торент.
Първо - отпусни малко. Нещо напрегнат ми се виждаш. Второ - имам си външен хард диск 700 ГБ точно за тази цел. Това, което искам да избегна, е да го разнасям между телевизора и лаптопа. Преди можех през вътрешната мрежа да прехвърлям филми на харда докато е закачен на мултимедийния ми плеър. Сега обаче, за да става това, явно трябва да направя харда част от паметта на телевизора, което изисква форматиране. Иначе не ми дава да "пиша" на него. Ако има начин, някой да сподели.
Android TV платформата не позволява модифицирането на файлови системи, различни от вградената в телевизора/кутийката, така че няма как.
Най-лесно е да направиш сървър във вътрешната мрежа и да си гледаш филмите по мрежата, без изобщо да се занимаваш с преносими дискове.
Направих го ама пак не става за много големи файлове. То и лаптопа за смяна на 100 години, може и от това да е. И всичко е през wifi.
Проблемът може да е от wi-fi свързаността, особено ако лаптопът не се връзва поне на WiFi N, а си е на WiFi G с 54мбит. Може да пробваш да го свържеш с кабел към рутера, за да разбереш дали проблемът е в мрежата или възможностите на хардуера на лаптопа.
За да се гледат филми с голям битрейт, трябва да няма проблеми с локалната мрежа.
БТВ варианта с torrserve не е лош, понеже може да се инсталира сървъра на някое устройство( може Линукс, виндовс, нас, някой рутери и т.н.) в мрежата и то да тегли торента, а като клиент да се ползва коди или друг плеър.
https://youtu.be/EUwd-Nda7-g
