Отговор: Коди, настройки и добавки
Ами тази опция отдавна не я използвам, тъй като много често сериите не са подредени последователно по номера и ми се е случвало да прескочи серия и докато се усетя съм го изгледал половината:BigGrin Предпочитам аз да контролирам нещата, а не те мен:)
ПП. Сега пробвах, няма никакъв проблем, тръгва си следващото видео.
При мене не иска да тръгва, с Коди тръгваше, на какво ли се дължи?
Не знам, варианта е преинсталация на SPMC, като предварително може да запазиш данните за по- лесно възстановяване.
Ами аз вчера го инсталирах... Как се запазват тия данни?
Преинсталирах го и почвам вече да се изнервям, пак същата работа
Ако искаш пробвай SPMC-17.4
http://download.semperpax.com/spmc/a...rmeabi-v7a.apk
За архивиране на данните утре, че сега не съм при телевизора да видя стъпките.
Не става и с тази версия.
Странно, някой друг дали го има този проблем?
Да даде снимка от къде е пуснал опцията, защото може да е объркал. Също от къде пуска видеофайловете, дали са в една папка.
Видео файла се пуска през сервио сървър. И как ще объркам на това, а на Коди не?
Какво може да значи това съобщение ... появи се преди малко в добавката ЕXODUS
То си е задължително към Exodus не му обръщай внимание.
Nikito82
Е много трудно беше да покажеш от къде си го включил нали?
Деинсталирах го, заради това не съм пратил снимка.
BTW при мен на тв-то, smpc изобщо не вижда upnp устройства, каквито са длна сървърите, в моя случай има 2 minidlna сървъра, които другите плеъри виждат.
на това Spmc ще работи ли елементиума?
