Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
Таблица с използваните LCD матрици в телевизори Sony модели 2020
| Sony | 43" | 49" | 50" | 55" | 60" | 65" | 70" | 75" | 85" |
| ZH8 | | | | | | | | MVA | MVA |
| XH95 | | MVA | | MVA | | MVA | | MVA | MVA |
| XH90 / XH92 | | | | MVA | | MVA | | MVA | MVA |
| XH85 | IPS | MVA | | | | | | | |
| XH81 | IPS | IPS | | IPS | | IPS | | | |
| XH80 | IPS | IPS | | PLS (IPS) | | IPS | | IPS | MVA |
| X70 | IPS | IPS | | MVA | | MVA | | | |
На много места пишат, че 49XH85 е с IPS матрица....но -> https://geex.x-kom.pl/recenzje/recen...sony-49xh8505/
TODD
Неочаквано бързо след скорошния ъпдейт. :thumbsup:
Очаква ли се моделите 2020 да се ъпдейтнат до андроид 10 (за сега естествено само Google TV го има, дано не го сържат дълго време ексклузивно за него)
Някой с XF слагал ли го е вече?
oldgraf
Ъпдейтнах с флашка, лека разлика в дизайна на менютата има и имам чувството че реагира по бързо в хоум менюто.
Martin_vn
Аз също усещам осезаема разлика в реакцията на ТВ-то XE е моята серия.
Aндроид 9 е оптимизирана 8-ца по-гладко върви.
Аз съм на 8-чата,но и при мен го имаше.Трябва да изключиш следните неща :
1. Светлинен сензор.
2.В "Яркост" - допълнително усилване на контраста.
3.В "Цветност" - живи цветове
4.В "Чистота" - трите опции отдолу.
https://imgur.com/a/BikS4wJ
Nun4o
Аз съм с 55XF8577.При мен след ъпдейт до Андроид 9 се появи много досаден проблем. При промяна на картината на която и да е програма от по тъмна към по светла сцена или обратно няма значение, се появява едно моментно колебание (увеличаване) на яркостта за части от секундата и последващото и нормализиране. Ефекта е подобен на включен сензор за яркост, но доста по бързо(а той е изключен от менюто )При стария Андроид 8 го нямаше този проблем. Пробвах с много различни комбинации от настройки, но няма никаква промяна. Приемам всякакви предложения за решение на проблема. Да отбележа, че след ъпдейта върнах фабрични настройки от менюто и почнах на чисто. Има ли възможност за връщане на стария андроид 8
Сега направих няколко теста това се вижда само на сив фон (усещането е като леко трептене за част от секундата). Най лесно се забелязва при стартиране на AIDA и KODI (преди да е заредил логото на KODI-то). Наблюдава се и при на Булсат и MSAT PRO приложението при стартиране. Това го нямаше при Android 8. С настройките на dudi4ek не се оправя. Според мен Сони са променили нещо което не е приложимо при нашите стари ТВ-та. :) Моя е 43XE8077. Ще чакаме да го оправят с ъпдейт.
Беше открита неприятна изненада с актуализация 6.1740
No DTS Passthrough for apps evaluating Android's AudioDeviceInfo
С актуализацията до Android 9 в класа AudioDeviceInfo останаха само AC3 и E-AC3.
Премахнати са PCM16 / DTS / DTS-HD / LC-AAC / HE-AAC V1 / HE-AAC V2
Ако плейърът оценява аудио възможностите на телевизора чрез тази информация, извеждането на звука към приемника ще бъде ограничено да DD и DD+
Така, например, Plex няма да изведе през ARC звук DTS, ще има само PCM стерео.
От друга страна, Kodi не използва AudioDeviceInfo и ще извежда DTS.
Новият щатен плейър, по ARC изкарва DTS/DD/DD+(в т.ч. с Atmos)
https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=595
TODD
Малко допълнителна информация по темата. След няколко пъти връщане на фабрични настройки и хард резет отзад с копчетата - подобрение няма, проблема с моментното колебание на яркостта(контраста) си остана. Нека да отбележа, че лекото потрепване в картината при превключване от приложения и настройки към TV и обратно за части от секундата при мен го има отделно като друг бъг (ако правилно съм разбрал) от колебанието на контраста или яркостта. Поиграх си доста с TV то с този firmware 6.1740 и с настройките и установих, че настройката, която прави проблем е "Допълнително усилване на контраста". При изключването и, без пипане на други настройки (единствено Светлинния сензор е изключен), проблема с колебанието на (очевидно) контраста изчезва. При предния софт го нямаше проблема, даже не съм се ровил в тия настройки ;). Та ще чакаме нов ъпдейт явно. Иначе за бързина сега ТВ работи по бързо с този Андроид 9. Пак да попитам, възможно ли е връщането на предишния firmware с Андроид 8 или downgrade е невъзможен?
При мен се появи проблем с лентата с информация. Включва се постоянно без да има индикация да съм сменял източника.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Не може да се върне стар фирмуер на телевизор Sony.
