Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
Здравейте, от днес съм собственик на 55XH9096. Имаме абонамент за телевизия на телекабел. Имат приложение playtv. Проблема е, че когато натисна цифра на дистанционното, не превключва на даден канал, а включва HDMI1. Имам алтернативно приложение на булсатком и там този проблем го няма. Някакви идеи как може да се разреши подобен проблем. На стария ми tvbox всичко беше наред
We review the Sony A9 (also marketed as the BRAVIA A9S in the USA) 48-inch OLED TV which is branded as "Master Series" by the Japanese brand.
Topics covered including:
near-black handling,
colour accuracy,
motion performance including 120Hz black frame insertion,
video processing,
screen uniformity,
HDR including Dolby Vision,
as well as gaming including input lag and PS5 compatibility.
https://www.youtube.com/watch?v=pvtJ...ture=emb_title
Някой може ли да даде линк с оптимални настройки за филми/нетфликс съцържание 55XH9000? (и такива за връзка с компютър ако може)
На сонито ми пише произведено в Белгия?! мислех че са само в Китай....:scared:
Отговор: Приложения за SONY Android TV
@Hristoslav2 Да се разбира ли че с този ъпдейт се активира HDMI 2.1 ? Все още изчаквам ако ще падат цените на 65 инчовия XH9096 и да се активира прословутото HDMI 2.1. И като избор този телевизор по-добър ли е от Samsung Q70t ?
Активираха го още в предходната версия на фирмуера
https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...tml#post980045
Разбира се, само някои функции на стандарта. Останалите ще бъдат добавяни с времето.
На сайта за сертифициране на Wifi устройства, се появиха названия на Sony модели 2021. Все още не знам за кой регион...
https://www.wi-fi.org/product-finder...bcategories=43
KD-50X75A
KD-43X75A
KD-50X75
KD-43X75
KD-50X74
KD-43X74
KD-43X73
KD-32W830
KD-32W820
KD-32W810
Свързал съм с оптичен сонито (xh9000) с тунер yamaha rx-367, но не мога да контролирам звука, как да го свържа с хдми за да мога. Гледах това https://www.sony.com/electronics/sup...icles/00007061 , но не става. Сигнала е или от самия ТВ или от комп свързан с хдми 1. Вързах още един хдми за 4 (arc) на сонито после пробвах със всички in/out на тунера но звук няма :)
(ПП преди самсунга можеше да го контролира дори по оптичен само :) )
Пропускаш настройка в ТВ, със сигурност става. Някъде в настройките за звука или входовете нещо такова беше, моя става значи и твоя ще стане. Говорим за HDMI ARC, по оптика няма как да стане.
Ами пробвах ауто1, ауто2, PCM ямахата мълчи нито в хдми in нито в out [emoji1] bravia sync също е пуснато, както и опцията за подаване на аудио.
при мен става - звука влиза от телевизора в ресивъра по оптика, но е свързан и по HDMI и по някакъв начин се управлява от дистанционното на телевизора
ресивъра ми е Kenwood KRF-V9300D
ТВ нали си спомняш че има само един HDMI ARC да не би някъде другаде да си го мушнал :BigGrin, сега погледнах ресивъра ми той няма HDMI ARC май там е проблема си мисля.
и моят ресивър не е чувал за HDMI ARC :)
apmil4ev
От какъв HDMI на ТВ излиза арк ли? И в какъв влиза на тунера HDMI ин или аут?
По-скоро ползво СЕС протокола за управление по HDMI.
точно така е - влиза от изхода на ресивъра в HDMI 3 на телевизора.
преди ползвах компютър, който по HDMI подаваше сигнал на ресивъра и от там в телевизора(докато бях с плазмата на панасоник) но с този андроид компа беше пенсиониран но кабела си остана и така си управлявам ресивъра с дистанционното на Сони-то
понякога при спиране на тока или като ми забие ТВ-то и го изключа от контакта тази връзка се прецаква но след минаване през настройките на HDMI на ресивъра се оправя
