Отговор: Коди, настройки и добавки
style34
Първо - отпусни малко. Нещо напрегнат ми се виждаш. Второ - имам си външен хард диск 700 ГБ точно за тази цел. Това, което искам да избегна, е да го разнасям между телевизора и лаптопа. Преди можех през вътрешната мрежа да прехвърлям филми на харда докато е закачен на мултимедийния ми плеър. Сега обаче, за да става това, явно трябва да направя харда част от паметта на телевизора, което изисква форматиране. Иначе не ми дава да "пиша" на него. Ако има начин, някой да сподели.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Аз съм си напрегнат по принцип. Ама това не променя факта, че искаш да гледаш 60 гб филм ОНЛАЙН, през вифи от торент. Ти през локалната мрежа не може да го изгледаш, камо ли да го влачиш от нета... Като си регулирате очакванията само хубави неща ще ви се случват. Поне пусни един лан кабел до телевизора само за пробата, изключи един от възможните проблеми.... За идеята може да набучиш и директно входния лан кабел към телевизора, па да изключиш и рутера като потенциален проблем. Но при всички положения няма да можеш да гледаш подобен филм с подобен битрейт при подобна скорост гладко през целия филм. На оператора шейпъра също ще те натисне няколко пъти през тоя час и половина...
Случват ми се хубави неща, мерси. Иначе доколкото помня идеята на форумите генерално е да се пита, да се споделя и да се помага със знания.
Извинявам се за отношението си , Ако игнорираш отношението, можеш да видиш отговорите на твоя въпрос. Ако се закачиш за отношението можеш да продължиш да си питаш. Знанията не са нещо, което с което можеш да облъчиш околните. Просто с питане не става, трябва и малко тестове от твоя страна, понеже променливите(или потенциалните проблеми) са доста повече от колкото можем да изключим логически.
Интернет, Доставчик, Рутер, Вифи, Коди, Елементум, Конкретен торент, Сийдъри, Телевизор. Може да започнеш да ги задраскваш едно по едно, няма как ние да го направим, всяко едно от тези неща е потенциален проблем и съответно твое решение
Здравейте,добавката твго ми дава грешка....да проверя лога.Как
да се справя с проблема?
Започвате от лога :) Имам и таро карти, ама те работят на по-глобален принцип :)
:oops: Цитат:
TUISTERa
Е аз нямам таро ...и за това питам тук.:):)Как се проверява лога?:oops:
https://kodi.wiki/view/Log_file/Easy
Настройки - Система - Лог
Рестартирате коди, отново пробвате да пуснете проблемната добавка. Проблема вече ще се запише в лог-а
Лога се намира на някоя от слендите локации:
Note: The first folder might be different on various devices: - /data/org.xbmc.kodi/cache/temp/kodi.log
- /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/temp/kodi.log
- /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/temp/kodi.log
Имам проблем с SPMC версията на Коди. Не ми дава достъп до външния хард диск и показва само 496 gb, а той е 2 tb. С нормалната версия на Коди нямам проблеми. Някакви идеи?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
аз ползвам NAS и нямам такива проблеми
Здравейте !
Разполагам с TV Box x96 max+ 4GB RAM, Android 9. Имам инсталирана KODI 18.8.
От около две седмици след качването на ъпдейти към добавките на KODI възникна проблем с възпроизвеждането на телевизионните канали в KODI 18.8. От списъка който виждам 389 канала, тръгват 5-6 от тях. Каква е причината за всичко това ? Дайте някакви насоки !
Благодаря предварително !
Не казваш коя е добавката, най- вероятно в нея е причината.
eleena
Здравейте !
Добавките които бяха обновени са следните:
- Elementum
- Stalker Client
- TVA Log Uploader
- Library Node Editor
- Indigo
- Elementum Burst
- IMDB Scraper Library
- The Movie Database Scraper Library
- Arenabg
- BNT Play
- Simple Downloader for xbmc plugins
- Zamunda Magnet Video
- Energy-torrent
- URL Resolver
- KODI Popcorn Time
- Filmi2k
- Free BG/World Online TV
- AutoSubs
- Elementum Repository
- Mar33 Repository
- TVADDONS.CO Add-on Repository
- Common plugin cache
- Version Check
При вас върви ли телевизията на KODI 18.8 ?
Пак липсва името на добавката
ако работят някои канали най-вероятно не е проблема в коди, а в неактивния списък с каналите от доставчика според мен :undecided:
oldgraf
Добавките които се обновиха са следните:
- Elementum
- Stalker Client
- TVA Log Uploader
- Indigo
- Elementum Burst
- Arenabg
- BNT Play
- Energy-torrent
- URL Resolver
- KODI Popcorn Time
- Filmi2k
- AutoSubs
- Mar33 Repository
- Version Check
apmil4ev
Не съм специалист но не съм съгласен с Вас !
