Писано е много пъти тук, че през SMB не става. Телевизора не може да прекара повече от 90МБ независимо дали е на WiFI или кабел. За да стане на компа пускаш DLNA сървър, а телевизора на WiFi в режим АС на рутера.
Нищо тежко няма! Гледам hdr блурей филми без никакви проблеми качени върху хард диск. Въпросният филм и цялата поредица ги гледах преди няколко месеца с коди.
Sent from my Note10+ using Tapatalk
да де, ама си ползвал usb а не lan
Npb има предвид като цяло. За това му казвам, че нямам нужда от блурей.
Получих интересен имейл относно проблем с картината от VOD приложението NETFLIX на модел Sony 75ZD9 (2017)
Някой от собствениците на по-старите модели, сблъсквал ли се е с подобен проблем ? Прилича ми на софтуерен проблем с декодирането на сигнала. Не помня дали този модел поддържа HEVC
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37194&stc=1Цитат:
....he owns Sony 85ZD9 TV and is having issues with VOD apps playing 4K/HDR content.
Internal streaming apps (Netflix/Youtube) are displaying corrupted picture (it's like a layer of vertical corrupted lines over the original picture which can be still kinda seen throw this corrupted layer) when 4K content is streamed (when HD or lower is streamed all is good meaning i.e. star trek voyager is OK but KobraKai is corrupted on Netflix)
Audio is ok
Internal menus are displaying ok over the scrambled 4k picture
Even subtitles are displaying ok over the scrambled 4k picture
The same title is displaying fine when in HD (in Netflix when start to play sometimes bitrate is on HD in the beginning and picture is fine - but when bit rates builds up to 4k - picture gets scrambled)
The same goes for YouTube...
Network diagnostics on TV shows 85mbit LAN connection - so all should be good here
But if I use those apps on PS5, everything is working fine (can stream 4k with no issues)
I tried uninstalling Netflix updates, clearing cashes, restarting android, plugging TV out from a wall, changing to different internet provider, factory reset...
This started to happen on Sunday afternoon - going throw Monday - and than miraculously all worked OK on Tuesday morning - but again started to act up in the evenings, and still acting weird....
Everyting else is displaying fine (PS5 games, TV programs from my 4K STB box...)
Attached is one photo showing how this corrupted image looks like.
Do you have any idea what might be causing this? The TV is still under warranty, but he would like to avoid packing it and sending it anywhere.
Благодаря за информацията,
Ще се купува външен HDD. Пробвах DLNA сървър (HMS), но не съм доволен.
По добре си вземи ssd ако смяташ да го оставяш включен през нощта. Hdd шуми и ме дразни, а вечер кабеларка не пускам, само сериали които съм си свалил за лека нощ. Няма реклами и качеството е перфе. За това си взех 1ТБ ssd.
Явно никой не се сблъсквал с подобен проблем, като от горният ми пост :confused:
Sony XR-65X90J review
https://hdtvpolska.com/test-recenzja...ie/?showfull=1
На DLNA сървъра задай да не прекодира филма и си излиза с качество както, ако го гледаш от диск закачен за телевизора.
Шумят само 3.5". Имах този:
SEAGATE BACKUP PLUS 4TB и го върнах точно по тази причина.
Сега на телевизора в стаята в която спя, постоянно са закачени тези двата 2.5" диска:
SEAGATE Expansion Portable 5TB
и
ADATA HV300 Slim 1TB
и мога да гарантирам, че проблеми няма.
При мен се появи последната актуализация на фърмуера v6.5076. На първо четене все още няма Google TV.
2.5 са и моите. Аз съм чувствителен на шум, и най малкият ме дразни вечер. То зависи и къде се слагат, ако са на кух шкаф се чува доста... 2.5 имат също механика която се мести, съответно създава шум. При ssd все едно си мушнал флашка.
Shark махнаха ли се предупрежденията при смяна на яркостта след ъпдейта?
Оказа се, че като влезнах от бързото меню за първи път предупреждението се показва, натиснах ОК и като влезнах втори път вече не го показва ...
Sony X95J TV Review
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x95j
Sony X90J TV
https://www.youtube.com/watch?v=ZMcWP0bhaW4
We review the Sony X90J 4K LED LCD TV, including comparison vs last year's BRAVIA XH90/ X900H.
Timestamps:
0:00 X90J vs X900H, but which is which?
0:24 Black level measurements
0:56 Local dimming performance
2:00 Such accurate colours out of the box!
2:35 Motion handling
3:39 Video processing including upscaling
4:41 Screen uniformity
5:10 HDR performance including Dolby Vision
5:51 Gaming including input lag
8:37 Anti-glare coating & TV design
9:02 HDMI 2.1 ports
10:04 Final verdict
10:24 Comparison vs XH90/ X900H
Our review sample is the 55-inch Sony XR-55X90J, but it's also available in 50-inch (model number XR-50X90J), 65-inch (XR-65X90J) & 75-inch (XR-75X90J) screen sizes.
This video was graded & uploaded in HDR10, and so is best watched on an HDR display.
